标题: 主机访问 gprs [打印本页]
作者: snw00100    时间: 2011-8-5 15:21:46     标题: 主机访问 gprs
请教:各位朋友和老师
    请问公网IP 主机 是否 可以直接 访问 gprs 设备?
    如果可以,怎么实现 主机 连接 gprs设备 并 向gprs 设备 发送数据信息 ?
作者: 爱卫生    时间: 2011-8-5 16:05:51
snw00100 发表于 2011-8-5 15:21
请教:各位朋友和老师
    如果可以,怎么实现 主机 ...
  这个技术上当然是可以访问的。因为GPRS设备和主机一样都有Internet上的公网IP地址。但一般出于安全性的考虑,都是不允许公网IP直接访问GPRS设备。
  我不确定哪个你说的直接访问gprs设备,只是做网络管理用途吗?例如配置、查看状态?那从公网上肯定不行。因为GSN节点会有一个接口和VPN专门连接网管网络,和业务网络是隔离的。只有这个网管网络里面的特定网段地址和特定IP地址可以访问设备。其他的IP访问,都会被过滤掉的。
  另外,GSN的公网地址通常都配置在Gn接口还有Gi接口,而Gn/Gi接口也是不允许直接由外部主机来访问的。都会有相应的安全过滤。
作者: snw00100    时间: 2011-8-5 23:20:50
多谢 爱卫生 !
    我单位有一 公网IP机器 可以 通过建立虚拟 COM 口连接 到 远程 带gprs 模块的 检测设备,通过这个 可以发送命令,回传检测数据。我不明白 这个虚拟COM 口的程序 怎么连通 gprs 设备的。
   另外,在电力行业 可以通过 gprs 实现 远程抄表,电力企业的相关主机 可以被动接收数据,也可以主动向 gprs终端 发送请求最新数据。
  请各位朋友和老师不吝赐教!
作者: gprssanling    时间: 2011-8-5 23:42:02
回复 snw00100 的帖子
您说的这种应用叫M2M。说白了,就是带有GPRS模块的终端负责搜集数据,然后利用GPRS模块连接GPRS网络,通过这个GPRS网络承载与主机联系,把数据传递给主机。爱立信这个平台叫EMIP。
GPRS用来承载的,是运营商的网络,租用给企业用的。对于企业来说,电信通信领域讲的GPRS设备(GSN)是透明的。所以您在这里提GPRS设备,大家很容易会误以为是GSN设备。
作者: 爱卫生    时间: 2011-8-6 10:33:56
  谢谢sanling版主补充。非常详尽的解答了问题。
  在此基础上,我在网上找了下。那个带COM口的应该就是类似爱立信EMIP解决方案里面的GT08智能终端。可以连接电表、POS机、各种物联网采集器、还能连摄像头等等。
  爱立信自主研发的智能数据传输终端GT08,通过RS232、RS485、RJ45、I/O等接口,实现与不同行业的数据采集设备便捷的连接,易于客户化的定制。如连接GPS,实现对物体的GPS定位跟踪;连接摄像头,实现拍照功能;连接LED显示屏,实现信息显示;连接电表、雨量传感器、POS等数据采集设备或者传感器,实现数据的采集。
  请参考下图和附件中的爱立信基于GPRS的电力远程抄表解决方案(EMIP).doc
[attach]793[/attach]
[attach]792[/attach]
