请教一个端口为22,用户之间的通信问题
lsjier
2011-7-8 08:56:57
请教一个端口为22,用户之间的通信问题
在某市移动的Gn数据发现有终端用户(172.)和终端用户(172.)之间交互成功的信息,端口为22的SSL协议。
双方IP都比较杂散,想请教下这种可能是什么业务呢?
爱卫生
2011-7-9 19:33:59
回复
lsjier
的帖子
能给个包吗?一般来说,终端用户和终端用户是不允许直接通信的。这可以在GGSN上做限制。各厂家应该都有对应的feathure。否则运营商的话费流失就会很严重。例如两个手机各装一个MSN,就可以通过GPRS网络互相发消息了。运营商就收不到钱了。
所以这种源和目的IP都是终端网段172的包,照道理来说应该是要被过滤掉的。
lsjier
2011-7-9 20:17:23
我这只有 软件转换后的格式文件,这些用户都是大客户号码,估计是移动自己搞的什么平台业务。只是问了问他们也不清楚。
arrowbroken
2011-10-10 15:00:33
22端口是SSH协议的端口,这个协议不仅可以做远程登录,还可以传输文件,而且都是加密的。
SSL:Secure Sockets Layer 这个协议并没有固定的端口,是需要和绑定的业务来确定的,HTTP:443
kinghighland
2014-2-15 19:23:43
GGSN应该是可以设置允许VPN用户互访的吧,否则就不叫VPN了
