标题: 请问LQC中,IR好还是LA好? [打印本页]
作者: lsjier 时间: 2011-7-15 15:53:23 标题: 请问LQC中,IR好还是LA好?
请问LQC中,IR好还是LA好?
或者说什么情况下用LA?什么情况下用IR?
作者: 爱卫生 时间: 2011-8-14 18:49:08
回复 lsjier 的帖子
无线这块我不是很懂。但我试着跟你找了些资料,希望能对你的问题有所帮助。
链路质量控制主要有LA(链路自适应)和IR(递增冗余重传)。LA是在EGPRS中,系统会根据当前链路的性能特点,选择最合适的MCS,能克服信号的慢衰落,从而提高当前信道的吞吐量;IR是为了增强链路性能(能克服信号的快衰落),在物理层采用的一种技术,通过在需要的时候重传采用不同打孔的相同数据,使数据能够在接收端被正确还原。
- LA(链路自适应):MS工作时,会有一个初始MCS,通话或数据传输过程中,根据链路的误码概率,MS会重新去选择一个更合适的MCS,提高数据吞吐量,它只在低载干比的情况下效果明显。
- IR主要是用来改善快衰落,初始传输数据的一部份,如果结果能被正确解码,就提高了传输速度,如果不能正确解码,发送更多的辅助数据。
1.对于EDGE的LQC(链路质量控制)方式是:C
A:和GPRS一样采用LA方式
B:和GPRS不同,采用的是IR方式
C:既采用LA,也采用IR方式,优先选择IR方式
D:既采用LA,也采用IR方式,优先选择LA方式
找了几篇文档,都提到了IR可以获取更好的性能。
可以参考:EDGE原理应用及演进_20091212。这篇文档是免费下载的。这里截个图过来,是三者的性能对比:
[attach]810[/attach]
这篇文章里还有LA和IR的一些对比,可供参考。
作者: cmcc_demon 时间: 2011-8-17 10:59:14
哥们,你太专业了,一个问题三个专业名词英文简称,看了楼上才知道什么意思,惭愧!
作者: chsh123 时间: 2013-1-28 11:04:54
学习,~~~~~
