标题: LTE-面试问题整理0319 [打印本页]
作者: 文档发布    时间: 2016-6-25 23:42:15     标题: LTE-面试问题整理0319
[attach]4441[/attach]
目录及部分内容如下:
LTE面试问题整理        2
1.1        LTE测试用什么软件?什么终端?        2
1.2        LTE测试中关注哪些指标?        2
1.3        RSRP、SINR、RSRQ什么意思?        2
1.3.1        SINR值好坏与什么有关?        2
1.3.2        UE的发射功率多少?        2
1.3.3        有没有去前台做过测试,覆盖和质量的要求是怎样的等等?        3
1.4        LTE目前所用哪些传输模式,各有什么区别和作用?        4
1.5        LTE各参数调度效果是什么?        5
1.6        MCS调度实现过程:        5
1.7        对OFDM和mimo了解多少,说一下?        5
1.8        LTE关键技术?        6
1.9        TD-LTE编码方式?        6
1.10        LTE无线帧与TDS无线帧有什么区别,如何配置来降低LTE与TDS之间的干扰//为匹配TDS组网,TDL的时隙配比是多少?        8
1.10.1        如何计算TD-LTE的速率?        8
1.10.2        20M、3:1配比时,杭州上下行速率达到多少?(分TM讲?)        9
1.10.3        RE、RB、REG、CCE、什么意思,深圳的带宽是多少,20兆带宽有多少RB?        9
1.11        LTE上下行都有什么信道?        10
1.12        控制信道具体相关信息?        11
1.13        LTE组网结构,EPC包含哪些网元,EPC英文全拼?        11
1.14        LTE和CDMA有什么相同点和不同点?        11
1.15        LTE与TD的区别,对LTE的认识?        12
1.16        TD-LTE与GSM区别?        12
1.17        LTE网络规划的内容?        12
1.18        LTE进行规划时需要考虑什么因素;        12
1.19        PCI中文名称以及504个是怎么计算出来的?        12
1.20        PCI规划?        13
1.21        LTE主要有什么干扰?        13
1.22        模3干扰会导致什么情况?        13
1.23        单验流程        14
1.24        单验的速率达标值,单验速率上不去的因素?        14
1.25        单验站点出现问题处理,例如下载、上传不达标?        14
1.26        灌包操作,TCP和UDP的区别?        15
1.27        终端开启后收到第一个系统消息是什么;        15
1.28        接入信令流程?        16
1.29        切换信令流程,测量控制这条信令里面包含哪些信息        17
1.30        为什么说LTE是永远在线的,与3G有什么本质上的区别?        17
1.31        TD-LTE是否存在呼吸效应,如何解决?        17
1.32        LTE网络的鉴权认证方案是如何实现的?        18
1.33        TD-LTE载波可同时接入多少用户?        18
1.34        ICIC是什么?解决了什么问题?        18
1.35        什么是SON?        18
1.36        F频段与D频段演进的差异?        19
1.37        8通道天线与2通道天线性能差异?        19
1.38        LTE后台操作相关步骤,包括添加邻区、调整参数等?        19
1.39        现网LTE改造时出现站点无法开启原因有什么,怎么处理;        19
1.40        项目经历,项目从事职责        19
1.41        作为一个地市的负责人,需要做些什么?        19
LTE面试问题整理
答:LTE测试前台测试使用华为出的测试软件GENEX Probe,后台分析使用GENEX Assistant ;    测试终端有:CPE(B593s)、小数据卡(B398和B392)、TUE
1.2        LTE测试中关注哪些指标?
答:LTE测试中主要关注PCI(小区的标识码)、RSRP(参考信号的平均功率,表示小区信号覆盖的好坏)、SINR(相当于信噪比但不是信噪比,表示信号的质量的好坏)、RSSI(Received Signal Strength Indicator,指的是手机接收到的总功率,包括有用信号、干扰和底噪)、PUSCH Power(UE的发射功率)、传输模式(TM3为双流模式)、Throughput DL, Throughput UL上下行速率、掉线率、连接成功率、切换成功率…………
RSRP: Reference Signal Received Power下行参考信号的接收功率 ,和WCDMA中CPICH的RSCP作用类似,可以用来衡量下行的覆盖。区别在于协议规定RSRP指的是每RE的能量,这点和RSCP指的是全带宽能量有些差别,所以RSRP在数值上偏低;
  SINR:信号与干扰加噪声比 (Signal to Interference plus Noise Ratio)是指:信号与干扰加噪声比(SINR)是接收到的有用信号的强度与接收到的干扰信号(噪声和干扰)的强度的比值;可以简单的理解为“信噪比”。
RSRQ (Reference Signal Received Quality)主要衡量下行特定小区参考信号的接收质量。和WCDMA中CPICH Ec/Io作用类似。二者的定义也类似,RSRQ = RSRP * RB Number/RSSI,差别仅在于协议规定RSRQ相对于每RB进行测量的;
1.3.1        SINR值好坏与什么有关?
下行SINR计算:将RB上的功率平均分配到各个RE上;
下行RS的SINR = RS接收功率 /(干扰功率 + 噪声功率)= S/(I+N) ;
从公式可以看出SINR值与UE收到的RSRP、干扰功率、噪声功率有关,具体为:外部干扰、内部干扰(同频邻区干扰、模三干扰)
1.3.2        UE的发射功率多少?
答:LTE中UE的发射功率由PUSCH Power 来衡量,最大发射功率为23dBm;
-110 -3
1.        LTE前台测试单流与双流的标识?
在Radio Parameters窗口:从传输模式Transmission Mode 看为TM3模式(只有TM3模式支持双流,TM2和TM7只支持单流),Rank indicator为Rank 2才表示终端在双流模式(下左图);
还可以通过RANK SINR来判断,如果在RANK1模式下,则对应的SINR值在RANK1 SINR项出现;如果在RANK2模式下,则对应的SINR值在RANK2 SINR项出现;
由于PROBE软件反映速度慢,平时我们还可以在MCS窗口可以判断:如下右MCS图所示,有列数字,两列都不为零说明已在双流模式,如,左边一列数字不为零,右边一列全为零,说明占用的是单流;
LTE的9种传输模式:
        1. TM1, 单天线端口传输:主要应用于单天线传输的场合
2. TM2, 开环发射分集:不需要反馈PMI,适合于小区边缘信道情况比较复杂,干扰较大的情况,有时候也用于高速的情况, 分集能够提供分集增益
3. TM3,开环空间复用:不需要反馈PMI,合适于终端(UE)高速移动的情况
4. TM4,闭环空间复用:需要反馈PMI,适合于信道条件较好的场合,用于提供高的数据率传输
5. TM5,MU-MIMO传输模式(下行多用户MIMO):主要用来提高小区的容量
6. TM6,闭环发射分集,闭环Rank1预编码的传输:需要反馈PMI,主要适合于小区边缘的情况
7. TM7,Port5的单流Beamforming模式:主要也是小区边缘,能够有效对抗干扰
8. TM8,双流Beamforming模式:可以用于小区边缘也可以应用于其他场景
9. TM9, 传输模式9是LTE-A中新增加的一种模式,可以支持最大到8层的传输,主要为了提升数据传输速率
深圳现网开了TM2、3、7自适应,局部区域开了TM2、3、7、8自适应。
1.5        LTE各参数调度效果是什么?
1、20M带宽有100个RB,只有满调度才能达到峰值速率,调度RB越少速率越低;
2、PDCCCH  DL Grant Count 在F\D\E频段中下行满调度为600次/秒,只有满调度才能达到峰值速率,调度次数越少速率越低;PDCCCH UL Grant Count 在F频段中上行满调度为200次/秒(时隙配比 2:5,SA2(3:1)SSP(3:9:2)),D\E频段中上行满调度为400次/秒(时隙配比1:7,SA2(2:2)SSP(10:2:2)),只有满调度才能达到峰值速率,调度次数越少速率越低;
1.6        MCS调度实现过程:
答:UE测算SINR,上报RI及CQI索引给eNodeB,eNodeB根据UE反馈的RI及CQI索引进行TM和MCS调度;
MCS一般由CQI,IBLER,PC+ICIC等共同确定的。
下行UE根据测量的CRS SINR映射到CQI,上报给eNB。上行eNB通过DMRS或SRS测量获取上行CQI。对于UE上报的CQI(全带或子带)或上行CQI,eNB首先根据PC约束、ICIC约束和IBLER情况来对CQI进行调整,然后将4bits的CQI映射为5bits的MCS。
5bits MCS通过PDCCH下发给UE,UE根据MCS可以查表得到调制方式和TBS,进行下行解调或上行调制,eNB相应的根据MCS进行下行调制和上行解调。
答:OFDM,正交频分复用,是一种载波调制技术,本质为多载波,特点是正交,核心操作为IFFT变换,关键性参数为CP长度和子载波间隔确定;
技术优势为(也可为问题:与CDMA相比,OFDM有哪些优势):
频谱利用率高、带宽扩展性强(1.4、5、10、15、20M)、抗多径衰落(通过+CP)、频域调度和自适应(集中式、分布式)、实现MIMO技术较为简单(MIMO技术关键是有效避免天线间的干扰);
存在问题:PAPR(峰均比问题)、时间和频率同步、多小区多址和干扰抑制;
概述:MIMO 表示多输入多输出(Mulitple-Input Mulitple-Output),MIMO技术的核心是使用802.11n协议。采用多天线,多发多收。实现空间分集,使得频带的利用率大大的提高,他是利用BLAST算法使得传输速率更快。在信息的传输过程中,存在衰落相关性,我们可以通过增大发射天线的距离或着差异化发射信号的发射角度来减少衰落相关性。
狭义MIMO定义为:多流MIMO,按照这个定义,只有空间复用和空分多址可以算是MIMO。MIMO系统达到极限容量本质的关键为对对角阵的解析,对角阵中的秩(RANK,测试中UE上报的RANK数)是决定基站下行发射的关键,表征空口中能够被区分的径的个数,所以MIMO技术中多天线的径一定要区分开来,如区分不开将会造成强干扰,适用于存在较多信号反射折射区域,不适合于海面等空旷区域;另外由于MIMO对SINR要求较高,适用于靠近基站处,不适用于边缘区域;
技术分类:从MIMO效果分:
传输分集(能接近但不能提升峰值速率)、波束赋形(抗干扰、降低发射功率、更大覆盖、提升接收效果)、空间复用(目前唯一能够突破物理限制提升峰值速率的技术),空分多址(较难实现、现未使用)
从是否在发射端有信道先验信息分:闭环MIMO、开环MIMO;
利用MIMO技术可以提高信道的容量,同时也可以提高信道的可靠性,降低误码率。前者是利用MIMO信道提供的空间复用增益,后者是利用MIMO信道提供的空间分集增益。
传输分集为SFBC(空频块码)和STBC(空时块码);现网配置MIMO为2*2 MIMO,SFBC(空频块码,以三种维度发射:不同天线、不同频率、不同数据版本);
1.8        LTE关键技术?
1、        64QAM高阶解调、自适应调制和编码AMC(基于UE反馈的CQI;包括:1调制技术(低阶、高阶)2信道编码(增加冗余));
2、        HARQ:
混合HARQ,做到即传又纠,即系统端对编码数据比特的选择性重传以及终端对物理层重传数据合并;分CC(全部重传)和IR(只重传校验比特);采用多进程“停-等”HARQ;
为了获得正确无误的数据传输,LTE仍采用前向纠错编码(FEC)和自动重复请求(ARQ)结合的差错控制,即混合ARQ(HARQ)。HARQ应用增量冗余(IR)的重传策略,而chase合并(CC)实际上是IR的一种特例。为了易于实现和避免浪费等待反馈消息的时间,LTE仍然选择N进程并行的停等协议(SAW),在接收端通过重排序功能对多个进程接收的数据进行整理。HARQ在重传时刻上可以分为同步HARQ和异步HARQ。同步HARQ意味着重传数据必须在UE确知的时间即刻发送,这样就不需要附带HARQ处理序列号,比如子帧号。而异步HARQ则可以在任何时刻重传数据块。从是否改变传输特征来分,HARQ又可以分为自适应和非自适应两种。目前来看,LTE倾向于采用自适应的、异步HARQ方案。
3、        下行OFDM: 正交频分复用技术,多载波调制的一种。将一个宽频信道分成若干正交子信道,将高速数据信号转换成并行的低速子数据流,调制到每个子信道上进行传输;上行SC-FDMA
4、        多天线技术;
5、        MIMO
6、        物理层结构(无线帧结构、物理资源、上下行信道)
1.9        TD-LTE编码方式?
下行数据的调制主要采用QPSK、16QAM和64QAM这3种方式;上行调制主要采用π/2位移BPSK、QPSK、8PSK和16QAM,同下行一样,上行信道编码还是沿用R6的Turbo编码;
2.        LTE无线帧结构,子帧等,上下行配比情况,特殊子帧包含哪些,怎么配置?
A.FDD-LTE无线帧:1个无线帧(10ms)有10个子帧(1ms),1个子帧有2个时隙(0.5ms);
B.TDD-LTE无线帧:1个无线帧(10ms)有两个半子帧(5ms),1个半子帧有4个子帧(1ms)和1个特殊的子帧(1ms)。1个子帧有2个时隙(0.5ms),特殊子帧是由DwPTS,GP,UpPTS。三个无论如何配置总是1ms。目前特殊子帧的配置有3:9:2,10:2:2等。
特殊时隙功能:
DwPTS:最多12个symbol,最少3个symbol,可用于传送下行数据和信令
UpPTS: UpPTS上不发任何控制信令或数据,UpPTS长度为2个或1个symbol,2个符号时用于短RACH或Sounding RS,1个符号时只用于sounding
GP:
a)        保证距离天线远近不同的UE的上行信号在eNB的天线空口对齐
b)        提供上下行转化时间(eNB的上行到下行的转换实际也有一个很小转换时间Tud,小于20us)
c)        GP大小决定了支持小区半径的大小,LTE TDD最大可以支持100km
d)        避免相邻基站间上下行干扰
目前深圳F频段上下行时隙配比为1:3,特殊时隙为3:9:2(SA2,SSP5);
D\E频段上下行时隙配比为2:2,特殊时隙为10:2:2(SA1,SSP7);
1. TDS现网采用4下2上结构,为了避免未来TD-LTE的干扰(或者相互干扰),TD-LTE采用3:1时隙配比,即6下2上的结构,加上2个特殊时隙正好一个10ms的无线帧。
2. 为了避免TDL的特殊时隙下行干扰TDS的上行(或相互干扰),特殊时隙采用3:9:2配比,此配比下GP时隙占比高,下行DwPTS几乎不发下行数据,此配比下峰值速率可以到90Mbit/s
采用TD-S = 3:3对应TD-LTE = 2:2 + 10:2:2、TD-S = 4:2对应TD-LTE = 3:1 + 3:9:2两种对应的时隙配比方式。
F频段与TDS共模演进,共RRU,采用3:1 + 3:9:2配置方案组网;
深圳D频段,不影响现网,采用2:2 + 10:2:2配置方案组网。
答:TD-LTE峰值速率由以下几个因素影响:
说明:算速率时只要考虑时隙配比就可以,其他量几乎不变。
答:根据前面的计算方法,可以得到下面的峰值速率
答:RE(resource element,资源粒子),LTE最小无线资源单位,也是承载用户信息的最小单位,时域:一个加CP的OFDM符号,频域:1个子载波;
RB(Resource Block)物理层数据传输的资源分配频域最小单位,时域:1个slot,频域:12个连续子载波(Subcarrier);
根据CP长度不同,LTE的每个RB包含的OFDM符号个数不同,Normal CP 配置时,每个RB在时域上包含7个OFDM 符号个数,而Extended CP 配置时,每个RB在时隙上包含6个OFDM符号。
REG(resource element group,资源粒子组),一个GRE由4个RE组成;
CCE(control channel element),控制信道元素,一个CCE由9个REG(resource element group,资源粒子组)组成;
   深圳目前带宽是20M,20兆带宽有100个RB;
1.11        LTE上下行都有什么信道?
3.        LTE上下行信道映射关系?
对于上行来说,逻辑信道公共控制信道CCCH、专用控制信道DCCH以及专用业务信道DTCH都映射到上行共享信道UL-SCH,对应的物理信道为PUSCH。上行传输信道RACH对应的物理信道为PRACH。
对于下行来说,逻辑信道寻呼控制信道PCCH对应的传输信道为PCH,对应物理信道为PDSCH承载;逻辑信道BCCH映射到传输信道分为两部分,一部分映射到BCH,对应物理信道PBCH,主要是承载MIB(MasterInformationBlock)信息,另一部分映射到DL-SCH,对应物理信道PDSCH,承载其它系统消息。CCCH、DCCH、DTCH、MCCH (Multicast Control Channel)都映射到DL-SCH,对应物理信道PDSCH。MTCH (Multicast Traffic Channel)承载单小区数据时映射到DL-SCH,对应物理信道PDSCH。承载多小区数据时映射到MCH,对应物理信道PMCH。
RLC 层支持三种传输模式,包括(UM),(AM)和(TM).
(逻辑)信道位于RLC层和MAC层之间。
1.12        控制信道具体相关信息?
答:物理下行控制信道( PDCCH: Physical downlink control channel )
1、通知UE PCH和DL-SCH资源分配以及与DL-SCH相关的混合HARQ信息
2、承载上行链路调度允许信息
3、多路PDCCH可以在一个子帧中传送
4、子帧中用于PDCCH的OFDM符号设置为前n个OFDM符号,其中n £ 3
LTE的核心网EPC/SAE(相当于CN)由MME,S-GW和P-GW组成, Evolved Packet Core 演进的分组核心网;EPC/SAE+E-UTRAN=EPS(Evolved Packet System)
答:1、网络构架不同,LTE无基站控制器,即2G中的BSC和3G的RNC;
2、CDMA使用的是码分多址技术,LTE使用的是OFDM技术;
3、CDMA有CS和PS域,LTE只有PS域;
2、TD使用的是时分双工码分多址技术(TD-SCDMA),LTE使用的是正交频分多址OFDM技术;
3、TD有CS和PS域,LTE只有PS域;
4、帧结构不相同;
1.16        TD-LTE与GSM区别?
1.17        LTE网络规划的内容?
1、        频率规划(现网为20MHZ配置,无需规划);
2、        TA和TAL规划;
3、        PRACH规划;
4、        PCI规划;
1、频率复用模式;
中国深圳和杭州目前TD-LTE应用20M的带宽资源,带宽足够大,所以采用20MHz的同频组网方案,可以大大提升频谱利用率。
2、TA及TAL规划;
3、PCI复用距离及mod3;
4、小区覆盖场景(高速还是低俗);
5、小区半径;
答:LTE是用PCI(Physical Cell ID)来区分小区,并不是以扰码来区分小区,LTE无扰码的概念,LTE共有504个PCI;
PCI有主同步序列和辅同步序列组成,主同步信号是长度为62的频域Zadoff-Chu序列的3种不同的取值,主同步信号的序列正交性比较好;辅同步信号是10ms中的两个辅同步时隙(0和5)采
用不同的序列,168种组合,辅同步信号较主同步信号的正交性差,主同步信号和辅同步信号共同组成504个PHY_CELL_ID码;
PCI=PSS+SSS*3        PCI是下行区分小区的,上行根据根序列区分
E-UTRA小区搜索基于(主同步信号)、(辅同步信号)、以及下行参考信号完成
同步信号的作用:
频率校正。 基准相位。信道估计。测量。
1.20         PCI规划?
答:PCI规划的原则:
             对主小区有强干扰的其它同频小区,不能使用与主小区相同的PCI(异频小区的邻区可以使用相同的PCI)电平,但对UE的接收仍然产生干扰,因此这些小区是否能采用和主小区相同的PCI(同PCI复用)
        邻小区导频符号V-shift错开最优化原则;
        基于实现简单,清晰明了,容易扩展的目标,目前采用的规划原则:同一站点的PCI分配在同一个PCI组内,相邻站点的PCI在不同的PCI组内。
        对于存在室内覆盖场景时,规划时需要考虑是否分开规划。
        邻区不能同PCI,邻区的邻区也不能采用相同的PCI;
PCI共有504个,PCI规划主要需尽量避免PCI模三干扰;
1.21        LTE主要有什么干扰?
答:干扰分为内部干扰和外部干扰:内部干扰即系统内干扰,由于目前为同频组网,存在同频邻区干扰,PCI模三干扰;外部干扰即系统外的干扰,有噪声干扰,饱和干扰,其他随机干扰等,目前主要由DCS干扰和其他外部无线设备、器件发射的无线信号频率落在LTE在用频段上产生的干扰;
1.22          模3干扰会导致什么情况?
答:SINR变差,影响正常进行切换,下载速率低
1.23        单验流程
深圳目前宏站单验速率要求为:下行平均速率大于40M,统计时间为30秒;上行平均速率大于6M,统计时间为30秒;
室分:下行平均速率大于双流50M,单流30M.统计时间为60秒;上行平均速率大于15M,统计时间为60秒;
单验小区下行吞吐率异常处理(<45M)        1        如果无法起呼,保存前后台信令(截问题产生时刻的图),记录问题时间点,报由性能/产品跟踪处理
        2        电脑是否已经进行TCP窗口优化
        3        检查测试终端是否工作在TM3模式,RANK2条件下;如不:检查小区配置和测试终端配置
        5        上/下行调度数是否达到最高
        4        观察天线接收相关性,可以调整终端位置和方向,找到天线接收相关性最好的角度,天线相关性最好小于0.1,最大不超过0.3
        5        更换下载服务器,采用FTP+迅雷双多线程下载的方法来提升吞吐量,如果无改善,可以通过命令检查下行给水量,是否服务器给水量问题
        6        确认终端是否经常会处于DRX状态?
        7        尝试使用UDP灌包排查是否是TCP数据问题导致?
        8        更换测试终端/便携机,如果结果依旧,请报性能/产品问题跟踪处理
         TCP        UDP
名称        传输控制协议(Transmission Control Protocol)        用户数据报协议(User Data Protocol)
是否连接        面向连接        面向非连接
传输可靠性        可靠        不可靠
应用场合        传输大量数据        少量数据
速度        慢        快
答:开机之后,UE首先进行小区搜索,进行时隙同步(PSS)和帧同步(SSS),之后通过BCCH_BCH
_PBCH信道接收到第一个系统消息:MasterInformation Block(MIB);
MIB内容非常少,在PBCH上传输。MIB被调度传输的周期是40ms(4个无线帧)。其上面传输的是一些必要的以及最重要的系统参数以及后续继续获取系统消息所必须的一些前提参数信息。MIB在其传输周期40ms会执行重复传输的操作。
MIB只包含:带宽,phich的特征,以及SFN system Frame Number
PhichDuration:PHICH持续时间模式,含义:该参数表示PHICH信道的持续时间的模式。
当PhichDuration配置为NORMAL时,PDCCH占用的OFDM符号数可以自适应调整;当PhichDuration配置为EXTENDED时,PDCCH占用的OFDM符号数只能为3,若带宽为1.4M,则PDCCH占用的OFDM符号数可取值为3或4。
界面取值范围:NORMAL(普通), EXTENDED(扩展),     建议值为:NORMAL(普通)
PhichResource:PHICH资源, 含义:该参数表示小区PHICH信道的资源,对应协议中的参数Ng。
界面取值范围:ONE_SIXTH(1/6), HALF(1/2), ONE(1), TWO(2)     建议值:ONE(1)
对无线网络性能的影响:该参数配置较大时,占用控制信道资源较多,对上行调度的约束较小;配置较小时,占用控制信道资源较少,对上行调度的约束较大。
1.28        接入信令流程?
1、用户在LTE付着时,核心网就会给分配一个IP地址,数据通道(默认承载)就建好了 。3G里的PDP Context是在须要时才建立。
永远在线是LTE系统的目标之一,是使注册到网络的UE 实现“永远在线”。所谓永远在线,并不意味着UE 与演进型核心网 (EPC:Evolved Packet Core)之间的每一段连接或承载都随时存在,而是当UE注册到网络之后,网络就会保存该用户的UE上下文,在任何时间发起到该UE的连接时,都可以依赖这些上下文,随时找到UE建立连接。为了节省资源,当UE 长时间没有业务时,空中接口的连接会被释放,但EPC中的连接仍然存在,从而当UE再有业务需求时,不必从头至尾执行一遍承载激活过程,只需进行空中接口和S1连接的建立即可,从而加快了UE从空闲状态到激活状态的迁移。
Attach accept        附着接受
Activate default EPS bearer context request        激活默认EPS承载上下文请求
Activate default EPS bearer context accept        激活默认EPS承载上下文接受
Attach complete        附着完成
3G网络中,用户上下文是不被保存的,需要发起业务时要重新建立。
答:从原理上讲,CDMA是软容量,容量与干扰水平相关,因此有呼吸;LTE是硬容量,固定的,应该没有呼吸效应。但是LTE有点特殊,相邻的3个扇区的导频是不重叠的,因此如果邻扇区没有负荷的话,本扇区的SINR(信噪比)就会高一些,导致容量高一些,当邻扇区负荷上来以后,导频与邻扇区业务碰撞了,SINR变低了,容量会降一点。----类似呼吸,但原理完全不一样。如:同样是OFDM体制的WiMAX,导频永远是碰撞的,所以容量就是固定的了
答:通过EPC核心网的HSS进行网络鉴权,这个类似于AAA服务器和GSM,TDS现网的鉴权方式是一样的。
答:影响空口的性能指标很多,如发射功率,空口信噪比,天线数,时隙配比,频点带宽,控制信道资源,HARQ方式,最大重传数目等。理论上讲,从系统能力范畴,在无线20M带宽下,单小区提供不低于1200个用户同时在线的能力。对于语音提供VoIP的服务,为了满足QoS的语音质量要求,控制信道配置最大的情况下,2:2配比最大支持,最大瞬时可以支持900多个用户,但比较实际的平均情况支持400多个VoIP用户同时通话。(数据来源于中国移动研究院的TD-LTE容量特性及影响因素)
答:ICIC- Inter-Cell Interference Coordination,异小区干扰协同,TD-LTE采用同频组网,容易引入同频干扰,尤其边缘用户。相邻小区通过频带划分,错开各自边缘用户的资源 ,达到降低同频干扰的目的。传统ICIC方式:一般为静态ICIC方案,通过手动划分边缘频点,但是分配固定,频谱利用率低
华为采用自适应ICIC方案:自适应ICIC由OSS自动控制,可提高40%的小区边缘吞吐率
a)        自适应ICIC通过M2000集中管理和制定整网小区边缘模式,可靠性高,人为干涉少
b)        有效提升静态ICIC对网络话务量分布不均的场景下频率利用率的效果
c)        可以修正动态ICIC对整网的干扰优化收敛慢的情况
1.35        什么是SON?
答:SON-Self-organization network,自组织网络,未来的网络发展趋势,更智能,更省钱,更高效的网络运维手段。主要有以下3个特点:
a)        自配置 ,简化参数配置,提升网络部署效率
b)        自优化,自我调节机制,改善用户感知,提升网络性能
c)        自维护,主动发现问题,自动修复或补偿
1.36        F频段与D频段演进的差异?
答:F频段与TDS可以共模演进,省时,省站点选择,共天馈,共RRU,方便易行,在不影响现网的情况下建议进行分阶段部署。
D频段,不能共RRU,需要支持D频段的合路器和天馈,需要进行站址选择(也可以与GSM或者TD共站址)采用新建的方案,但D频段与现网无耦合,不影响现网。
答:
a)        上行增益高 :8根天线接收分集增益比2根天线接收增益高。理论接收增益:8天线10lg8=9dB,2天线为10lg2=3dB,相差6dB
b)        4天线以上才能做到BF:8天线天然支持R9协议的BeamForming技术,提供比分集增益更高的效果。
c)        易于演进,以后4天线MIMO或者8天线MIMO:LTE-A的演进可以支持4×4MIMO,两天线需要更换天线。
d)        下行增益大,覆盖远:在2天线和8天线功率相同的情况下,8天线可以下行比2天线多出更多的径,即发射分集增益,当采用Beamforming时效果更优。
e)        现网具备TDS站点支持F频段的站点,不用更换天线。
作者: Jeff_J    时间: 2016-6-27 21:28:56
谢谢分享,公司培训结束后有面试,正好拿来学习学习
作者: yangjitang0503    时间: 2016-11-20 11:29:48
谢谢分享,留着备用
