wireshark自带的过滤及合并数据包的功能
xiner
2011-7-12 16:54:59
可以先用txt编辑好
过滤
cd c:\Program Files\Wireshark
c:
tshark -r F:\2011\01.pcap ip.addr==10.100.217.80 or gtp.imsi==4600045668355667 -w f:\1.pcap
tshark -r F:\2011\02.pcap ip.addr==10.100.217.80 or gtp.imsi==4600045668355667 -w f:\2.pcap
合并
c:
mergecap f:\1.pcap f:\2.pcap f:\3.pcap -w e:\2011\merge01.pcap
hendouse
2011-7-19 09:46:39
没相关的 文档吗
hendouse
2011-7-19 09:47:19
“[发帖际遇]:hendouse 在论坛发帖时没有注意,被小偷偷去了 3 金钱.” 居然发个贴,还没偷3金钱
爱卫生
2011-7-19 23:30:56
呵呵,受委屈了。不用担心,在后台已经设置“发帖际遇”这个插件,发帖获得好事件的概率为90%,而获得需要花钱的事件的概率为10%。例如遭小偷、看病、陪老婆逛街等要花钱的事件。所以不用担心。!
linyuxuan
2011-8-3 20:48:01
楼主,弱弱的问一句,你上面的命令是在cmd下执行吗?为什么我执行不了?
爱卫生
2011-8-3 21:05:52
回复
linyuxuan
的帖子
是在cmd下做的。会不会是复制粘贴上面的命令,路径不对呢?例子用的是F盘。
linyuxuan
2011-8-3 22:48:13
回复
爱卫生
的帖子
哦哦,-r加读取的文件路径和文件名 -w 后加输出的文件存放路径和文件名,谢谢!
通信业的小张
2012-1-18 21:29:46
直接在wireshark上面操作合并和过滤不就得了么?file---merge or file----save as(选择displayed)
xiner
2012-2-7 16:00:21
回复
通信业的小张
的帖子
如果你要合并10个包呢,100个呢?
