一、判断题(每题一分,共20题,总分20分)
| 序号 | 题目 | 答案 填写 区域 |
1 | SFBC是一种发射分集技术,主要获得发射分集增益,用于SINR较低的区域,比如小区边缘。与STBC相比,SFBC是空时二维的发射分集。 | 对 |
2 | MIMO的信道容量与空间信道相关性有关。信道相关性越低,MIMO信道容量越大。 | 对 |
3 | 4*2MIMO(发送端:4根天线,接收端:2根)的RANK(或者叫“秩”)最大为4. | 错 |
4 | MIMO模式分为分集和复用,其中分集主要是提升小区覆盖,而复用主要是提升小区容量。 | 对 |
5 | LTE系统是要求上行同步的系统,上行同步主要是为了消除小区内不同用户之间的干扰。 | 对 |
6 | OFDM保护间隔和循环前缀的引入主要是为了克服符号间干扰ISI以及子载波间干扰ICI。 | 对 |
7 | 基于非竞争的随机接入过程,其接入前导的分配是由网络侧分配的。 | 对 |
8 | LTE的网络规划中,小区的覆盖半径是基于连续覆盖业务的速率来预测的。 | 对 |
9 | LTE系统对于下行物理信道PDSCH的功空协议不做强制要求。所以该信道可以不做功率控制。 | 对 |
10 | LTE核心网EPC主要由MME、S-GW、P-GW构成,其中P-GW负责分组数据路由转发,S-GW负责UE的IP地址分配。 | 错 |
11 | LTE系统中,UE在属于同一个TA list下的多个TA间移动,不会触发TA更新。 | 对 |
12 | RSRP即Reference signal received power,指参考信号在整个频点的全带宽功率。 | 错 |
13 | 只要ANR开关打开,即使没有配置异频频点,异屏ANR功能也会生效 | 错 |
14 | 测量GAP就是让UE离开当前频点到其他频点测量的时间段,测量GAP用于异频点测量和异系统测量。 | 对 |
15 | 对于电梯井、隧道、地下车库或地下室高大建筑物内部信号盲区可以利用RRU、室内分布系统、泄漏电缆、定向天线等方案来解决。 | 对 |
16 | 负载的控制目的在于最大化资源利用率的同时,通过拒绝业务或释放业务保持系统稳定。 | 对 |
17 | 华为的eNodeB中,调度模式只包括动态调度和半静态调度。 | 对 |
18 | LTE切换只能基于切换进行覆盖。 | 错 |
19 | LTE只有空闲态和连接态两种状态。 | 对 |
20 | CQI是在下行调度中用来反馈信道的标识。 | 对 |
二、单向选择题。(每空1.5分,共20题,总分30分)
| 序号 | 题目 | 选择题 | 答案 |
1 | The bandwidth of LTEsystem is(): | A:5MHZ B:10 MHZ C:20 MHZ D:40 MHZ | C |
2 | LTE是在()协议版本中发布的? | A:R99 B: R6 C: R7 D: R8 | D |
3 | LTE网络中,eNODEB之间可以配置接口,从而实现移动性管理,该接口名称是(): | A;S1 B:S2 C;X1 D:X2 | D |
4 | LTE网络中,系统最高可以支持()的移动速度 | A;120K M/h B:350 K M/h C:450 K M/h D:360 K M/h | B |
5 | TDD LTE可以支持()种上下行配比。 | A:5 B:6 C:7 D:8 | C |
6 | TDD LTE normal CP情况下,特殊子帧有()种配比 | A:6 B:7 C:8 D:9 | D |
7 | LTE小区TD规划中,由eNBID和cellID构成小区的ID在全网中唯一。意思是(): | A;在同一TA中唯一 B; 在同一TAL中唯一 C: 在同一MME中唯一 D: 在同一PLMN中唯一 | D |
8 | UL Grant 是在哪个信道进行传送(): | A B; PDSCH C: PUSCH D: PDCCH | D |
9 | 在以下个传输模式中,适用于高速移动、高SINR的是(): | A; 发射分集 B;开环空分复用 C:闭环空间复用 D:闭环Rank=1预编码 | B |
10 | PCFICH(physical Control Format Inditcation Channel) 信道的作用是(): | A:指示在这个子帧subframe内PDCCH信道占用的OFDM符号数 C:指示再做这个无线帧subframe内PDCCH信道占用的CCE数 D:只是在这个无线帧(radio frame)内PDCCH信道使用的CCE数。 | A |
11 | TDD-LTE超远覆盖时,远端站点下行会干扰临区上行,特殊时隙DwPTS:GP:UpPTSz采用下列哪种配比可以更好的控制干扰(): | A;0.131271448148148 B;0418078703703704 C:0.377106481481482 D:0.459050925925926 | A |
12 | 小区带宽在下面()信息中广播 | A:MIB B:SIB1 C;SIB2 D:SISIB3 | A |
13 | 小区参数信息,包括PLMN ID,cell ID TAC(Tacking Area),小区接入和选择参数等信息,在()系统消息中广播操 | A;MIB B:SIB1 C:SIB2 D:SIB3 | B |
14 | 配置给定的UE的无线层接入类信息包括UE定时器,公公信道参数配置,在()系统消息中广播 | A; ;MIB B:SIB1 C:SIB2 D:SIB3 | C |
15 | TDD-LTE系统中,子帧配比SA2,特殊子帧配比SSP7,则IS内最大的PDCCH DL Grant为(): | A;800 B;600 C:400 D:1000 | A |
16 | TDD-LTE系统中, 子帧配比SA1帧配比SSP7,则IS内最大的PDCCH DL Grant为(): | A;200 B;400 C:1000 D:600 | B |
17 | LTE中,每个小区有()个preamble码; | A、16 B、64 C、128 D、504 | B |
18 | 我司eNB用于异系统切换事件为(); | A、 A1 B、 A2 C、 B2 D、 B1 | D |
19 | eRAN3.0最大可配置()个同频邻区关系; | A、16 B、32 C、64 D、128 | C |
20 | eRAN3.0最大可配置()个x2链路; | A、16 B、32 C、64 D、128 | C |
三、多项选择题(每空2.5分,共20题,总共50分)
| 序号 | 题目 | 选择项 | 答 案 | ||
1、 | LTE的双工可采用FDD和TDD,其中TDD的优势在于(); | A、 支持非对称频谱 B、 对于非对称业务资源利用率高 C、 信道估计更简单,功率控制更精确 D、 多普勒影响小,移动性支持好 | ABC | ||
2、 | LTE的载波带宽可以灵活配置,可支持的带宽包括(); | A、1.4M B、5M C、10M D、20M | ABCD | ||
3、 | LTE系统可以支持的调制方式包括(); | A、 QPSK B、 16QAM C、 64QAM D、 GMSK | ABC | ||
4、 | 关于UpPTS,说法正确的有(); | A、 UpPTS上不发任何控制信令或数据 B、 UpPTS长度为2个或1个symbol C、 UpPTS两个符号时用于短RACH或Sounding RS D、 1个符号时只用于Sounding | ABCD | ||
5、 | OFDM抗多径干扰的方法包括(); | A、 保护间隔 B、 循环前缀 C、 分集接收 D、 时分复用 | AB | ||
6、 | OFDM的优点包括(); | A、 频谱效率高 B、 抗频率选择性衰落 C、 PARP高 D、 对频偏敏感 | AB | ||
7、 | 多天线技术优点包括(); | A、 阵列增益 B、 分集增益 C、 空间复用增益 D、 抗多径衰落增益 | ABCD | ||
8、 | 以下所列举的MIMO系统增益中,()利用空间信道衰落的相对独立性获得的; | A、 阵列增益 B、 分集增益 C、 空间复用增益 D、 干扰抑制增益 | BC | ||
9、 | 基站接收机灵敏度与下列()因素有关; | A、 信道带宽 B、 基站噪声系数 C、 解调门限 D、 发射功率 | ABC | ||
10、 | RF优化的准备阶段,需要完成的工作包括(); | A、 确立优化KPI目标 B、 划分Cluster边界 C、 确立测试路线 D、 准备工具及资料 | ABCD | ||
11、 | 关于LTE系统中的功控,以下说明正确的有(); | A、 功控可以提升覆盖与容量 B、 功控是在MAC层的功能之一 C、 功控目的是为了节能 D、 功控为了保证业务质量 | ACD | ||
12、 | 关于LTE系统A3事件的说法,正确的有(); | A、 A3事件指服务小区质量低于一定门限 B、 A3事件指而同频邻区质量高于一定门限 C、 A3事件主要用于触发同频切换 D、 A3事件用于ICIC用户类型判决 | CD | ||
13、 | 关于参考信号RS的说法,正确的是(); | A、 用于下行信道质量检测 B、 用于下行信道估计和UE端的相干解调 C、 是以RE为单位 D、 RS参考信号之间要有正交性 | ABCD | ||
14、 | LTE中,下面哪些场景会伴随随机接入(); | A、 初始接入 B、 小区切换 C、 UE上行失步 D、 UE下行失败进行链路重建 | ABCD | ||
15、 | 在IDLE状态的UE主要行为包括(); | A、 启用非连续接收DRX模式以省电 B、 需要侦听寻呼信道,获取被叫通知 C、 进行邻区测量或小区重选 D、 获取系统消息 E、 周期性TAU更新 | ABCDE | ||
16、 | LTE网络规划中考虑到不同场景对应不同的信道模型,那么LTE中的信道模型有(); | A、 ETU3 B、 ETU30 C、 ETU60 D、 ETU90 E、 EVA120 | ABCE | ||
17、 | LTE中,PCI规划的原则包括(); | A、 Collision-free原则 B、 Confusion-free原则 C、 邻小区PCI Mod30错开原则 D、 邻小区PCI Mod3错开原则 E、 PCI预留原则 | ABCDE | ||
18、 | LTE中,X2口自建立方式有(); | A、 X2overM2000 B、 X2overMME C、 X2overS1 D、 X2overPRS | AC | ||
19、 | 以下哪些是华为话统中统计的掉话原因(); | A、L.E-RAB.AbnormRel.Radio B、L.E-RAB.AbnormRel.TNL C、L.E-RAB.AbnormRel.Cong D、L.E-RAB.AbnormRel.Interference E、L.E-RAB.AbnormRel.HOFailure | ABCDE | ||
20、 | 以下哪些情况可能造成下行吞吐率偏低(); | A、 调度次数不足 B、 调度次数过高 C、 调度RB数目不足 D、 MCS阶数偏低 E、 MIMO模式错误 | ACDE | ||
二、不定项选择
1、以下说法正确的是:( ACD )
A、TM2:开环发射分集,属于单流。
B、TM3:支持开环发射分集和开环空间复用两种模式的自适应切换,属于双流。
C、TM7:单流beam forming。
D、TM8:双流beam forming,且支持双单流beam forming之间的自适应切换。
2、Serving GW的主要功能是( AC ),PDN GW的主要功能是( BD )
A、实现本地移动性inter-eNodeB/inter-3GPP
B、UE IP地址分配
C、数据包的路由及转发
D、UL和DL业务计费
3、请选择以下正确的是( ABE )
| 序号 | E-UTRA Band | Frequency Range Duplex Mode | Duplex Mode |
A | 38 | 2570-2620 | TDD |
B | 39 | 1880-1920 | TDD |
C | 34 | 2300-2400 | TDD |
D | 40 | 2010-2025 | TDD |
E | 7 | UL:2500-2570,DL:2620-2690 | FDD |
4、LTE跟踪区边界的规划原则不正确的是( BF )
A、保证位置更新信令开销频繁的位置位于话务量较低的区域内,有利于eNB有足够的资源处理额外的位置更新信令开销
B、LTE位置区的区域须和TD的LAC匹配
C、规划中考虑终端用户的移动行为(如主干道、铁路等高话务区域尽量少跨越边界)
D、城郊与市区不连续覆盖时,城郊与市区分别使用单独的位置区
E、位置区规划应在地理上为一块连续区域,避免和减少“插花”
F、位置区区域可以跨MME/MSC
5、TD-LTE系统中,关于邻区漏配现象判断,下列叙述不正确的是( ABD )
A、测量控制中有邻区PCI信息,测量报告中无邻区PCI信息,UE会尝试切换到其他小区。
B、测量控制中有邻区PCI信息,测量报告中有邻区PCI信息,UE不会尝试切换到其他小区。
C、测量控制中无邻区PCI信息,测量报告中有邻区PCI信息,UE会尝试切换到其他小区。
D、
6、路测时发现小区间天线接反可以从哪几个部分去排查( ABC )
A、核查小区PCI参数是否配错
B、排查BBU-RRU光纤是否接反
C、排查小区间RRU-天线间的跳线是否接反
D、如果使用多通道智能天线,检查天线端口与馈线是否一一对应
E、检查单板插槽是否正确
7、LTE下行调度器可以处理的资源有( ACD )
A、物理资源块
B、下行功率
C、PDCCH资源
D、信号发射的秩序
8、以下PCI规划原则中哪些是不对的( D )
A、同一个小区的所有邻区中不能有相同的PCI
B、相邻的两个小区PCI不能相同
C、邻小区CRS尽量在频域上分开
D、同频邻小区PCI无需考虑MOD3或MOD6的限制,任意分配即可
9、LTE设备E-NodeB涉及哪些单板( AB )
A、LBBP
B、UMPT
C、UBBP UPEU
D、WMPT FAN
10、增加系统内异频eNodeB邻区,以下涉及的是:( ABC )
A、需要添加异频LTE邻区频点:ADD EUTRANINTERNFREQ
B、增加外部小区:ADD EUTR ANEXTERNALCELL
C、增加邻区关系:ADD EUTRANINTERFREQNCELL
D、增加UTRAN邻区频点:ADD UTRANNFREQ
E、增加UTRAN外部小区:ADD UTRANEXTERNALCELL
F、增加UTRAN邻区关系:ADD UTRANNCELL
11、TD-LTE时隙配比和特殊子帧配置分别设置为SA2/SSP7、SA1/SSP7、SA2/SSP5,则每秒下行和上行调度次数分别为( DA )( CB )( CA )。
A、200
B、400
C、600
D、800
E、1000
12、LTE中PRACH的配置有format0~format4共5种格式,考虑网络建设初期应用场景为城区,建议的配置有( AE )
A、format0
B、format1
C、format2
D、format3
E、format4
13、到目前为止,LTE系统中可使用的调制方式有( ABD )
A、QPSK
B、16QAM
C、32QAM
D、64QAM
二、判断题(每题1分)共15分 对的打:√ 错的打:×
1、下行参考信号包括三种类型,包括cell-specific,MBSFN-specific,UE-specific ( √ )。
2、NAS层属于用户面协议。( × )
3、基于非竞争的随机接入过程,其计入非前导的分配是由网络侧分配的。( √ )
4、SFBC是一种发射分集技术,主要获得发射分集增益,用于SINR较低的区域,比如小区边缘。与STBC相比,SFBC是空频二维的发射分频,而STBC是空时二维的发射分集。( √ )
5、MIMO的信道容量与空间信道的相关性有关,信道相关性越低,MIM0的信道容量越大。( √ )
6、MIMO模式分为分集和复用,其中分集主要是提升小区覆盖,而复用主要是提升小区容量。( √ )
7、LTE系统中,UE在多个属于同一个TALIST下单多个TA间移动不会触发TA更新。( √)
8、LTE系统是要求上行同步的系统。上行同步主要是为了消除小区内不同用户之间的干扰。( √ )
9、资源调度的最小单位是REG。( × )
10、RSRP是全带宽所有RE的接受功率的总和。(×)
11、公共参考信号的用来衡量网络覆盖质量,RS SINR和PDSCH SINR相等。( × )
12、MIB 和SIB均在BCH上发送。( × )
13、LTE系统中,RRC状态有连接状态、空闲状态、休眠状态三种类型。(× )
14、CP的主要作用是对抗多径干扰。( √ )
15、LTE系统对于下行物理信道PDSCH的功控协议不做强制要求,所以该信道可以不做功率控制。( √ )
三、单选题(每题1分)共10分
1、在以下各传输模式中,适用于高速运动,低 SINR的是( A )
A、发射分集
B、开环空分复用
C、闭环空分复用
D、闭环波束赋型
2、LTE小区ID规划中,由eNBID 和cellID构成的小区ID在全网中唯一,意思是( D )
A、在同一TA中唯一
B、在同一TAL中唯一
C、在同一MME下唯一
D、再同一PLMN中唯一
3、不同能力的LTE终端,其支持的最大速率是不同的,LTE终端的能力等级有:( B )
A、4
B、5
C、6
D、7
4、LTE系统中,相对于16QAM,应用64QAM的优点有( A )
A、提升了频谱利用率
B、提升了抗噪声,抗衰扰性能
C、降低系统误码率
D、实现更简单
5、LTE上行采用SCFDMA,而不是采用OFDMA的原因不包括( A )
A、PARP特性好
B、提高了UE的功率利用率,增大上行有效覆盖
C、解调是在时域进行的
D、对终端要求低
6、蜂窝组网的时候,三扇区基站的站间距为:( )1.732R
A、2R
B、1.949R
C、1.5R
D、R
7、EIRP是下列( B )端口的发射功率
A、天线口
B、机顶口
C、馈线口
D、RRU口
8、PCFICH(Physical Control FormalIndication Channel)信道的作用是( A )
A、指示在这个子帧(subframe)内PDCCH信道占用的OFDM符号数
B、指示在这个无线帧(radio frame)内PDCCH信道占用的OFDM符号数
C、指示在这个子帧(subframe)内PDCCH信道占用的CCE数
D、指示在这个无线帧(radio frame)内PDCCH信道占用的CCE数
9、LTE网络中,eNODEB之间可以配置接口,从而实现移动性管理,该接口名称是( D )
A、S1
B、S2
C、X1
D、X2
10、常规CP情况下,一个RB包括( D )个RE
A、72
B、96
C、60
D、84
四、多选题 (每题2分) 共30分
1、LTE系统可以支持的调制方式包括:( ABC )
A、QPSK
B、16QAM
C、64QAM
D、GMSK
E、 OFDM的优点包括:( AB )
E、 频谱效率高
F、 抗频率选择性衰落
G、 PARP高
H、 对频偏敏感
E、 关于LTE系统A3事件的说法,正确的有:( CD )
A、A3事件指服务小区质量低于一定门限
B、A3事件指同频邻区质量高于一定门限
C、A3事件主要用于触发同频切换
D、A3事件用于ICIC用户类型判决
4、关于LTE系统中的功控。以下说明正确的有( ACD )
A、功控可以提升覆盖与容量
B、功控是在MAC层的功能之一
C、功控的目的是为了节能
D、功控是为了保证业务质量
5、RF优化的准备阶段。需要完成的工作包括( ABCD )
E、 确定优化KPI目标
F、 划分cluster边界
G、 确定测试路线
H、 准备工具及资料
F、 LTE的载波带宽可以灵活配置,可以支持的带宽包括( ABCD )
A、1.4M
B、5M
C、10M
D、20M
F、 关于参考信号RS的说法,正确的是( ABCD )
E、 用于下行信道质量检测
F、 用于下行信道估计和U端的相干解调
G、 是以RE为单位的
H、 RS参考信号之间应具有正交性
8、多天线技术优点包括:( ABCD )
A、阵列增益
B、分集增益
C、空间复用增益
D、抗多径衰落增益
9、以下所列举的MIMO系统增益中,哪些是利用空间信道衰落的相对独立性获得的。 ( BC )
A、阵列增益
B、分集增益
C、空间复用增益
D、干扰抑制增益
10、基站接收机灵敏度与下列因素有关:( ABC )
F、 信道带宽
G、 基站噪声系数
H、 解调门限
I、 发射功率
E、 LTE的双工可以采用FDD和TDD,其中TDD的优势在于( ABC )
F、 支持非对称频谱
G、 对于非对称业务频谱利用率高
H、 信道估计更简单,功率控制更精确
I、 多普勒影响小
E、 随机介入的过程分为哪几种( AB )
A、竞争式
B、非竞争式
C、混合竞争式
D、公平竞争式
13、下行物理信号包括( AC )
E、 参考信号
F、 解调用参考信号
G、 同步信号
H、 Sounding参考信号
E、 LTE系统中,RRC包括状态有( AC )
E、 RRC---IDLE
F、 RRC---DETACH
G、 RRC---CONNECTED
H、 RRC---ATTACH
E、 X2接口支持的功能有( ABCD )
A、小区间干扰协调
B、X2接口管理
C、流量控制功能和拥塞控制功能
D、负荷管理
