标题: 有关TEID复用,请大家帮我讲讲 [打印本页]
作者: hetengda 时间: 2011-8-5 14:34:57 标题: 有关TEID复用,请大家帮我讲讲
最近接触了一些概念,比如TEID复用,用户ip复用?不太理解,特在此请教。
作者: hetengda 时间: 2011-8-5 14:50:21
这个是TEID复用的包,请高手帮我分析一下,复用的流程吧~~万分感谢
作者: hetengda 时间: 2011-8-5 15:03:01
按我自己的理解,TEID复用,就是就第二个PDP会话用了和第一个相同的TEID,包括用户面和控制面的,不知道对不对?
还有就是用户IP复用怎么理解?
作者: weishengzi 时间: 2011-8-5 15:55:39
第一次知道还有这情况
坐等高手讲解
作者: weishengzi 时间: 2011-8-5 16:03:29
颠覆了我对gtp的理解
都复用了,拿什么区别不同用户?
作者: hetengda 时间: 2011-8-5 16:27:50
我也不理解。。。或许是因为我是刚接触这一块,存在很大的理解误区。。。
作者: 爱卫生 时间: 2011-8-5 16:35:29
我也觉得比较奇怪。会不会是头一个用户已经被去激活了啊?这个应该不是标准,应该是诺西自己的特性吧。我得再去重新仔细读下23060中关于Gn接口的GTP隧道映射过程,再来发言。
作者: 爱卫生 时间: 2011-8-6 12:13:52
不好意思,这道题确实没有想明白。
我的问题主要有两方面。
一 如果有Gi口下行数据过来,GGSN如何将这个下行数据和Gn接口的GTP隧道进行映射?或者有下行数据要发给手机,对手机做寻呼,GGSN也要讲Gi口和Gn口做映射?
举个例子:
MS IP TEID Data TEID Control
MS1: 100.1.1.1 0xa100 0xb100
MS2: 100.1.1.2 0xa100 0xb100
那这时,假设MS1/2都处于standby状态,GGSN从Gi接口收到一个下行数据,目的IP是100.1.1.1,即要找MS1的。那Gn口对应有两个GTP Tunnel,但这两个GTP Tunnel的TEID Data和TEID Control都一样,GGSN怎么样来映射呢?要发给SGSN通知SGSN对MS1进行寻呼的Update PDP Context Request消息又怎么发出去呢?
二 TEID的复用有什么好处?
能想到的就是支持更多的用户数。但这是软件上的限制。一般要以设备的硬件支持用户数为准。
另外就是节省设备的资源。但TEID复用后,GGSN的映射关系也很复杂,对troubleshooting也比较麻烦。
所以,我的理解,是不是TEID的复用并不是指同一时刻多个用户共享TEID,而是当一个用户去激活之后,隔多长时间,GGSN可以分配相同的TEID给新用户?这样的好处就是可以简化GGSN侧处理TEID生成的开销?
因为在抓包里看到,在第2个用户之前实际上第一个用户的WAP会话已经结束了,可能是用户关闭浏览器触发的。所以会不会也触发了个PDP去激活?
本题,悬赏200论坛金钱求解啊!期待您的解答!
作者: hetengda 时间: 2011-8-11 11:04:59
这几天问了些前辈,自己也想了,或者可以这样理解:
第一个用户的会话超时了,第二个用户的创建请求刚好来了,所以第一个会话的TEID和被分配的动态PDP IP已经过期,是可以重新分配给新会话的吧。
爱老大的理解是对的,TEID复用并不是指同时多个用户共享TEID。
谢谢爱老大,给了我很多启发!!
作者: jmt110 时间: 2012-2-10 09:16:18
应该是爱老大的理解,teid在任意一个时刻只能对应一个pdp context,但是一个用户在发起second激活时,teid同用应该可以的!
作者: iscehsj 时间: 2012-2-29 16:53:13
谢谢大家的讨论!
我这里引申一下,在EPC中,SGW中S1-U(eNB-SGW)的TEID可以与S5接口(SGW-PGW)的TEID相同吗?
谢谢!
作者: 爱卫生 时间: 2012-3-2 00:39:45
回复 iscehsj 的帖子
可以的。截图来自一个SGW给MME在附着流程时回复的一个create session response消息。
[attach]1119[/attach]
作者: iscehsj 时间: 2012-3-2 14:00:53
谢谢爱总的回复!
请问在规范上有没有类似的描述?
谢谢!
作者: hycl5410 时间: 2012-3-26 13:59:44
看崩溃了,这算正常包还算不正常的?
U面可以先不管,好歹SGSN/GGSN U面地址还都不一样,TEID重了就重了。
C面全一样--SGSN/GGSN地址,TEID,连sequence number都一样。而且分到同一个pdp地址,用同一个chargingid,就IMSI/MSISDN不一样。
1秒不到就超时了?这么发create pdp,GGSN能正常处理?能分出两个user来?两个user用相同的pdp地址和chargingid?
如果说这是正常的,那么把GGSN话单拿出来看看?太神奇了。
顺便问一下,GCDR中的GGSN address是U面的还是C面的?这个我一直不知道
之前接触的都是CU相同地址的情况。
作者: 爱卫生 时间: 2012-3-26 20:30:54
回复 hycl5410 的帖子
是控制面的地址。
在TS23.251里章节6.1.2有说明。
GGSN Address used | M | The control plane IP address of the GGSN used. |
作者: hycl5410 时间: 2012-3-28 11:46:58
多谢多谢!
犯懒了,真是不好意思{:soso_e127:}
同意版主关于TEID同一时间只能给一个用户的观点。假设SGSN C TEID“复用”了,要是GGSN发delete pdp,SGSN怎么处理?delete里可没有IMSI/MSISDN。
作者: 爱卫生 时间: 2012-3-28 19:09:32
hycl5410 发表于 2012-3-28 11:46
多谢多谢!
同一个用户的Secondary PDP和Primary PDP倒是共用同一个TEID-C。如果是GGSN发起delete pdp context request,可以通过携带的NSAPI+TEID来区分出这是某个用户的Primary还是Secondary报文。
如果是不同用户的,那TEID-C一定是不能重的,否则肯定就区分不了了。
