LBS系统配合VoLTE整体解决方案
文档发布
2016-7-16 21:49:11
LBS系统配合VoLTE整体解决方案
[attach]4449[/attach]
孙忠岩
(中国移动通信集团内蒙古有限公司,呼和浩特)
摘要 随着4G时代的到来,为了满足用户对增值业务的需求,同时也为了增加客户的忠诚度,增加竞争能力,LBS
系统也必须进行改造,以满足4Gin户的需要。鉴于4G核心网络承载于IP承载网,因此定位平台需要接入IP承
载网才可访4G核心网元。本文详细介绍了定位核心平台实现原理来完成2G/3G/4G的融合定位功能。
LBS系统就是所谓定位服务系统,是通过无线终端
和无线网络的配合,确定出移动用户的实际地理位置,
从而提供用户需要的与位置相关的服务信息。定位服务
可以为运营商带来如下利益:通过增值服务获取附加的
利润,增加客户的忠诚度,增加竞争能力;为客户提供
个性化的服务等。中国移动已经进入了4G时代,现网
已经大规模部署了4G核心网,而且用户已经大量入网。
定位系统等业务平台的改造进程必须提上日程来满足
4G用户的定位业务需求。
1 支持VoLTE网络定位需求建设原则
(1)根据中国移动通信集团公司相关规范要求,定
位业务平台是一个融合支持2G/3G/4G网络和用户的
业务平台,平台会优选访问4G下的HSS来获取用户的
路由信息。并且当用户在4G下定位失败时会再进行一
次2G/3G的定位才可满足要求。鉴于4G核心网络承载
于IP承载网,因此定位平台需要接入IP承载网才可访
问4G核心网元。同时,定位平台需要升级软件系统的
功能,实现2G/3G/4G的融合定位功能。
(2)满足现有平台维护延续性需求。
(3)系统及网络无单点故障。
2核心定位技术软件实现
定位系统分为eGMLC功能模块和eSMLC功能模
块。其中eGMLC功能模块通过DRA转接,连接HSS
和MME,负责与HSS的路由查询交互,以及向MME
发起定位请求。eSMLC模块是相对独立的定位计算引
擎,由MME获取到用户的小区信息后通过SLs接口发
送给eSMLC计算引擎,eSMLC计算出用户位置经纬度
结果后再回复给MME。
定位平台支持4G的逻辑架构如图1所示。
定位系统的功能需进行如下的改造。
图1 LBS系统逻辑架构图
2.1核心定位逻辑支持4G优先
支持4G定位逻辑优先,在4G定位失败时回退至
2G/3G定位。用户更换SIM卡,转换为4G用户,是一
个长期的过程,因此在网用户既有4G用户,也会有纯
2G/3G用户。但定位平台并不了解具体哪个用户是4G
用户,哪个用户是2G/3G用户。同时对于4G用户而
言,也不知道当前是在4G网络还是在2G/3G网络下。
因此对于任何定位请求,定位平台先访问EPC
核心网。当EPC核心网定位失败时,需要转为
2G/3G网络定位。其具体定位流程如图2所示。
2.2定位主要流程
2.2.1用户在2G/3G下
当SP通过新的接口发起定位请求时,定位
平台查询4G的融合HSS网元来获取用户的路
由,如果返回的路由是2G/3G的信息,无4G
信息,那么就判断用户在2G/3G网络下,就可
以转为2G/3G的定位流程。
本地定位:与目前现网流程相同。
漫游定位:通过新版接口发送到漫游地平
台进行定位,与目前现网流程相同。
2.2.2用户在4G下
当SP通过新的接El发起定位请求时,定位
平台查询4G的融合HSS网元来获取用户的路由,如果
返回的路由包含2G/3G/4G的信息,那么就判断用户
在4G网络下,定位平台根据HSS返回的信息判断是否
需要漫游。
本地定位:如返回的MME等信息为本省信息,未漫
游,则定位平台向MME发起定位查询请求。MME在收
到定位查询请求后,与手机交互,获取手机终端当前所在
的小区信息,发送给定位平台的引擎进行计算,引擎计算
出结果后再返回给MME,由MME再返回给定位平台。
漫游定位:如果返回的MME信息非本省信息,则
定位平台将通过新版接El发送漫游请求到漫游地定位平
台进行定位,漫游请求携带被定位用户号码和所在的
MME信息,漫游地定位平台收到漫游定位请求消息后,
向MME发起定位查询请求。MME在收到定位查询请
求后,与手机交互,获取手机终端当前所在的小区信息,
发送给定位平台的引擎进行计算,引擎计算出结果后再
返回给MME,由MME再返回给漫游地定位平台。漫
游地定位平台再通过接口返回给原归属平台。
2.3用户在4G切换至2G/3G过程中
当SP通过新的接12/发起定位请求时,定位平台查
询4G的融合HSS网元来获取用户的路由,如果返回的
路由包含2G/3G/4G的信息,那么就判断用户在4G网
络下,定位平台根据HSS返回的信息判断是否需要漫游。
漫游,则定位平台向MME发起定位查询请求。MME在
收到定位查询请求后,因用户切换,会返回报错。定位
平台收到MME的错误信息后再发起传统2G/3G定位。
漫游定位:如返回的MME信息为非本省信息,则
归属的定位平台通过新版接口发送到漫游请求给漫游地
定位平台进行定位,漫游接口携带被定位用户号码和所
在的MME信息,漫游地定位平台收到漫游定位请求消
息后,向MME发起定位查询请求。MME在收到定位
查询请求后,因用户切换,会向漫游地定位平台返回报
错。漫游地定位平台收到MME的错误信息后再发起传
统2G/3G定位。漫游地定位平台得到定位结果通过接
口返回给原归属平台。归属平台给用户返回位置信息。
改造完成后的网络组织架构如图3所示。
3核心定位技术硬件实现
需要新增专用信令服务器用于接入4G信令核心网
和IP承载网。
通过以上论述,LBS系统才完成整个融合VoLTE
项目的定位流程。
4总结
LBS系统发展前景是丰富多彩的,只有不断提升服
务水平,提高服务质量,提供及时、精确、完善的位置
信息,为广大用户提供更有力的保障和支撑,才能在市
场上长期占有一席之位。
