标题: 手机里什么时候没有有效P-TMSI? [打印本页]
作者: Julkot 时间: 2011-7-20 09:16:00 标题: 手机里什么时候没有有效P-TMSI?
手机里什么时候没有有效P-TMSI?请多列举一些情况。还有请问,GMM去附着过程之后,P-TMSI是否保存在手机里?
作者: lsjier 时间: 2011-7-20 13:49:14
去附着后还是会保存的,新买的卡 没有ptmsi
作者: 爱卫生 时间: 2011-7-20 20:34:05
确实我也觉得,新手机是没有P-TMSI的。但去附着后手机存不存P-TMSI这个好像得看条件。
1 如果是手机发起的去附着,这个P-TMSI是肯定会继续保存在手机里的。有包为证。
[attach]713[/attach]
如包所示,这个用户先发起去附着,类型是由关机引起的,然后重新开机执行附着,你发现用的P-TMSI是同一个,而且这时网络侧没有继续向手机去要IMSI(没有Indentity Request消息发给MS去要IMSI),这也说明网络侧这边在去附着之后也保存了用户的数据。
2 但如果是网络侧例如SGSN或HLR用命令清除了用户数据触发的去附着,MS则不会继续保存P-TMSI了。这个逻辑是因为,SGSN都把用户的MM上下文删除了,手机这一侧还保留是没有任何意义的。所以在这种情况下,手机可能就没有P-TMSI了,但它不一定关机了。那在这种情况下这个手机也没有Valid P-TMSI。
我之前好像抓过,但找不到了,请论坛有条件做测试的朋友帮忙抓下,步骤是,手机先附着成功,然后SGSN上删除用户数据触发去附着,然后手机再重新附着。抓包看下这时手机重新附着时是用的IMSI还是P-TMSI附着的就可以了。
作者: weishengzi 时间: 2011-7-21 14:22:39
请问P-TMSI 跟 BSSGP层的 TLLI 有什么关系?
正常通信过程中,两个是一致的,但每次attach的时候就不一定了
作者: 爱卫生 时间: 2011-7-22 21:57:07
weishengzi 发表于 2011-7-21 14:22
TLLI是由P-TMSI生成的。论坛有好几篇帖子详细讨论了TLLI和P-TMSI的关系。可以在最页面最上面使用搜索功能,搜索“TLLI”找到相应的帖子。
作者: zhenjiucuo 时间: 2011-7-23 06:58:33
如果是网络侧发起Detach,是否需要配置原因值为reattach not required,这样重新开机后应该P-TMSI就无效了。
作者: 爱卫生 时间: 2011-7-25 16:32:32
zhenjiucuo 发表于 2011-7-23 06:58
如果是网络侧发起Detach,是否需要配置原因值为reattach not required,这样重新开机后应该P-TMSI就无效了。 ...
恩。我和你的观点一致,一般情况默认不会要求reattach required。
作者: jianglibing 时间: 2012-2-25 00:09:17
回复 zhenjiucuo 的帖子
请问这位兄弟,在哪边配置,谢谢!
作者: zhenjiucuo 时间: 2012-4-21 07:59:14
回复 jianglibing 的帖子
依赖实现的。
作者: yonka 时间: 2012-5-20 14:08:40
1 如果是手机发起 ...
那这样的话,网络侧清除了用户的P-TMSI
下次MS重新附着时是使用P-TMSI还是?
如果使用P-TMSI附着的话附着失败和再次附着的流程的流程是怎么样的?
作者: 爱卫生 时间: 2012-5-20 14:23:53
IMSI。如果MS没有删P-TMSI,则附着会被直接拒绝,MS可能需要重新开关机附着。
作者: yonka 时间: 2012-5-20 14:28:45
可你说过重新开关机MS也不会删除P-TMSI啊
是不是附着被拒绝的话MS会删除P-TMSI?
那如果开机时和关机前不在同一个RA呢?P-TMSI附着应该会失败对吧?
作者: xcjsky 时间: 2012-6-21 17:13:46
第一,在网络侧删除用户数据后,手机侧P-TMSI还存在吗?
第二,在网络侧删除用户数据后,为什么需要重新开关机?
作者: 爱卫生 时间: 2012-6-21 19:35:27
TS24008里记得是有规定的,具体得找找。就是网络侧发起了去附着后,MS应删除P-TMSI,如果没删,就属于异常情况了。这样如果还带P-TMSI附着,则SGSN侧没有对应的MM上下文了,但MS报的Old RAI又是SGSN所负责的RA,所以SGSN也不会去向MS去要IMSI了,会直接拒绝。这样可能需要关机才能解决,但也有可能解决不了问题(就是开关机后还是用P-TMSI附着的话)。
只是个人理解哈。不一定对。
最后,就是附着拒绝后删不删P-TMSI,要看附着拒绝携带的cause code,这些24008有明确说明,哪些删哪些可以不删。
作者: 爱卫生 时间: 2012-6-21 19:36:48
第二,在网络侧删除用户数据后,为什么需要重新 ...
第一,这要看是否有去附着流程通知到手机,手机才会删,如果因某些原因没有通知到手机(即SGSN发的detach request消息),则手机不一定删。
第二,见14楼。
作者: yonka 时间: 2012-6-22 19:42:38
爱卫生 发表于 2012-6-21 19:35
TS24008里记得是有规定的,具体得找找。就是网络侧发起了去附着后,MS应删除P-TMSI,如果没删,就属于异常 ...
“TS24008里记得是有规定的,具体得找找。就是网络侧发起了去附着后,MS应删除P-TMSI,如果没删,就属于异常情况了。这样如果还带P-TMSI附着,则SGSN侧没有对应的MM上下文了,但MS报的Old RAI又是SGSN所负责的RA,所以SGSN也不会去向MS去要IMSI了,会直接拒绝。这样可能需要关机才能解决,但也有可能解决不了问题(就是开关机后还是用P-TMSI附着的话)。
只是个人理解哈。不一定对。
那红色字体的“会直接拒绝”是否属于手机应该删除P-TMSI的那种呢?
我觉得应该是的,P-TMSI错误或在SGSN侧没有的话,应该是要求终端删除P-TMSI然后使用IMSI发起附着才对吧。。。
