作者: 党宾
作者单位: 中国移动通信集团河南有限公司郑州分公司
发表于通讯世界2016(1)期。
1 VOLTE的技术原理
VOLTE也就是Voice over LTE,VOLTE是在IMS基础上的语音业务,而IP多媒体子系统当中的业界所公认的控制网络,因为会支持各种多媒体业务及多种接入,以此能成为IP时代中的核心架构,在经历了很多的发展之后,现阶段IMS已经慢慢跨越了裂谷,也渐渐成为现阶段语音领域网络的主流选择,同时也被确定为标准的架构。VOLTE的整个网络构架都是IP网络,但是却只提供一些VOIP语音业务。这种方式能将LTE技术中的优势不断发挥,提供与传统CS相同的体验给用户,所以目前被业界当作是今后语音业务的解决方案,并且受到了全球很多设备商及运营商的不断支持。
2 VOLTE的业务性能
在VOLTE的业务性能中包括了:VOLTE性能的测试环境、多场景网络质量性能以及无线质量与VOLTE语音的关联性。
2.1 VOLTE性能测试环境
在VOLTE性能的测试网络中包含了VOLTE测试终端中所需要的IMS网元以及核心网设备所构成的一个端测试网络。一般来说,选择测试环境的时候,多选择在一些密集的城区进行,在这个区域中道路相对来说比较多,可以很好的形成网状覆盖。而测试路线中包括次主干道、城区干道以及支路等,其中还包含了LTE以及eSRVCC的操作场景。本次的测试区域中在VOLTE的外场测试有100个站点用于其中,其中有无线遍历测试、定点测试以及eSRVCC测试。
2.2 VOLTE多场景网络质量性能
测试VOLTE多场景网络质量的场景可以分成居民小区、道路等区域,而各个场景中又包含了标清以及高清语言的测试,在道路场景中包括VGA视频的测试,一共以20个测试为例。测试业务又包含了高清及标清语音,以及VGA视频。其测试的最终目的是对IMS的注册成功率进行不断评估,其语音掉话率及接通率都能有效评估。而VOLTE中高清及标清语音业务中的KPI有较大的差异。
2.3 VOLTE语音与无线质量的关联性
对于VOLTE语音与无线质量中的相关性,必须先对MOS、RSRP、SINP占用数进行考察,其中还包括各个指标当中所存在的定性及定量的关系。而测试的场景一般包含了室内定点及室外测试,而测试业务中包含了高清及标清云因,以及VGA视频。整个测试的目的就是要对室内外不同的RSRP以及SINR处的掉话率、接通率以及语音质量进行不断的评估,包括对室内外的接通点中最低的点进行评估。
3 VOLTE业务的优化方式
在VOLTE业务中有几种行之有效的优化方式,分别是覆盖优化、切换优化、干扰参数及系统参数优化。TD-LTE优化与2G的优化方法几乎一样,对网络的质量、容量以及覆盖等情况都能很好的关注,应用相应的调整方式能时网络的动态保持绝对的平衡,以此时网络质量能有效提高,而且用户的感知度能有所保障。
3.1 切换优化
切换指的是移动台从一个信道转移到其它信道当中,以此保证整个移动通信当中的连续性,这是非常重要的一个无线资源管理功能,以此确保所有的网络游湖在空闲或通话时间中能将服务小区的重选能及时有效的完成,使整个网络中能实现全面连续的覆盖。依照切换信令流程的整体情况,可以将其切换分成eNb、S1口以及X2口等切换方式。而站内的切换过程较为简单,其目标及切换源基本都一个小区当中,在内部基站会进行相应的判决,同时并不用进行数据传输途径更换的申请。优化切换的方式有优化切换参数以及邻区配置。
3.2 覆盖优化
一般在移动通信网络覆盖的问题中常见的问题有导频污染、越区覆盖以及同频干扰等。一次导致介接入的成功率比较低、其掉线率非常高,以及下行速度以及切换成功率较低。而无线覆盖中出现问题的原因也有很多,包括:设备的稳定性较差,造成工程质量出现问题;规划及工程参数当中不太一致;覆盖需求较新。而如何优化覆盖,其具体措施如下:将天线的倾角及方向角进行调整、天馈安装不断检查、设备故障近视进行检修、领区关系要及时检查、天线扇区系数要不断调整,参考功率需要不断的调整。在所有覆盖中,分有弱覆盖、越区覆盖以及切换覆盖优化等。其中,弱覆盖的优化方式有天线调整、调整小区的导频设置、添加新站以及宏蜂窝的基站;越区覆盖优化的方式有缩小覆盖范围、调整参数、调整功率参数,以此将越区覆盖很好的消除。
3.3 干扰优化
干扰会对LTE系统的掉话率、接通率以及通话质量等网络质量等因素有较大的影响。依照干扰源不相同,可以分成外部及内部干扰这两个大类。其中外部干扰中包含了互调、杂散、阻塞以及带内干扰等。而内部干扰中包括设备隐形、天馈系统以及GPS跑偏等故障。在一般情况之下,因为无源器件在长期的工作中其性能不断下降,又者是因为互调抑制的标较差造成在现网出现互调干扰等现象。LTE系统干扰形成的原因是因为同频干扰,小区当中的相关扰码等干扰因素所造成。要将干扰解决通话质量有效改善,那么首先就需要发现其干扰源,其后再应用一些适当的方式进行定位干扰,那么最后将干扰有效降低及排除。其LTE系统当中能应用与发现干扰的方式是:检查RSSI及话统、路测、应用LMT辅助分析。
3.4 优化系统参数
现阶段LTE对系统参数进行调整的主要是PCI、切换、天线技术、功率以及干扰规避算法等参数。2G/3G的网络优化作为LTE的网络优化所奠定的优化基础,但是有很多优秀的优化思路可以有效借鉴,不过因为2G/3G及LTE的系统中存在一定的差异性,因此整个优化的关注点及调整方法都不一样。
一般来说,系统参数中需要优化的内容有很多,其中包括了小区选择、工程以及无线资源管理等参数。还有容量、覆盖、质量、成功率以及切换标等参数。在优化系统参数之前必须先要通过OMC的统计,并采集话务统计分析等数据,将网络问题进行定位,并且通过对整个参数进行调整以确保网络动态平衡能达到,将网络质量不断提高,确保用户感知状态。
VoLTE具有“秒通”与“高清”两大特质:“秒通”指的是呼叫接通时间缩短为1s左右;“高清”是指语音更加通透,好似对方就在身边。这两项特质直接影响用户感知,也与VoLTE网优的质量息息相关。为了提升网优质量,可以采用一种VoLTE部署的新模式助力网优工作开展。这种模式为VoLTE网优工作创造了全程全网的网络环境,全程即呼叫过程中信号经过的所有网元、全网是指网络部署的整片区域,全程全网的优化工作可增强本地用户和来访用户对Volte业务的感知,降低相关投诉率。目前我国江苏省已在该模式下开展了多轮拉网测试,各项网络标提升率均在10%以上。
4 结束语
综上所述,社会经济的不断发展,导致人们在生活与学习中对通信的需求有很大的提高,而国际相关组织3GPP也以此提出了核心网络以及无线网络所构成的EPS,在IMS基础上的VOLTE在一定程度上是核心网技术以及无线技术的一个重要的发展趋势。随着4G网络发展,用户对高清音视频通话的期待越来越高,今后,VoLTE应用中可以加入相关的融合通信产品,可以带来全新的业务体验。届时,用户就能享受到VoLTE带来的连接秒通、话音清澈与图像高清的体验,让彼此的心靠得更近,让通信成为一种享受。我们要以创新思路、提升效益、注重体验等多种方式,促进该技术的应用推广。
参考文献
[1]徐德平,程日涛,张新程.VoLTE关键技术及部署策略研究[J].电信工程技术与标准化,2014,02(12):75~79.
[2]卢美莲,张锴.一种支持LTE语音业务的优先级半持续调度机制[J].西安电子科技大学学报,2013,02(05):142~147.
[3]于航,姚锐,黄帮明.针对密集城区场景的VoLTE语音性能研究[J].电视技术,2015,13(06):83~87+95.
