很郁闷的投诉,漫游地说没有GPRS功能,附着不上,HLR上查看确实有GPRS功能。
cynyongning
2011-7-28 10:00:26
前天收到一用户投诉,一个145上网卡用户漫游到上海的时候可正常使用,但漫游到广州不能使用,显示没有网络(当地无线络正常)。
我在HLR上查看,漫游功能不限制,GPRS功能正常,签约接入点正常,QOS签约正常,2G/3G功能都正常,然后在HLR上做强制位置更新处理,用户仍不能上。
广州联系用户在SGSN跟踪信令,回复:“GMM:GPRS service not allowed” ,说没有GPRS功能?再次核查HLR,GPRS数据确实是正常的,然后询问计费中心,用户数据正常,也没有欠费,并让计费给用户重新做数据,做好后我在HLR上核查,数据正常,让用户再次重试,目前等待结果中~~~~~
各位老师,能否讨论一下这可能是什么原因引起的呢。
cmcc_demon
2011-7-28 11:47:58
该手机换另外一张卡有没有试试?排除下手机的可能性。。
爱卫生
2011-7-28 11:57:38
CC7确实是和用户是否开通GPRS业务有关啊。能否抓下Gr接口的包或者log?看下签约数据。可参考这个链接
CC7- GPRS Service not allowed
。和用户是否开通GPRS业务有关,或者也和用户有没有签约相应的APN有关。
xray1111
2011-7-28 12:54:42
问题查出来了吗?什么原因?
hendouse
2011-7-28 14:51:23
看来这个问题的答案埋得好深啊! 希望楼主尽快解决~
cynyongning
2011-7-29 16:29:14
回复
爱卫生
的帖子
今天联系用户,还是上不了,称前几天在深圳还上得,可是用户现在广州用不了,以前呢,在广州是能用的,现在用不了,但是现在广州说用户的卡没有GPRS功能,我在HLR核过签约信息了,QOS,APN,3G功能,都正常,这张卡是广西的,也补卡换卡过几次了。现在只能等广州再跟踪信令,把结果发过来给我们看了。
zhenjiucuo
2011-7-29 21:56:27
回复
cynyongning
的帖子
此问题可以去查看一下SGSN上漫游策略配置,有可能你这个IMSI号段没有配置,或者此号段用户漫游受限。
cynyongning
2011-8-1 08:37:26
昨天联系用户,称在广州已经可正常使用,我归属地做的我唯一操作就是在7月27日让计费给用户重做数据,7月28日中午让客户重试还是不行,开关机,更换终端都不行,昨晚在HLR上查看,发现已经有广州的SGSN地址,赶紧电话询问用户,称已经从7月28日晚上已可正常使用,顺便问用户,广州处理过没有,称7月26日后没联系过,相当于广州那里没做过处理,我归属地就重新做了几次数据(开户),就OK了?什么原理呢..........
cmcc_demon
2011-8-1 18:00:59
可能是“水土不服”,现在适应了,问题解决了就好。
爱卫生
2011-8-1 19:08:07
cynyongning 发表于 2011-8-1 08:37
昨天联系用户,称在广州已经可正常使用,我归属地做的我唯一操作就是在7月27日让计费给用户重做数据,7月28日中 ...
重新做开户,那会触发HLR发起的Purge流程啊。这样SGSN就会把用户的签约数据等信息全清空,并且MM上下文也没有了,变成Idle状态。等用户下次再做附着的时候再来向HLR去要。那如果这样,我猜有可能是之前SGSN上存的签约数据没有更新,HLR重新开户后相当于刷新了一下。具体,可以和用户再对一下时间,他能上的时间和你重新开户的时间是不是很接近。
