-重定位服务RNC:此功能可以将服务RNC功能和相关的Iu资源(RAB和信令连接)从一个RNC转移到另一个RNC;
-全部的RAB管理:此功能用于建立、修改和释放RAB;
-RAB建立的排队:允许将某些请求的RAB置于队列,并指示同层实体;
-请求释放RAB:虽然全部的RAB管理是CN的功能,但RNC可以请求释放RAB;
-释放所有的Iu连接资源:用于释放与一个Iu连接相关的所有资源;
-请求释放所有Iu连接资源:虽然Iu的释放是从CN管理的, RNC可以请求释放对应Iu连接的所有Iu资源;
-SRNS上下文传送功能:此功能在数据包转发的情况下为了系统间改变可以把SRNS上下文从RNC发送到CN;
-控制Iu接口上的过载:此功能允许调整Iu接口上的负载;
-复位Iu:此功能用于复位Iu接口;
-给RNC发送UE Common ID (永久的NAS UE 识别):此功能使RNC知道UE的Common ID;
-寻呼用户:此功能使CN具有寻呼UE的能力;
-控制对UE活动的跟踪。此功能允许对一特定的UE设置跟踪模式;
-在UE和CN间传送NAS 信息:该功能有两个子功能:
1.将初始NAS信令消息从UE传送给CN:此功能透明传送NAS信息。同时IU连接也就建立起来了。
2.在UE和CN间传送NAS信令消息:此功能在现有的Iu信令连接上透明传送NAS信令消息。它还包括一个特殊的服务即区别处理信令信息。
-控制UTRAN中的安全模式:此功能用于发送密钥(编码和一致性保护)给UTRAN,并设置安全操作模式;
-控制位置报告:此功能允许CN 设置模式使UTRAN报告UE的位置;
-位置报告:此功能用于将实际的位置信息从RNC传送到CN;
-数据量报告功能:此功能负责报告在UTRAN上对特定RAB不成功传送的DL数据量;
-报告一般错误状态:此功能允许报告一般的差错情况,对于这个功能而言,特殊的错误信息还没有定义;
-位置相关数据:此功能允许CN从RNC重新得到密钥(前传给UE的密钥)用于广播辅助数据,或者请求RNC传递辅助数据给UE;
这些功能由一个或多个RANAP基本过程(EP)来实现。| 欢迎光临 51学通信技术论坛 (http://51xuetongxin.com/bbs/) | Powered by Discuz! X2 |
