标题: GPRS attach 要成功的前提条件是否是IMSI attach 已成功? [打印本页]
作者: ck01722007 时间: 2011-7-16 16:37:44 标题: GPRS attach 要成功的前提条件是否是IMSI attach 已成功?
GPRS attach 模式有3:(1)IMSI attach后,再进行GPRS attach;(2)可以直接进行GPRS attach,同IMSI attach成功与否无关;(3)所谓的“联合attach”(因国内SGSN暂无Gs接口,无该模式)。现在要讨论的问题是,如果手机终端只能按照attach模式1来登记的话,则CS域attach失败后,PS域(GPRS) attach将无法成功。究竟现在GSM/WCDMA网络采用的是哪一种模式,还是2种都有?或GSM同WCDMA不一样?有人说,具体某手机终端或某上网卡采用哪种模式进行attach,或取决于HLR中的用户数据的配置,或取决于某手机终端或某上网卡的型号或上网配置,或取决于SGSN的相关参数配置,等等。望高手给予解答,不胜感谢!
作者: ck01722007 时间: 2011-8-19 15:29:04
这个问题太重要了,为什么1个多月了还无人解答?
作者: 爱卫生 时间: 2011-8-21 11:50:00
不好意思啊。因为我采用的查找未回复问题的方式是用的论坛的搜索功能,通常我会查看最近24小时或1周的帖子,但也有可能会出现偏差。所以这篇帖子就没有及时回复。
如果发现一周之内都没有回复的话,请通过站内短信通知我。如果我能回复,将直接回复。如果暂时无法回复,将转入20.1或20.2版块专门用于存放论坛未解决的问题,防止问题沉底的。谢谢!
你的这个问题其实很好,实际上是说的附着中的attach type的三种类型,对应的是规范在TS24.008中有说明。
先说答案,现在绝大多数用的都是第2种,即GPRS附着,同IMSI attach无关。第1种实际上在3GPP R6开始后就没有了,第3种是因为现网没有开Gs接口。这里截取TS24.008的R5和R6版本对比一下进行说明:
先看下R5的(V5.16.0) 2006年6月发布:
Type of attach (octet 1, bit 1 to 3)
Bits
3
| 2
| 1
0
| 0
| 1
| GPRS attach
0
| 1
| 0
| GPRS attach while IMSI attached
0
| 1
| 1
| Combined GPRS/IMSI attach |
再看下R6的(V6.12.0)2006年3月发布:
Bits
3
| 2
| 1
0
| 0
| 1
| GPRS attach
0
| 1
| 0
| Not used. This value was allocated in earlier versions of the protocol (Note1)
0
| 1
| 1
NOTE 1:
The code point “010” if received by the network, it shall be interpreted as "Combined GPRS/IMSI attach". |
所以,在R6的版本里面有明确的说明,如果收到了ATT类型值为010,即原来的GPRS attach while IMSI attached,将统统都被解释为联合附着。
那为什么这样子改呢?看下R6版本的附录部分,有提到:
06-2005
| CP-28
| CP-050069
| 916
| 4
| Attach type and Update type IEs
| 6.8.0
| 6.9.0 |
实际上是2005年6月一次大会上,由CP-050069这个工作文档提交的。并且是从3GPP规范R6.8开始发生更改的。R6.8到现在已经有5年多时间了,现在现网的SGSN应该都是支持R7的版本,因为在R7引入了对3GDT的支持。所以肯定是不支持原来的GPRS attach while IMSI attached这种attach type了。对应的TS23.060规范也做了更新,在介绍附着的时候也只提到了两种类型的附着流程,一种是GPRS附着,一种是联合附着信令流程。
再到网上搜索CP-050069这个文档,可以下载到。google的第一个搜索结果。打开后,在第61页,可以看到这个change request就是要调整attach type。可以查看下附件。论坛的信令流程版块也有一些附着包,可以下载看到ATT都是GPRS附着。
[attach]816[/attach]
GPRS基本原理这本书出来是在R6之前的,有些东西需要更新了。但绝大多数没有变化。
另外就是,GPRS的附着确实是不应该依赖于IMSI的附着,虽然GPRS是要复用GSM的信道资源,本身并不能单独存在,但附着流程属于GMM流程,是层3的消息,所以和底层的信道是无关的,可以独立存在。不知道上述这些有没有回答你的问题!呵呵!
作者: feile99 时间: 2011-9-19 22:19:59
哈哈,这个问题3年前在公司内部帮别人解答过,不过是根据自己的理解解释的,没有查协议。谢谢爱总的详细解释。
其实一个很明显的例子,如果需要IMSI attach之后才能gprs attach,岂不是数据卡都不能上网了?!
作者: liunan0507 时间: 2012-2-8 22:05:38
爱卫生 发表于 2011-8-21 11:50
不好意思啊。因为我采用的查找未回复问题的方式是用的论坛的搜索功能,通常我会查看最近24小时或1周的帖子 ...
爱总,貌似现在还有一种情况会和这个问题比较类似。
前提条件:
1:UE中SIM为国外漫游SIM卡,且和中国移动、联通均签署了漫游PS协议;
2:UE将搜网方式切换至Manual后Reboot UE;
3:工作方式为CS and PS;
之后通过Log来看,每次UE开机后,会依照如下流程进行:
A:首先会发起对RPLMN的CS请求,但由于UE的IMSI会被CN Reject掉,印象中携带的Cause为 IMSI 在VLR DB中非法 --- 貌似是由于仅签订PS漫游协议的问题;
B:之后UE不会在尝试PS的Attach,会直接对HPLMN发起LU请求; ----- 这块很奇怪的是:SIM卡中没有EPLMN的任何信息,不了解是否是SIM卡本身的异常;
C:HPLMN注册失败后,发现UE就呆住不动了;
不知道这种现象是否和该问题有一些类似?
请教一下 所谓IMSI Attach是不等价于LU请求?只是不同时间段的别名不同?
作者: liunan0507 时间: 2012-2-8 23:02:00
前提条件:
1:UE中SIM为国外漫游SIM卡,且和中国移 ...
貌似搞的有点乱了!
呵呵 是不是可以理解为 IMSI附着为最基本的开机Request,是的MSC可以知道UE的一些信息?
之后才会进入CS的LU以及GPRS的Attach阶段?
还是说IMSI的附着本身就包含了CS的LU?
多谢大家!
作者: 爱卫生 时间: 2012-2-8 23:48:04
回复 liunan0507 的帖子
PS和CS的上层应用消息应该是独立的。所以不应该有依附关系(特别是现网没有Gs接口)。
也就是说,手机开机正常来讲,如果配置了开机自动同时附着PS和CS,就会发起两个附着请求,分别发起到MSC和SGSN的附着请求。如果发生了RA/LA的切换,才会做RA和LA更新。(你说的LU是LA Update吧?)
因此,IMSI附着本身并没有包含LA Update。从某种角度讲,LA/RA Update都是Attach的一个子集,完成用户位置和信息登记的功能。
作者: liunan0507 时间: 2012-2-9 00:20:24
爱卫生 发表于 2012-2-8 23:48
回复 liunan0507 的帖子
PS和CS的上层应用消息应该是独立的。所以不应该有依附关系(特别是现网没有Gs接 ...
那么是否可以理解为:1: MS开机后,就会发起IMSI的附着,该功能仅为与MSC之间交互一些信息;
2: IMSI附着成功后,若配置为CS and PS,则会进行CS的LU请求以及PS的GPRS Attach;
不知道这样理解的对否? 多谢卫生了!
作者: 爱卫生 时间: 2012-2-10 00:27:24
不同厂家的手机默认的行为是不一样的。所有手机的共同特点是,开机一定会发起IMSI的附着,附着到CS域的MSC。但并不是所有的手机开机都会做PS的附着到SGSN,这样做是为了省电。例如诺基亚的很多型号就不是,当然在手机设置中可以改的。
所以,如果是手机按照默认设置开机(自动附着到CS,不自动附着到PS),那么:
1 它会发起IMSI的附着,目的等级到CS域网络里来,最终目的是为了打电话,和MSC之间交互信息也是为了完成到CS的登记。
2 不管IMSI有没有附着成功,都不会发起PS附着,直到点击某个应用例如手机QQ或浏览器才会触发PS激活。
如果手机默认设置是CS和PS同时附着:
1 则手机开机后将同时发出两个附着请求,一个到CS的MSC,一个到PS的SGSN。相互独立,没有依存关系。附着成功的消息可能CS先收到,也可能从PS先收到。互不影响。
以上两种手机设置,都不会发生LA Update。因为并没有发生LA的变化。除非这个手机用户离开家,来到了上班地。例如从北京的朝阳区来到了海淀区。可能会跨LA,触发LA Update。
作者: yonka 时间: 2012-3-9 12:19:51
爱总~有个问题啊
如果有些手机设置的是开机不自动做PS attach的话~那么在自己进行PS业务之前应该是未附着的~CN侧不知道手机位置~~
那有一些应用~比如微信~别个发消息来了~怎么寻呼手机?
作者: 爱卫生 时间: 2012-3-9 14:19:26
回复 yonka 的帖子
这种情况,那网络侧肯定没法寻呼你。因为手机在idle状态。不过这倒不用担心。很多应用例如QQ只要你点了,甚至都不用点,开机就会自动运行或定期去和服务器通信。这样就会自动触发附着和PDP上下文的激活。这样就能找到你了。
作者: yonka 时间: 2012-3-9 17:18:05
呃~~也就是说在开机不自动附着到前提下~~除非部分应用开机自运行的去附着~~不然的话~用户不点开进行PS业务的应用的话网络侧无法主动与MS通信~对吗?
作者: yonka 时间: 2012-3-9 19:16:55
回复 yonka 的帖子
爱总能不能讲下什么样的情况下手机需要关机重新开机才能上网?原因有哪些呢?
日常维护过程中有时会碰到~所以~
谢啦~
作者: 爱卫生 时间: 2012-3-9 20:38:06
回复 yonka 的帖子
对。如果没有任何事件触发附着流程,则MM状态始终是idle。网络侧无法和手机进行通信。
应该大部分情况都不需要手机重新开关机才能使用业务。但也有些少见的情况不排除。我刚碰到的一个情况就是,如果在SGSN上将用户的MM上下文用command删除了,那MS就需要重新关机再开机以后才能做PDP的激活去使用业务,否则就无法PDP激活。同样,如果其他情况,导致SGSN这边将用户的MM上下文删除了,但MS侧可能并不知道,还是保持Standby状态,那这时候MS的行为可能就是直接去做PDP激活,就会失败。除非重新关开机执行重新附着再PDP激活。
作者: yonka 时间: 2012-3-9 22:14:06
哦~也就是说因为一些原因导致网络侧MM/SM状态与MS侧状态不一致就可能会造成必须开关机(也就是手机重新发起附着流程)对吗?
那网络侧有没有满足什么条件就主动发起去激活呢~比如多长时间没有信令/数据流量之后~
我记得SGSN上相应的计时器~多少时间后就把IDLE状态的用户去附着~
作者: 爱卫生 时间: 2012-3-9 22:20:59
回复 yonka 的帖子
去激活和去附着在网络侧都有定时器控制。控制去附着的是隐式去附着计时器见TS24.008。控制PDP激活的规范里好像没提。但设备上都有。规范里只提到PDP去激活是流程来控制,而非Timer,所以可能因此没强行规定Timer。但SGSN、GGSN上好像都可以设置。
作者: yonka 时间: 2012-3-9 22:46:24
对于去附着。
隐式去附着不会实际发起去附着流程的对吧?
而设备上自行设定的对idle用户去附着的计数器到期后的去附着是会发起到MS的去附着流程么?
作者: iscehsj 时间: 2012-3-10 00:28:43
对于隐式detach,核心网侧是不会发detach request给UE的,因为此时UE是不可得的。
所以,在下图的流程图中SGSN与MS的信令交互是虚线的。(如果是显式detach的话,则为实线)
另外,在SGSN侧,
如果ISR没有激活的情况, 在mobile reachable timer超时后,SGSN发起隐式detach,将UE状态置为idle,可能会删除该用户的MM和PDP context;
如果ISR是激活的情况,在mobile reachable timer和implicit detach timer都超时后,SGSNN发起隐式detach,将UE状态置为idle,可能会删除该用户的MM和PDP context。
对于隐式detach的流程,可参考23.060 6.6.21 SGSN-initiated detach procedure:
[attach]1136[/attach]
作者: ck01722007 时间: 2013-2-10 20:50:42
所以,在下图的流程图中 ...
流程图中的C1,C2是什么意思?请说明。
作者: hrbqby 时间: 2013-2-14 12:42:29
GSM 中的C1,C2规则参数,定义小区级别BCCH频率的接收各小区广播消息.
