中国移动SGSN POOL网络试点测试方案
爱卫生
2011-7-10 16:40:14
本测试方案规定了中国移动通信集团公司对SGSN POOL的测试内容和要求,作为中国移动对SGSN POOL设备进行测试的技术依据,以及周边网元配合的技术要求,并为分组域核心网设备的后续开发提供技术参考。
本方案规定了 中国移动通信集团公司对SGSN POOL的测试内容和要求,作为中国移动对SGSN POOL设备进行测试的技术依据,和分组域及周边网元配合的技术要求,供中国移动内部和厂商共同使用。
参考的规范是3GPP TS23.236。
一些测试项目摘录如下:
1.1. SGSN POOL基本功能测试
(1) 业务测试
承载业务
FTP业务
MMS业务
WAP业务
流媒体业务
(2) 位置管理
附着与去附着
激活与去激活
用户由于RAI改变发起SGSN POOL内路由区更新
POOL内用户发起周期性路由区更新
POOL外用户关机后到POOL内开机
POOL内用户关机后改变RAI开机
POOL内用户路由更新到POOL外SGSN
POOL外用户路由区更新到POOL内
(3) 移动性管理
无2G/TD互操作情况下的移动性管理
• PDP激活时,用户发起切换目标为POOL内其它BSC
• PDP激活时,POOL外用户发起切换,目标为POOL内某一个BSC
• PDP激活时,用户发起切换到POOL外BSC,并后续切回(SGSN不变)
• PDP激活时,用户发起切换到POOL外BSC,并后续切回(SGSN改变)
2G/TD互操作情况下的移动性管理
• 空闲态下,POOL内用户从TD重选到2G
• 空闲态下,POOL内用户从2G重选到TD
• 空闲态下用户从POOL内TD网络漫游到POOL外的2G网络,并后续漫游回POOL内TD网络
• 空闲态下用户从POOL内2G网络漫游到POOL外的TD网络,并后续漫游回POOL内2G网络
• 分组数据传输中,用户在POOL内从TD切换到2G
• 分组数据传输中,用户在POOL内从2G切换到TD
• 分组数据传输中,POOL内用户从TD网络切换到POOL外的2G网络
• 分组数据传输中,POOL内用户从2G网络切换到POOL外的TD网络
• 分组数据传输中,POOL外用户从TD网络切换到POOL内的2G网络
• 分组数据传输中,POOL外用户从2G网络切换到POOL内的TD网络
(4) 基本计费功能管理
POOL内的SGSN具有正常的计费功能
SGSN生成S-CDR部分话单-时间门限触发
SGSN生成S-CDR部分话单-流量门限触发
1.2. SGSN POOL 特性测试
(1) NRI分配及管理
SGSN为MS分配NRI
SGSN能够删除NRI
(2) 节点选择功能
用户使用IMSI发起附着请求
用户以TLLI发起附着请求,成功找到和NRI对应的SGSN
用户以TLLI发起附着请求,没有和NRI对应的SGSN
用户以TLLI发起附着请求,所带NRI对应的SGSN不可达
(3) 负载平衡
BSC能够配置POOL内SGSN的容量比例并按照容量比例选择核心网节点
BSC根据修改后的容量比例选择核心网节点
将POOL中某个SGSN的状态配置为禁止,所有用户将无法接入此SGSN
(4) 负荷重分配
卸载某个SGSN时,归属该SGSN的用户发起路由区更新
卸载某个SGSN时,归属该SGSN的用户发起PDP上下文激活请求
用户激活状态时在BSC上将其归属的SGSN设置为卸载态
卸载某个SGSN位于SGSN POOL内的BSC上用户,不影响该SGSN位于POOL外BSC上的用户
卸载POOL某个SGSN的部分用户,卸载方式为指定BSC下一定比例用户卸载
卸载POOL某个SGSN,按照一定用户数卸载用户,且指定目标SGSN
将一个SGSN中的附着用户转移到SGSN POOL中的其他指定SGSN
卸载POOL某个SGSN内的指定RAI的一定比例用户迁移
卸载POOL某个SGSN的部分用户,卸载方式为指定用户流量的比例
卸载POOL某个SGSN的部分用户,卸载方式为指定用户PDP激活数的比例
卸载POOL某个SGSN的部分用户,卸载方式为指定用户MSISDN号码段
(5) 容灾备份
POOL内某SGSN故障,归属该SGSN的用户进行路由区更新
POOL内某SGSN故障,归属该SGSN的用户发起会话请求
POOL内SGSN故障恢复,归属该SGSN的用户进行路由区更新
POOL内SGSN故障恢复,归属该SGSN的用户发起会话请求
(6) Default SGSN
附着状态下,用户由Default SGSN漫游出POOL
附着状态下,用户由非Default SGSN漫游出POOL
激活状态下,用户由Default SGSN漫游出POOL
激活状态下,用户由非Default SGSN’漫游出POOL
用户由非Default SGSN’漫游出POOL,POOL内的某一Default SGSN出现故障
用户由非Default SGSN’漫游出POOL,POOL内的某一Default SGSN出现故障后恢复
(7) 组网特性
PDP激活时,POOL内用户发起从2G到TD的切换
PDP激活时,POOL内用户发起从TD到2G的切换,切换目标为POOL内BSC
PDP激活时,用户发起RNC间的切换,切换前后的SGSN都归属于POOL内
(8) 性能测试
(负载均衡)一定容量用户使用P-TMSI按照现网话务模型发起业务,RNC能够按照配置的容量比进行负载均衡
(负载重分配)一定容量用户按照现网话务模型发起业务,通过OM设置全部用户迁移,不指定目的SGSN
(9) 网络扩容
SGSN POOL内增加一个BSC/RNC
SGSN POOL内增加一个SGSN
SGSN POOL外SGSN割接进入SGSN POOL
[attach]695[/attach]
decwhan
2011-9-1 21:43:17
多谢了LZ学习学习,继续努力
火凤凰
2011-12-31 12:40:20
谢谢楼主的资料。
