标题: 36系列中文规范之:36.331_v9.4 RRC协议 [打印本页]
作者: 文档发布    时间: 2016-6-25 23:27:05     标题: 36系列中文规范之:36.331_v9.4 RRC协议
LTE FDD数字蜂窝移动通信网Uu接口技术要求第9部分:RRC协议
[attach]4437[/attach]
目录及部分内容:
目    次
目    次        II
前    言        IV
LTE FDD数字蜂窝移动通信网 Uu接口技术要求 第9部分:RRC协议        6
1 范围        6
2 规范性引用文件        6
3 术语、定义和缩略语        6
4        概述        8
4.1        介绍        8
4.2        架构        8
4.3        服务        10
4.4        功能        10
5        过程        11
5.1        概述        11
5.2        系统信息        12
5.3        连接控制        21
5.4        不同RAT间的移动性        47
5.5        测量        54
5.5        测量        56
5.6        其它方面        73
5.7        通用错误处理        77
5.8 MBMS        79
6        协议数据单元,格式以及参数(表格和ASN.1)        81
6.1        概述        81
6.2        RRC 信息        82
6.3        RRC 信息元素        115
6.4        RRC 多样性和类型常量值        189
7        变量和常量        190
7.1        UE 变量        190
7.2        计数器        192
7.3        定时器(资料性)        193
7.4        常量        193
8        协议数据单元抽象句法        194
8.1        概述        194
-        当解码a) RRC消息 PDUs,b)通过内容限制的BIT STING,或者c)通过内容限制的OCTET STRING,如果在一个解码后的RRC消息PDU,BIT STRING或者OCTET STRING末端有一个无关0或者非0bit,不需要PER解码器上报错误。        194
8.2        编解码的RRC消息结构        194
8.3        基本要素(Basic production)        194
8.4        扩展        194
8.5         填充        195
9        规定的和缺省的无线配置        195
9.1        规定的配置        195
9.2        缺省的无线配置        197
10        网络节点之间相关无线信息交互        199
10.1        概述        199
10.2        节点间RRC 消息        199
10.3        节点间RRC信息元素定义        202
10.4        节点间RRC 多样性和类型约束值        204
10.5    AS-Config中的强制信息        204
11        UE 能力相关约束和性能要求        207
11.1        UE 能力相关约束        207
11.2         RRC过程的处理延迟要求        207
11.3        版本9 条件强制的特性        208
附录A (资料性): 指导性描述, 主要是ASN.1的使用        209
A.1        介绍        209
A.2        流程描述        209
A.3        PDU 描述        209
A.4        PDU规范扩展        216
A.5        RRC消息中包含传输标识符的原则        221
A.6        RRC消息的保护 (资料性描述)        222
A.7        其他        223
附录 B (规范性):版本 8 AS特征处理        224
B.1        特征组指示器        224
B.2        CSG 支持        227
附录 C (资料性): 更新记录        228
参考文献        229
前    言
YDB XXXX-XXXX 《LTE FDD数字蜂窝移动通信网 Uu接口技术要求》分为九个部分:
─        第1部分:物理层概述;
─        第2部分:物理信道和调制
─        第3部分:物理层复用和信道编码
─        第4部分:物理层过程
─        第5部分:物理层测量
─        第6部分:MAC协议
─        第7部分:RLC协议
─        第8部分:PDCP协议
─        第9部分:RRC协议
本部分是第9部分。
YDB XXXX-XXXX 《LTE FDD数字蜂窝移动通信网 Uu接口技术要求》是LTE FDD数字蜂窝移动通信网系列技术报告之一,该系列技术报告的结构和名称预计如下:
a)        YDB XXXX-XXXX 《LTE FDD数字蜂窝移动通信网 无线接入部分总体技术要求》
b)        YDB XXXX-XXXX 《LTE FDD数字蜂窝移动通信网 Uu接口技术要求》
─        第1部分:物理层概述;
─        第2部分:物理信道和调制
─        第3部分:物理层复用和信道编码
─        第4部分:物理层过程
─        第5部分:物理层测量
─        第6部分:MAC协议
─        第7部分:RLC协议
─        第8部分:PDCP协议
─        第9部分:RRC协议
c)        YDB XXXX-XXXX 《LTE FDD数字蜂窝移动通信网 X2接口技术要求》
─        第1部分:概述;
─        第2部分:层1
─        第3部分:信令传输
─        第4部分:应用协议
─        第5部分:数据传输
d)        YDB XXXX-XXXX 《LTE FDD数字蜂窝移动通信网 S12接口技术要求》
─        第1部分:概述;
─        第2部分:层1
─        第3部分:信令传输
─        第4部分:应用协议
─        第5部分:数据传输
本部分的附录A、附录C均为资料性附录,附录B为规范性附录。
为适应信息通信业发展对通信标准文件的需要,在工业和信息化部的统一安排下,对于技术尚在发展中,又需要有相应的标准性文件引导其发展的领域,由中国通信标准化协会组织制定“通信标准类技术报告”,推荐有关方面参考采用。有关对本技术报告的建议和意见,向中国通信标准化协会反映。
本部分由中国通信标准化协会提出并归口。
本部分起草单位:工业和信息化部电信研究院、中国移动通信集团、大唐电信科技产业集团、中兴通讯股份有限公司、华为技术有限公司、南京爱立信熊猫通信有限公司、诺基亚西门子通信(上海)有限公司、广州新邮通信有限公司、上海贝尔股份有限公司、鼎桥通信技术有限公司、中国普天信息产业股份有限公司、诺基亚通信有限公司、北京天碁科技有限责任公司、重庆重邮信科股份有限公司、北京展讯高科通信技术有限公司
本部分主要起草人:
1 范围
本部分规定了LTE FDD数字蜂窝移动通信网中用户设备(UE)与演进基站(eNB)之间,即Uu接口的无线资源管理(RRC)部分。
本部分适用于LTE FDD数字蜂窝移动通信网。
2 规范性引用文件
下列文件中的条款通过本部分的引用而成为部分的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于部分,然而,鼓励根据本部分达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本部分。
GB 4943-2001                         信息技术设备的安全
YD/T 1011-1999                   数字同步网独立型节点从钟设备技术要求及测试方法
YD/T 1012-1999                   数字同步网节点时钟系列及其定时特性
ITU-R SM.329-9,2001        杂散发射(Spurious emissions)
YD/T 1365-2006                         2GHz TD-SCDMA数字蜂窝移动通信网 无线接入子系统设备技术要求
3GPP TS 25.105                        通用移动通信系统(UMTS)时分双工基站无线发射和接收要求 (Universal Mobile Telecommunications System (UMTS) Base Station (BS) radio transmission and reception (TDD) (Release 5))
3 术语、定义和缩略语
3.1 缩略语
下列缩略语适用于本部分。
1xRTT        CDMA2000 1x Radio Transmission Technology        CDMA2000 1x无线接入技术
AM        Acknowledged Mode        确认模式
AMR        Adaptive Multi Rate        自适应多速率
ASN.1        Abstract Syntax Notation.1        抽象语法标记1
ARQ        Automatic Repeat Request        自动重传请求
AS        Access Stratum        接入层
BCCH        Broadcast Control Channel        广播控制信道
BCH        Broadcast Channel        广播信道
CCCH        Common Control Channel        公共控制信道
CCO        Cell Change Order        小区变化
CN        Core Network        核心网
CP        Control Plane        控制面
CRC        Cyclic Redundancy Check        循环冗余校验
CSG        Closed Subscriber Group        控制无线网络控制器
DCH        Dedicated Channel        专用信道
DDI        Data Discription Indication         数据描述指示
DPCH        Dedicated Physical Channel        专用物理信道
DRX        Discontinuous Reception        非连续接收
E-AGCH        E-DCH Absolute Grant Channel         E-DCH绝对授权信道
E-DCH        Enhanced Dedicated Transport Channel        增强型专用传输信道
ENI        E-UCCH Number Indication (1.28Mcps TDD only)        E-UCCH个数指示(专用于1.28Mcps TDD)
ETWS        Earthquake and Tsunami Warning System        地震和海啸预警系统
EPC        Enhanced Packet Core        增强分组数据核心网
GERAN        GSM/EDGE Radio Access Network        GSM/EDGE无线接入网络
MAC        Medium Access Control        媒体接入控制
MBSFN        Multimedia Broadcast multicast service Single Frequency Network        多播广播服务单频网络
MIB        Master Information Block        主信息块
MRB        MBMS Point to Multipoint Radio Bearer        MBMS点到多点无线承载
MSI        MCH Scheduling Information        MCH调度信息
NACC        Network Assisted Cell Change        网络辅助小区改变
PDCP        Packet Data Convergence Protocol layer        分组数据汇聚协议
eNB        Evolved NodeB        演进基站
PLMN        Public Land Mobile Network        公共陆地移动网络
QoS        Quality of Service        服务质量
RACH        Random Access CHannel        随机接入信道
RAT        Radio Access Technology        无线接入技术
RB        Radio Bearer        无线承载
RLC        Radio Link Control        无线链路控制
RRC        Radio Resource Control        无线资源控制
RSCP        Received Signal Code Power        接收信号码功率
RSRP        Reference Signal Received Power        参考信令接收功率
RSSI        Received Signal Strength Indicator        接收信号强度指示
SAE        System Architecture Evolution        系统架构演进
SAP        Service Access Point        服务接入点
SFN        System Frame Number        系统帧号
SI        System Information        系统信息
SIB        System Information Block        系统信息块
SPS        Semi-Persistent Scheduling        半迟滞调度
SRB        Signalling Radio Bearer        信令无线承载
SSAC        Service Specific Acess Control        特定业务接入控制
TDD        Time Division Duplex        时分复用
TM        Transparent Mode        透明模式
UE        User Equipment        用户设备
UL        UpLInk        上行
UM        Unacknowledged Mode        非确认模式
UTRAN        Universal Terrestrial Radio Access Network        通用陆地无线接入网络
4        概述
4.1        介绍
本文档的结构如下:
        第4.2节描述RRC协议模型;
        第4.3节描述提供给上层的服务,也包括低层提供给RRC的服务;
        第4.4节列出RRC的作用;
        第5节描述RRC过程,包括UE 状态传输;
        第6节描述混合格式的RRC消息(即表格和ASN.1的形式);
        第7节描述UE使用的变量(包含协议定时器和常量)和计数器;
        第8节描述RRC消息的编码;
        第 9 节描述规定的和缺省的无线配置;
        第10节描述网络节点间传输的RRC消息 ;
        第11节描述UE性能相关约束和性能要求。
4.2        架构
4.2.1        UE 状态和状态转换(包括异系统之间)
当已经建立了RRC 连接,则UE处在RRC_CONNECTED状态。如果没有,则没有建立RRC连接,即UE处在RRC_IDLE状态。RRC状态可以进一步分类如下:
a)        RRC_IDLE:
        高层可以配置UE专用DRX;
        UE控制的移动性;
        对于UE:
•        监控一个寻呼信道,进而检测到来的呼叫、系统信息改变、以及ETWS通知(仅对支持ETWS的UE);
•        进行邻区测量和小区选择(重选);
•        获取系统信息。
b)        RRC_CONNECTED:
                传输给/来自UE的单播数据传输。
                在低层,UE可以被配置为具有UE专用DRX。
                网络控制的移动性,即切换和具有网络协助(NACC)到GERAN的小区变换命令;
                对于UE:
•        监控一个寻呼信道和/或系统信息块类型1(System Information Block Type 1 )的内容,进而检测系统消息更改,以及ETWS通知(仅适用于支持ETWS的UE);
•        监控与共享数据信道相关联的控制信道,进而决定是否为其准备数据;
•        提供信道质量和反馈信息;
•        进行邻区侧量和测量报告;
•        获取系统信息。
下图不仅仅提供了E-UTRA中RRC状态的概况,同时也说明了E-UTRAN,UTRAN和GERAN之间的支持性。
