标题: VoLTE无线接入网侧相关参数--大唐 [打印本页]
作者: 文档发布    时间: 2016-6-25 23:49:05     标题: VoLTE无线接入网侧相关参数--大唐
[attach]4444[/attach]
1.        DRX(QCI1)
1.1        激活定时器时长
参数中文名        参数英文名        MIB变量名        取值范围        默认值
激活定时器时长
        OnDurationTimer
        drxOnDurationTimer
        0:psf1|1个PDCCH子帧/1:psf2|2个PDCCH子帧/2:psf3|3个PDCCH子帧/3:psf4|4个PDCCH子帧/4:psf5|5个PDCCH子帧/5:psf6|6个PDCCH子帧/6:psf8|8个PDCCH子帧/7:psf10|10个PDCCH子帧/8:psf20|20个PDCCH子帧/9:psf30|30个PDCCH子帧/10:psf40|40个PDCCH子帧/11:psf50|50个PDCCH子帧/12:psf60|60个PDCCH子帧/13:psf80|80个PDCCH子帧/14:psf100|100个PDCCH子帧/15:psf200|200个PDCCH子帧
        7:psf10
参数简单描述        定义用途        激活时间定时器时长,按照枚举取值{psf1, psf2, psf3, psf4, psf5, psf6, psf8, psf10, psf20, psf30, psf40, psf50, psf60, psf80, psf100, psf200},其中psf1对应1个PDCCH子帧,依此类推。
        出处        3gpp 36.321
配置说明(配置原则、影响以及参考资料)
取值越大,用户处于激活状态时间越长,省电效果越差;取值越小,省电效果越好,但是可能影响业务时延。
影响范围        修改生效方式
ENB                CELL        *        UE                RAB                ENB重启                CELL删建        *        立即生效
1.2        非激活定时器时长
非激活定时器时长
        DrxInactivityTimer
        drxInactivityTimer
        0:psf1|1个PDCCH子帧/1:psf2|2个PDCCH子帧/2:psf3|3个PDCCH子帧/3:psf4|4个PDCCH子帧/4:psf5|5个PDCCH子帧/5:psf6|6个PDCCH子帧/6:psf8|8个PDCCH子帧/7:psf10|10个PDCCH子帧/8:psf20|20个PDCCH子帧/9:psf30|30个PDCCH子帧/10:psf40|40个PDCCH子帧/11:psf50|50个PDCCH子帧/12:psf60|60个PDCCH子帧/13:psf80|80个PDCCH子帧/14:psf100|100个PDCCH子帧/15:psf200|200个PDCCH子帧/16:psf300|300个PDCCH子帧/17:psf500|500个PDCCH子帧/18:psf750|750个PDCCH子帧/19:psf1280|1280个PDCCH子帧/20:psf1920|1920个PDCCH子帧/21:psf2560|2560个PDCCH子帧
        6:psf8
参数简单描述        定义用途        DRX非激活定时器时长,用于延长UE监听PDCCH子帧的时间,按照枚举取值{psf1, psf2, psf3, psf4, psf5, psf6, psf8, psf10, psf20, psf30, psf40, psf50, psf60, psf80, psf100, psf200, psf300, psf500, psf750, psf1280, psf1920, psf2560},其中psf1对应1个PDCCH子帧,依此类推
        出处        3gpp 36.321
配置说明(配置原则、影响以及参考资料)
影响范围        修改生效方式
1.3        重传定时器时长
重传定时器时长
        DrxRetransmissionTimer
        drxRetransmissionTimer
        0:psf1|1个PDCCH子帧/1:psf2|2个PDCCH子帧/2:psf4|4个PDCCH子帧/3:psf6|6个PDCCH子帧/4:psf8|8个PDCCH子帧/5:psf16|16个PDCCH子帧/6:psf24|24个PDCCH子帧/7:psf33|33个PDCCH子帧
        2:psf4
参数简单描述        定义用途        DRX重传定时器时长。UE接收PDSCH数据块时如果解码错误,当HARQ RTT Timer超时后等待eNB重传数据块调度信令的时间。由RRC信令消息进行配置。按照枚举取值{ psf1, psf2, psf4, psf6, psf8, psf16, psf24, psf33 },其中psf1对应1个PDCCH子帧,依此类推
        出处        3gpp 36.321
配置说明(配置原则、影响以及参考资料)
在保证重传调度的基础上选择尽可能小的取值。
影响范围        修改生效方式
1.4        长DRX周期
长DRX周期
        LongDrxCycle
        drxLongCycle
        0:sf10|10个子帧/1:sf20|20个子帧/2:sf32|32个子帧/3:sf40|40个子帧/4:sf64|64个子帧/5:sf80|80个子帧/6:sf128|128个子帧/7:sf160|160个子帧/8:sf256|256个子帧/9:sf320|320个子帧/10:sf512|512个子帧/11:sf640|640个子帧/12:sf1024|1024个子帧/13:sf1280|1280个子帧/14:sf2048|2048个子帧/15:sf2560|2560个子帧        3:sf40
参数简单描述        定义用途        长DRX周期,按照枚举取值{sf10, sf20, sf32, sf40, sf64, sf80, sf128, sf160, sf256, sf320, sf512, sf640, sf1024, sf1280, sf2048, sf2560},其中sf10对应10个子帧,依此类推。如果配置了短DRX周期,则长DRX周期必须配置成短DRX周期的整数倍。
        出处        3gpp 36.321
配置说明(配置原则、影响以及参考资料)
移动推荐。
影响范围        修改生效方式
1.5        DRX短周期配置有效指示
DRX短周期配置有效指示
        DrxShortCycleFlag
        drxShortFlag
        0:false|无效/1:true|有效
        0:false
参数简单描述        定义用途        指示DRX短周期配置是否有效,布尔值,取值true表示有效,false表示无效
        出处
配置说明(配置原则、影响以及参考资料)
根据运营商的策略配置
影响范围        修改生效方式
2.        SPS
2.1        SPS开关
SPS开关        Sps Flag        spsSwitchFlag        0:close|sps开关关闭/1pen|sps开关打开        0:close
参数简单描述        定义用途        指示SPS功能是否有效,按照枚举取值{close,open},其中close表示sps功能关闭,即无效;open表示sps功能打开,即有效
        出处
配置说明(配置原则、影响以及参考资料)
在某些特殊测试场景才考虑开启SPS功能
影响范围        修改生效方式
3.        业务参数
3.1        QCI1
3.1.1        DRB RLC模式
DRB RLC模式        DrbMode        drbMode        1:am|AM/2:umBi|UM_BI/3:umUniUl|UM_UNI_UL/4:umUniDl|UM_UNI_DL        2:umBi
参数简单描述        定义用途        DRB数据传输采用的RLC模式,按照枚举取值{am, umBi, umUniUl, umUniDl},其中am对应“AM模式”,umBi对应“UM模式双向传输”,umUniUl对应“UM模式上行单向传输”,umUniDl对应“UM模式下行单向传输”
        出处        协议参数rlc-Config,协议出处:TS 36.331
配置说明(配置原则、影响以及参考资料)
根据QCI对应的PDB(分组时延预算)和PELR(分组错误丢失概率)综合确定RLC模式。
目前考虑PELR取值小于10-3的QCI采用AM模式(此时数据包传输正确率要求较高,时延要求一般较为宽松),其它的采用UM模式(此时数据包传输正确率要求较低,但时延要求一般较为紧急)。
QCI1语音业务时延要求高,推荐使用UM模式。
影响范围        修改生效方式
ENB                CELL                UE                RAB        *        ENB重启                CELL删建                立即生效        *
3.1.2        PDCP
3.1.2.1        丢弃定时器有效指示
丢弃定时器有效指示        DiscardTimerFlag        pdcpDiscardTimerFlag        0:notExist|不存在/1:exist|存在        1:exist
参数简单描述        定义用途
指示数据包丢弃定时器配置是否存在,按照枚举取值{notExist, exist},其中notExist表示不存在,exist表示存在,设置数据包丢弃定时器的作用是防止PDCP缓冲区的溢出。
        出处
配置说明(配置原则、影响以及参考资料)
为防止缓冲区溢出,建议配置数据包丢弃定时器
影响范围        修改生效方式
3.1.2.1        丢弃定时器时长
丢弃定时器时长        DiscardTimer        pdcpDiscardTimer        0:ms50|50/1:ms100|100/2:ms150|150/3:ms300|300/4:ms500|500/5:ms750|750/6:ms1500|1500/7:infinity|无穷大        2:ms150
参数简单描述        定义用途
        出处
配置说明(配置原则、影响以及参考资料)
基于协议23.203中的规定,空口时延预算为QCI对应的分组时延预算PDB(为UE与PCEF之间的时延预算) - 20ms。PDCP层丢弃定时器时长即可看作空口时延预算。在基于QCI时延预算得到对应的空口时延预算后,查找与之最接近的PDCP层丢弃定时器时长选项以得到默认值。
影响范围        修改生效方式
3.1.2.2        UM SN长度
UM SN长度        PdcpSnSize        pdcpSnSize        0:bits7|7/1:bits12|12        0:bits7|7
参数简单描述        定义用途        PDCP序列号长度,按照枚举取值{bits7, bits12},其中取值bits7表示使用7比特的PDCP SN格式,取值bits12表示使用12比特的PDCP SN格式
        出处        pdcp-SN-Size
配置说明(配置原则、影响以及参考资料)
SN长度会对切换过程中PDCP PDU的重排序深度造成影响。为了防止乱序建议设置较长的SN,但是对于QCI1语音考虑空口协议头开销,建议设置短SN。
影响范围        修改生效方式
3.1.2.3        头压缩使用指示
头压缩使用指示        HeaderCompressionFlag        pdcpHeaderCompressionFlag        0:false|不使用头压缩/1:true|使用头压缩        1:true|使用头压缩
参数简单描述        定义用途        指示是否使用头压缩,布尔值,取值true表示使用,false表示不使用
        出处
配置说明(配置原则、影响以及参考资料)
对于VOIP语音数据包一般都要使用头压缩以减少IP/UDP/RTP协议栈头开销,
影响范围        修改生效方式
3.1.3        RLC
3.1.3.1        UM SN长度
UM SN长度        SnFieldLength        sndRlcSnFieldLength        0:size5|5/1:size10|10        0:size5
参数简单描述        定义用途        UM发送实体使用的SN域长度, 按照枚举取值 {size5, size10},其中size5对应5比特SN,依此类推
        出处        sn-FieldLength
配置说明(配置原则、影响以及参考资料)
采用较短的SN,节省开销。
影响范围        修改生效方式
3.1.3.2        重排序定时器时长
重排序定时器时长        TReordering        recvRlcTReordering        0:ms0|0/1:ms5|5/2:ms10|10/3:ms15|15/4:ms20|20/5:ms25|25/6:ms30|30/7:ms35|35/8:ms40|40/9:ms45|45/10:ms50|50/11:ms55|55/12:ms60|60/13:ms65|65/14:ms70|70/15:ms75|75/16:ms80|80/17:ms85|85/18:ms90|90/19:ms95|95/20:ms100|100/21:ms110|110/22:ms120|120/23:ms130|130/24:ms140|140/25:ms150|150/26:ms160|160/27:ms170|170/28:ms180|180/29:ms190|190/30:ms200|200        10:ms50
参数简单描述        定义用途        接收端重排序定时器时长,按照枚举取值{ ms0, ms5, ms10, ms15, ms20, ms25, ms30, ms35, ms40, ms45, ms50, ms55, ms60, ms65, ms70, ms75, ms80, ms85, ms90, ms95, ms100, ms110, ms120, ms130, ms140, ms150, ms160, ms170, ms180, ms190, ms200},其中ms0对应0毫秒,依此类推
        出处        t-Reordering
配置说明(配置原则、影响以及参考资料)
重排序定时器主要用于解决相邻PDU之间的乱序接收,暂定HARQ重传次数为3,考虑10ms的RTT,则相邻两个PDU之间最多引入3个RTT的乱序时间偏差(此时,前一个PDU传输4次成功,后一个PDU传输1次成功,两个PDU的初次HARQ传输时刻相同),考虑到上行同步HARQ RTT可能大于10ms,下行异步HARQ重传时刻不确定(相应地,RTT也不确定),留出一定的余量,暂定较宽泛的一个值。
影响范围        修改生效方式
3.1.3.3        状态禁止定时器时长
状态禁止定时器时长        TStatusProhibit        recvRlcTStatusProhibit        0:ms0|0/1:ms5|5/2:ms10|10/3:ms15|15/4:ms20|20/5:ms25|25/6:ms30|30/7:ms35|35/8:ms40|40/9:ms45|45/10:ms50|50/11:ms55|55/12:ms60|60/13:ms65|65/14:ms70|70/15:ms75|75/16:ms80|80/17:ms85|85/18:ms90|90/19:ms95|95/20:ms100|100/21:ms105|105/22:ms110|110/23:ms115|115/24:ms120|120/25:ms125|125/26:ms130|130/27:ms135|135/28:ms140|140/29:ms145|145/30:ms150|150/31:ms155|155/32:ms160|160/33:ms165|165/34:ms170|170/35:ms175|175/36:ms180|180/37:ms185|185/38:ms190|190/39:ms195|195/40:ms200|200/41:ms205|205/42:ms210|210/43:ms215|215/44:ms220|220/45:ms225|225/46:ms230|230/47:ms235|235/48:ms240|240/49:ms245|245/50:ms250|250/51:ms300|300/52:ms350|350/53:ms400|400/54:ms450|450/55:ms500|500        10:ms50
参数简单描述        定义用途        AM接收端状态报告禁止定时器时长,按照枚举取值{ms0, ms5, ms10, ms15, ms20, ms25, ms30, ms35, ms40, ms45, ms50, ms55, ms60, ms65, ms70, ms75, ms80, ms85, ms90, ms95, ms100, ms105, ms110, ms115, ms120, ms125, ms130, ms135, ms140, ms145, ms150, ms155, ms160, ms165, ms170, ms175, ms180, ms185, ms190, ms195, ms200, ms205, ms210, ms215, ms220, ms225, ms230, ms235, ms240, ms245, ms250, ms300, ms350, ms400, ms450, ms500 },其中ms0对应0毫秒,依此类推
        出处        t-StatusProhibit
配置说明(配置原则、影响以及参考资料)
主要考虑底层HARQ的最大传输时延(假定HARQ最大传输次数为4,RTT为10ms),避免前后两次状态报告由于HARQ传输时延导致的乱序,同时也减少传输开销。
影响范围        修改生效方式
3.2        QCI5
3.2.1        DRB RLC模式
DRB RLC模式        DrbMode        drbMode        1:am|AM/2:umBi|UM_BI/3:umUniUl|UM_UNI_UL/4:umUniDl|UM_UNI_DL        1:am|AM
        出处        rlc-Config
配置说明(配置原则、影响以及参考资料)
QCI5 SIP信令丢包率要求高,推荐使用AM模式。
影响范围        修改生效方式
3.2.2        PDCP
3.2.2.1        丢弃定时器有效指示
丢弃定时器有效指示        DiscardTimerFlag        pdcpDiscardTimerFlag        0:notExist|不存在/1:exist|存在        0:notExist|不存在
参数简单描述        定义用途
        出处
配置说明(配置原则、影响以及参考资料)
QCI5 SIP信令包比较少,不用考虑缓冲区溢出,且SIP信令包重要,尽量不丢弃。
影响范围        修改生效方式
3.2.2.2        UM SN长度
UM SN长度        PdcpSnSize        pdcpSnSize        0:bits7|7/1:bits12|12        1:bits12|12
        出处        pdcp-SN-Size
配置说明(配置原则、影响以及参考资料)
SN长度会对切换过程中PDCP PDU的重排序深度造成影响。为了防止乱序建议设置较长的SN。
影响范围        修改生效方式
3.2.2.3        头压缩使用指示
头压缩使用指示        HeaderCompressionFlag        pdcpHeaderCompressionFlag        0:false|不使用头压缩/1:true|使用头压缩        0:false|不使用头压缩
        出处
配置说明(配置原则、影响以及参考资料)
为节省基站处理量,QCI5数据包不多,不开启头压缩。
影响范围        修改生效方式
3.2.3        RLC
3.2.3.1        UM SN长度
UM SN长度        SnFieldLength        sndRlcSnFieldLength        0:size5|5/1:size10|10        1:size10
        出处        sn-FieldLength
配置说明(配置原则、影响以及参考资料)
为防止SN空间溢出,建议采用较长的SN。
影响范围        修改生效方式
3.2.3.2        重排序定时器时长
        出处        t-Reordering
配置说明(配置原则、影响以及参考资料)
影响范围        修改生效方式
3.2.3.3        状态禁止定时器时长
状态禁止定时器时长        TStatusProhibit        recvRlcTStatusProhibit        0:ms0|0/1:ms5|5/2:ms10|10/3:ms15|15/4:ms20|20/5:ms25|25/6:ms30|30/7:ms35|35/8:ms40|40/9:ms45|45/10:ms50|50/11:ms55|55/12:ms60|60/13:ms65|65/14:ms70|70/15:ms75|75/16:ms80|80/17:ms85|85/18:ms90|90/19:ms95|95/20:ms100|100/21:ms105|105/22:ms110|110/23:ms115|115/24:ms120|120/25:ms125|125/26:ms130|130/27:ms135|135/28:ms140|140/29:ms145|145/30:ms150|150/31:ms155|155/32:ms160|160/33:ms165|165/34:ms170|170/35:ms175|175/36:ms180|180/37:ms185|185/38:ms190|190/39:ms195|195/40:ms200|200/41:ms205|205/42:ms210|210/43:ms215|215/44:ms220|220/45:ms225|225/46:ms230|230/47:ms235|235/48:ms240|240/49:ms245|245/50:ms250|250/51:ms300|300/52:ms350|350/53:ms400|400/54:ms450|450/55:ms500|500        6:ms30
        出处        t-StatusProhibit
配置说明(配置原则、影响以及参考资料)
影响范围        修改生效方式
3.2.3.4        探询重传定时器时长
探询重传定时器时长        TPollRetransmit        sndRlcTPollRetransmit        0:ms5|5/1:ms10|10/2:ms15|15/3:ms20|20/4:ms25|25/5:ms30|30/6:ms35|35/7:ms40|40/8:ms45|45/9:ms50|50/10:ms55|55/11:ms60|60/12:ms65|65/13:ms70|70/14:ms75|75/15:ms80|80/16:ms85|85/17:ms90|90/18:ms95|95/19:ms100|100/20:ms105|105/21:ms110|110/22:ms115|115/23:ms120|120/24:ms125|125/25:ms130|130/26:ms135|135/27:ms140|140/28:ms145|145/29:ms150|150/30:ms155|155/31:ms160|160/32:ms165|165/33:ms170|170/34:ms175|175/35:ms180|180/36:ms185|185/37:ms190|190/38:ms195|195/39:ms200|200/40:ms205|205/41:ms210|210/42:ms215|215/43:ms220|220/44:ms225|225/45:ms230|230/46:ms235|235/47:ms240|240/48:ms245|245/49:ms250|250/50:ms300|300/51:ms350|350/52:ms400|400/53:ms450|450/54:ms500|500        7:ms40
参数简单描述        定义用途        AM发送端探询重传定时器时长, 按照枚举取值 {ms5, ms10, ms15, ms20, ms25, ms30, ms35, ms40, ms45, ms50, ms55, ms60, ms65, ms70,ms75, ms80, ms85, ms90, ms95, ms100, ms105, ms110, ms115, ms120, ms125, ms130, ms135, ms140, ms145, ms150, ms155, ms160, ms165, ms170, ms175, ms180, ms185, ms190, ms195, ms200, ms205, ms210, ms215, ms220, ms225,ms230, ms235, ms240, ms245, ms250, ms300, ms350, ms400, ms450, ms500},其中ms5对应5毫秒,依此类推
        出处        t-PollRetransmit
配置说明(配置原则、影响以及参考资料)
暂定HARQ重传次数为3,考虑10ms的RTT,该定时器至少需要考虑来回两组包的时延,并为调度时延等因素留有一定余量。
影响范围        修改生效方式
3.2.3.5        新传输PDU探询间隔
新传输PDU探询间隔        PollPdu        sndRlcPollPdu        0:p4|4/1:p8|8/2:p16|16/3:p32|32/4:p64|64/5:p128|128/6:p256|256/7:pInfinity|无穷个        3:p32
参数简单描述        定义用途        以新传输PDU为单位的探询启动间隔,指示AM发送端每传输指定数目的新传输PDU则启动一次探询,按照枚举取值 {p4, p8, p16, p32, p64 p128, p256, pInfinity },其中p4对应4个新传输PDU,依此类推,pInfinity对应无穷多个新传输PDU,等效于不开启这种探询触发机制。此参数的设置需要考虑业务速率及缓存大小情况,取值过大将导致缓存溢出或者发送阻滞,取值过小则导致状态报告开销过大。
        出处        pollPDU
配置说明(配置原则、影响以及参考资料)
暂时选择取值范围的中间值。
影响范围        修改生效方式
3.2.3.6        新传输字节探询间隔
新传输字节探询间隔        PollByte        sndRlcPollByte        0:kb25|25k/1:kb50|50k/2:kb75|75k/3:kb100|100k/4:kb125|125k/5:kb250|250k/6:kb375|375k/7:kb500|500k/8:kb750|750k/9:kb1000|1000k/10:kb1250|1250k/11:kb1500|1500k/12:kb2000|2000k/13:kb3000|3000k/14:kbinfinity|无穷个        0:kb25
参数简单描述        定义用途        以新传输字节为单位的探询启动间隔,指示AM发送端每传输指定数目的新传输字节则启动一次探询,按照枚举取值{kb25, kb50, kb75, kb100, kb125, kb250, kb375, kb500, kb750, kb1000, kb1250, kb1500, kb2000, kb3000, kbinfinity},其中kb25对应25千字节的新传输字节,依此类推,kbinfinity对应无穷多个新传输字节,等效于不开启这种探询触发机制。此参数的设置需要考虑业务速率及缓存大小情况,取值过大将导致缓存溢出或者发送阻滞,取值过小则导致状态报告开销过大。
        出处        pollByte
配置说明(配置原则、影响以及参考资料)
暂时取较小值,以优先保证发送窗口及时推进。
影响范围        修改生效方式
3.2.3.7        ARQ最大重传次数
ARQ最大重传次数        MaxRetxThreshold        sndRlcMaxRetxThreshold        0:t1|1/1:t2|2/2:t3|3/3:t4|4/4:t6|6/5:t8|8/6:t16|16/7:t32|32        7:t32
参数简单描述        定义用途        AM发送端最大重传次数, 按照枚举取值 {t1, t2, t3, t4, t6, t8, t16, t32},其中t1对应1次重传,依此类推。当AM发送端某一个PDU的重传次数超过此最大值时,会引发RRC对各层的重配。
        出处        maxRetxThreshold
配置说明(配置原则、影响以及参考资料)
暂时选择取值范围的中间值。
影响范围        修改生效方式
4.        SR参数
4.1        DSR上报周期
DSR上报周期        SrPeriodicity        srPeriodicity        0:ms5|5ms/1:ms10|10ms/2:ms20|20ms/3:ms40|40ms/4:ms80|80ms        3:ms40
参数简单描述        定义用途        专用调度请求上报周期, 按照枚举取值{ ms5, ms10, ms20, ms40, ms80 },其中ms对应5毫秒,依此类推。
        出处
配置说明(配置原则、影响以及参考资料)
目前的参标默认值一个PRB承载18个SR资源,如果SR分配2个PRB,对于1U3D,20ms周期承载的用户数144个,2u2d,20ms周期承载用户数288个,后续和该周期相关的参数如果涉及改动,同样也会同步影响到支持的用户数,需要具体分析。上述用户数的计算基于SR占的资源固定的基础上来推算,实际应用时也可根据需要支持的用户数和固定的SR周期,来反推SR需要多少频域资源,总之需要在频域和时域上合理分配SR以达到用户容量和业务速率的平衡
影响范围        修改生效方式
