请教cmwap与cmnet的流量与收费的问题?
sapphire8461
2011-7-11 14:38:47
论坛里有蛮多关于cmwap与cmnet的贴子,一直都没搞怎么清楚,还得慢慢去消化。想补充问一下,分别通过这两个APN来访问服务器,比如wap浏览器,浏览同样的内容,通过这两个APN哪个更快一些?哪个更省流量?资费是不是一样?按我的理解,通过cmnet来访问应该快一点,而且浏览同样的内容产生的流量也会小一点,不知道是否正确。
爱卫生
2011-7-11 16:51:13
回复
sapphire8461
的帖子
两者的资费是一样的。哪个更快有个前提,就是手机访问的业务在两个APN网络里都能提供。要这个前提条件成立,讨论才有意义。
通常来说,CMNET能提供的业务,CMWAP都能提供,因为WAP网关可以作为Internet业务的代理,即使用户用的CMWAP这个APN访问,也可以重定向到CMNET的业务中。
但反过来,CMWAP所提供的一些业务例如彩信等,在CMNET这个APN下面可能不能提供。那这样讨论谁快谁慢就没有任何意义了。
如果是前者,理论上来说,直接访问CMNET中的应用,自然要比通过WAP网关代理所访问的速度要稍快一些。
个人理解,谨供参考。
sapphire8461
2011-7-11 17:13:20
回复
爱卫生
的帖子
呵呵,又明白了一些,谢谢。那在两个APN都能使用的前提下,分别通过这两个APN来浏览同样的内容产生的流量会不会是不一样的呢?因为我不知道那个流量统计的时候,是根据业务数据的流量统计的,还是通过业务流量加上一些控制信息?
爱卫生
2011-7-11 17:35:39
回复
sapphire8461
的帖子
那这两者产生的流量统计是一样的。计费原则之前有篇帖子讨论过,我不记得是哪篇了。
原则就是如果这个流量是用户自己产生的,就收费。如果是运营商为了传递这个IP包而自己加的控制报文包头是不计费的。例如手机访问一个HTTP Server,协议栈是IP/TCP/HTTP+Payload,这4层的字节数都要计费。但如果是运营商为了保证包的传递,加了GRE包头,GTP包头,IPSec包头,这部分是不计费,会被剔除的。
另外,还有一点。关于基于业务的内容计费,通常都是CMWAP这个APN提供的。因为CMNET对应的是Internet网络,相应的业务则由专门的内容提供商例如腾讯来提供,运营商只收流量即管道费,而CMWAP之所以内容计费,是因为它里面提供的业务主要是由运营商来提供的,即它自己来当内容提供商,例如飞信、彩信、移动MM等应用。换句话就是说,CMNET这个APN是不做内容计费的。因为这个钱即信息费不归运营商来收(例如你的Q币购买),做了也白做)。
sapphire8461
2011-7-11 17:42:25
回复
爱卫生
的帖子
版主费心了,谢谢,向版主学习。
lsjier
2011-7-11 19:42:35
回复
爱卫生
的帖子
wap和net浏览同一个网站,但是到核心网的时候可能流量是不一样的,在wap是会使用页面压缩功能的。。。这样的情况 计费也不一样吧
本文摘自: GPRS家园(
www.gprshome.com
) 详细出处请参考:
http://www.gprshome.com/forum.php?mod=viewthread&tid=648&highlight
海浪
2011-7-12 23:26:47
使用CMWAP APN上网,好像经过一个类似代理的网关,即WAP网关,把网站的内容做了相应的转换使手机浏览器可以显示。老的手机功能不是很强,支持WAP浏览器上网,显示的内容没有真实的电脑上网的页面全,应该是做了相应的压缩和转换。现在的智能手机功能和强大,一般都用CMNET APN上网,CMNET是没有代理网关的,可以直接上公网,不过手机的私有地址还是要在GGSN等网络设备做NAT才能上网。速度要比CMWAP快,打开的网页和实际电脑的差不多,流量产生的就多,但CMWAP有网关的保护,相当比CMNET安全一些。两个APN计费都一样,CMNET会产生的流量多一些。
lsjier
2011-7-13 00:02:14
回复
海浪
的帖子
net是在FW上作NAT转换~
安全来说应该都一样吧,两边都是FW ,只是wap的话应该还有一些限制级的内容被屏蔽了??呵呵
