本规范定义了LTE的信令采集指标,涉及“Uu、X2、S1-MME、S1-U、S11、S6a、SGs、Gn-C、Gm、Mw、Mg、ISC、Sv、Cx、Dx、Sh、Dh、Rx、Gx”接口,供中国移动内部使用;适用于网络质量评估及网络优化工作。
2 规范性引用文件下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本指标体系,然而,鼓励根据本指标体系达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。
| 序号 | 标准编号 | 标准名称 | 发布单位 |
| [1] |
| 中国移动统一DPI设备技术规范-LTE数据合成服务器接口规范 | 中国移动通信集团公司 |
| [2] |
| 中国移动统一DPI设备技术规范-LTE信令采集解析服务器接口规范 | 中国移动通信集团公司 |
| [3] |
| 中国移动统一DPI设备技术规范 | 中国移动通信集团公司 |
下列术语、定义和缩略语适用于本指标体系:
| 缩略语 | 英文全称 | 中文含义 |
AGCF | Access Gateway Control Function | TDM中继接入网关 |
AS | Application Server | 应用服务器 |
CSCF | Call Session Control Function | 呼叫会话控制功能 |
CSFB | Circuit Switched (CS) fallback | 电路域回落 |
HSS | Home Subscriber Server | 归属用户服务器 |
IMS | IP Multimedia Subsystem | IP多媒体子系统 |
IMSI | International Mobile Subscriber Identity | 国际移动用户识别码 |
IMEI | International Mobile Equipment Identity | 移动设备国际识别码 |
MME | Mobility Management Entity | 移动管理实体 |
PCEF | Policy and Charging Enforcement Function | 策略及计费执行功能 |
PCRF | Policy and Charging Control Function | 策略及计费控制功能 |
SBC | Session Border Controlor | 会话边界控制器 |
SRVCC | Single Radio Voice Call Continuity | 单待语音呼叫连续性 |
TAC | Tracking Area Code | 追踪区域编码 |
TMSI | Temporary Mobile Subscriber Identity | 临时移动用户识别码 |
UE | User Equipment | 用户设备 |
VoLTE | Voice over LTE | LTE承载话音 |
a) 指标名称:VoLTE始呼接通率(语音/视频)
b) 英文名称:Service.VOLTE.MocConnectedSuccRate
c) 业务需求:VoLTE主叫业务用户感知的呼叫接通(振铃)成功率。
d) 指标定义:VoLTE始呼接通率指从主叫网络侧看,收到VoLTE语音或视频的Invite始呼请求后,向主叫用户成功转发180响应消息的比率。(注:指标可以区分为语音呼叫和视频呼叫。但由于IMS允许语音和视频在一次通话过程中可以来回切换,比如在呼叫发起时的视频通话,可能接通时是语音通话,或者先发起语音通话,再切成视频,再切回语音。由于切换在同一次通话中发生,较难(也无必要)将语音和视频通话严格区分开来,因此本指标及后续指标不对语音和视频切换进行识别,只按第一次协商的业务类型决定是语音还是视频)。
e) 指标算法: 。
VoLTE语音始呼接通次数:主叫侧VoLTE SBC收到VoLTE语音的Invite始呼请求(下图消息1)后,向主叫用户成功转发180响应消息(下图消息12)的次数。(参见3GPP TS .24.229)。
VoLTE语音始呼总次数:主叫侧VoLTESBC收到VoLTE语音的Invite始呼请求(下图消息1)的次数。
VoLTE视频始呼接通次数:主叫侧VoLTE SBC收到VoLTE视频的Invite始呼请求(下图消息1)后,向主叫用户成功转发180响应消息(下图消息12)的次数。(参见3GPP TS .24.229)。
VoLTE视频始呼总次数:主叫侧VoLTESBC收到VoLTE视频的Invite始呼请求(下图消息1)的次数。
注:图中虚线表示响应消息。
f) 测量数据映射关系:Mw xDR,
VoLTE语音始呼接通次数:xDR中字段“Interface”=Mw,且“Service Type”=0,且“ProcedureType”=5,且“CALL_SIDE”=0,且“ALERTING_TIME”≠全F的xDR个数。
VoLTE语音始呼总次数:xDR中字段“Interface”=Mw,且“Service Type”=0,且“ProcedureType”=5,且“CALL_SIDE”=0的xDR个数。
VoLTE视频始呼接通次数:xDR中字段“Interface”=Mw,且“Service Type”=1,且“ProcedureType”=5,且“CALL_SIDE”=0,且“ALERTING_TIME”≠全F的xDR个数。
VoLTE视频始呼总次数:xDR中字段“Interface”=Mw,且“Service Type”=1,且“ProcedureType”=5,且“CALL_SIDE”=0的xDR个数。
g) 数据类型: 实型
h) 数据单位:无
i) 空间粒度:UE
j) 时间粒度:15分钟
k) 数据来源:Mw
1.1.1.1.2 VoLTE终呼接通率(语音/视频)a) 指标名称:VoLTE终呼接通率(语音/视频)
b) 英文名称:Service.VOLTE.MtcConnectedSuccRate
c) 业务需求:VoLTE被叫业务用户感知的呼叫接通(振铃)成功率。
d) 指标定义:VoLTE终呼接通率指从被叫网络侧看,转发VoLTE语音或者视频的Invite终呼请求后,收到被叫用户侧180响应消息的比率。
e) 指标算法: 。
VoLTE语音终呼接通次数:被叫侧VoLTE SBC转发VoLTE语音的Invite终呼请求(下图消息1)后,收到被叫用户侧180响应消息(下图消息10)的次数。(参见3GPP TS .24.229)
VoLTE语音终呼总次数:被叫侧VoLTE SBC成功转发VoLTE语音的Invite终呼请求(下图消息1)次数。
VoLTE视频终呼接通次数:被叫侧VoLTE SBC转发VoLTE视频的Invite终呼视频请求(下图消息5)后,收到被叫用户侧180响应消息(下图消息10)(下图消息7)的次数。(参见3GPP TS .24.229)
VoLTE视频终呼总次数:被叫侧VoLTE SBC成功转发VoLTE视频的Invite终呼请求(下图消息5)次数。
l) 测量数据映射关系:Mw xDR,
VoLTE语音终呼接通次数:xDR中字段“Interface”=Mw,且“Service Type”=0,且“ProcedureType”=5,且“CALL_SIDE”=1,且“ALERTING_TIME”≠全F的xDR个数。
VoLTE语音终呼总次数:xDR中字段“Interface”=Mw,且“Service Type”=0,且“ProcedureType”=5,且“CALL_SIDE”=1的xDR个数。
VoLTE视频终呼接通次数:xDR中字段“Interface”=Mw,且“Service Type”=1,且“ProcedureType”=5,且“CALL_SIDE”=1,且“ALERTING_TIME”≠全F的xDR个数。
VoLTE视频终呼总次数:xDR中字段“Interface”=Mw,且“Service Type”=1,且“ProcedureType”=5,且“CALL_SIDE”=1的xDR个数。
f) 数据类型: 实型
g) 数据单位:无
h) 空间粒度:UE
i) 时间粒度:15分钟
j) 数据来源:Mw
1.1.1.1.3 VoLTE用户接通率(语音/视频)a) 指标名称:VoLTE用户接通率(语音/视频)
b) 英文名称:Service.VOLTE.UserConnectedSuccRate
c) 业务需求:VoLTE业务用户感知的呼叫接通(振铃)成功率。
d) 指标定义:VoLTE接通率指从全网看,VoLTE语音或者视频呼叫接通(180响应消息或带有P-Early-Media头域的183响应消息)成功的比率。
e) 指标算法:
VoLTE语音始呼接通次数:定义见“VoLTE始呼接通率”。
VoLTE语音终呼接通次数:定义见“VoLTE终呼接通率”。
VoLTE视频始呼总次数:定义见“VoLTE始呼接通率”。
VoLTE视频终呼总次数:定义见“VoLTE终呼接通率”。
VoLTE视频始呼接通次数:定义见“VoLTE始呼接通率”。
VoLTE视频终呼接通次数:定义见“VoLTE终呼接通率”。
f) 测量数据映射关系:Mw xDR,
g) 数据类型: 实型
h) 数据单位:无
i) 空间粒度:UE
j) 时间粒度:15分钟
k) 数据来源:Mw
1.1.1.1.4 VoLTE网络接通率(语音/视频)m) 指标名称:VoLTE网络接通率(语音/视频)
n) 英文名称:Service.VOLTE.NetworkConnectedSuccRate
o) 业务需求:VoLTE非网络故障的呼叫接通成功率。
p) 指标定义:VoLTE网络接通率指从网络角度看,收到VoLTE语音或视频的Invite始呼请求后,向主叫用户成功转发180响应消息、403响应消息、404响应消息、405响应消息、413响应消息、414响应消息、415响应消息、416响应消息、422响应消息、423响应消息、480响应消息、486响应消息、487响应消息、488响应消息、600响应消息、603响应消息、604响应消息、606响应消息的比率。
q) 指标算法: 。
VoLTE语音网络接通次数:主叫侧VoLTE SBC收到VoLTE语音的Invite始呼请求(下图消息1)后,向主叫用户成功转发180响应消息(下图消息12)、403响应消息、404响应消息、405响应消息、413响应消息、414响应消息、415响应消息、416响应消息、422响应消息、423响应消息、480响应消息、486响应消息、487响应消息、488响应消息、600响应消息、603响应消息、604响应消息、606响应消息的次数。(参见3GPP TS .24.229)。
VoLTE语音呼叫总次数:主叫侧VoLTESBC收到VoLTE语音的Invite始呼请求(下图消息1)的次数。
VoLTE视频网络接通次数:主叫侧VoLTE SBC收到VoLTE视频的Invite始呼请求(下图消息1)后,向主叫用户成功转发180响应消息(下图消息12)、403响应消息、404响应消息、405响应消息、413响应消息、414响应消息、415响应消息、416响应消息、422响应消息、423响应消息、480响应消息、486响应消息、487响应消息、488响应消息、600响应消息、603响应消息、604响应消息、606响应消息的次数。(参见3GPP TS .24.229)。
VoLTE视频呼叫总次数:主叫侧VoLTESBC收到VoLTE视频的Invite始呼请求(下图消息1)的次数。
注:图中虚线表示响应消息。
r) 测量数据映射关系:Mw xDR,
VoLTE语音网络接通次数:xDR中字段“Interface”=Mw,且“Service Type”=0,且“ProcedureType”=5,且“CALL_SIDE”=0,且“ALERTING_TIME”≠全F,或RESPONSE_CODE=403、或RESPONSE_CODE=404、RESPONSE_CODE=405、RESPONSE_CODE=413、RESPONSE_CODE=414、RESPONSE_CODE=415、RESPONSE_CODE=416、RESPONSE_CODE=422、RESPONSE_CODE=423、RESPONSE_CODE=480、RESPONSE_CODE=486、RESPONSE_CODE=487、RESPONSE_CODE=488、RESPONSE_CODE=600、RESPONSE_CODE=603、RESPONSE_CODE=604、RESPONSE_CODE=606)的xDR个数。
VoLTE语音呼叫总次数:xDR中字段“Interface”=Mw,且“Service Type”=0,且“ProcedureType”=5,且“CALL_SIDE”=0的xDR个数。
VoLTE视频网络接通次数:xDR中字段“Interface”=Mw,且“Service Type”=1,且“ProcedureType”=5,且“CALL_SIDE”=0,且“ALERTING_TIME”≠全F,或RESPONSE_CODE=403、或RESPONSE_CODE=404、RESPONSE_CODE=405、RESPONSE_CODE=413、RESPONSE_CODE=414、RESPONSE_CODE=415、RESPONSE_CODE=416、RESPONSE_CODE=422、RESPONSE_CODE=423、RESPONSE_CODE=480、RESPONSE_CODE=486、RESPONSE_CODE=487、RESPONSE_CODE=488、RESPONSE_CODE=600、RESPONSE_CODE=603、RESPONSE_CODE=604、RESPONSE_CODE=606)的xDR个数。
VoLTE视频呼叫总次数:xDR中字段“Interface”=Mw,且“Service Type”=1,且“ProcedureType”=5,且“CALL_SIDE”=0的xDR个数。
s) 数据类型: 实型
t) 数据单位:无
u) 空间粒度:UE
v) 时间粒度:15分钟
w) 数据来源:Mw
1.1.1.1.5 VoLTE始呼应答率(语音/视频)a) 指标名称:VoLTE始呼应答率(语音/视频)
b) 英文名称:Service.VOLTE.MocResponsedSuccRate
c) 业务需求:VoLTE主叫业务用户感知的呼叫应答(摘机)成功率。
d) 指标定义:VoLTE始呼应答率指从主叫网络侧看,收到VoLTE语音或视频的Invite始呼请求后,向主叫用户成功转发该Invite请求对应的200 OK响应消息的比率。
e) 指标算法: 。
VoLTE语音始呼应答次数:主叫侧VoLTE SBC收到VoLTE语音的Invite始呼请求(下图消息1)的次数,向UE发送200 OK消息(下图消息2)的次数(参见3GPP TS .24.229)
VoLTE语音始呼总次数:主叫侧VoLTE SBC收到VoLTE语音的Invite始呼请求(下图消息1)的次数。
VoLTE视频始呼应答次数:主叫侧VoLTE SBC收到VoLTE视频的Invite始呼请求的(下图消息1)次数,向UE发送200 OK消息(下图消息2)的次数(参见3GPP TS .24.229)
VoLTE视频始呼总次数:主叫侧VoLTE SBC收到VoLTE视频的Invite始呼请求(下图消息1)的次数。
l) 测量数据映射关系:Mw xDR,
VoLTE语音始呼应答次数:xDR中字段“Interface”=Mw,且“Service Type”=0,且“ProcedureType”=5,且“CALL_SIDE”=0,且“ANSWER_TIME”≠全F的xDR个数。
VoLTE视频始呼应答次数:xDR中字段“Interface”=Mw,且“Service Type”=1,且“ProcedureType”=5,且“CALL_SIDE”=0,且“ANSWER_TIME”≠全F的xDR个数。
f) 数据类型: 实型
g) 数据单位:无
h) 空间粒度:UE
i) 时间粒度:15分钟
j) 数据来源:Mw
1.1.1.1.6 VoLTE终呼应答率(语音/视频)a) 指标名称:VoLTE终呼应答率(语音/视频)
b) 英文名称:Service.VOLTE.MtcResponsedSuccRate
c) 业务需求:VoLTE被叫业务用户感知的呼叫应答(摘机)成功率。
d) 指标定义:VoLTE终呼应答率指从被叫网络侧看,转发VoLTE语音或者视频的Invite终呼请求后,收到被叫用户侧该Invite请求对应的200 OK响应消息的比率。
e) 指标算法: 。
VoLTE语音终呼应答次数:被叫侧VoLTE SBC转发VoLTE语音的Invite终呼请求(下图消息1)后,收到被叫用户侧该Invite请求对应的200 OK响应消息(下图消息2)的次数。
VoLTE视频终呼应答次数:被叫侧VoLTE SBC转发VoLTE视频的Invite终呼请求(下图消息1)后,收到被叫用户侧该Invite请求对应的200 OK响应消息(下图消息2)的次数。
VoLTE视频终呼总次数:被叫侧VoLTE SBC成功转发VoLTE视频的Invite终呼请求(下图消息1)次数。
f) 测量数据映射关系:Mw xDR,
VoLTE语音终呼应答次数:xDR中字段“Interface”=Mw,且“Service Type”=0,且“ProcedureType”=5,且“CALL_SIDE”=1,且“ANSWER_TIME”≠全F的xDR个数。
VoLTE视频终呼应答次数:xDR中字段“Interface”=Mw,且“Service Type”=1,且“ProcedureType”=5,且“CALL_SIDE”=1,且“ANSWER_TIME”≠全F的xDR个数。
g) 数据类型: 实型
h) 数据单位:无
i) 空间粒度:UE
j) 时间粒度:15分钟
k) 数据来源:Mw
1.1.1.1.7 VoLTE应答率(语音/视频)a) 指标名称:VoLTE应答率(语音/视频)
b) 英文名称:Service.VOLTE.ResponsedSuccRate
c) 业务需求:VoLTE业务用户感知的呼叫应答(摘机)成功率。
d) 指标定义:VoLTE应答率指从全网看,VoLTE语音或者视频呼叫应答(该Invite请求对应的200 OK响应消息)成功的比率。
e) 指标算法:
VoLTE语音始呼应答次数:定义见“VoLTE始呼应答率”。
VoLTE语音终呼应答次数:定义见“VoLTE终呼应答率”。
VoLTE视频始呼总次数:定义见“VoLTE始呼应答率”。
VoLTE视频终呼总次数:定义见“VoLTE终呼应答率”。
VoLTE视频始呼应答次数:定义见“VoLTE始呼应答率”。
VoLTE视频终呼应答次数:定义见“VoLTE终呼应答率”。
f) 测量数据映射关系:Mw xDR,
VoLTE语音终呼应答次数:xDR中字段“Interface”=Mw,且“Service Type”=0,且“ProcedureType”=5,且“CALL_SIDE”=1,且“ANSWER _TIME”≠全F的xDR个数。
VoLTE视频始呼应答次数:xDR中字段“Interface”=Mw,且“Service Type”=1,且“ProcedureType”=5,且“CALL_SIDE”=0,且“ANSWER _TIME”≠全F的xDR个数。
VoLTE视频终呼应答次数:xDR中字段“Interface”=Mw,且“Service Type”=1,且“ProcedureType”=5,且“CALL_SIDE”=1,且“ANSWER _TIME”≠全F的xDR个数。
g) 数据类型: 实型
h) 数据单位:无
i) 空间粒度:UE
j) 时间粒度:15分钟
k) 数据来源:Mw
1.1.1.1.8 VoLTE始呼接续时长a) 指标名称:VoLTE始呼接续时长
b) 英文名称:Service.VOLTE.MocConnectedDelay
c) 业务需求:VoLTE主叫业务用户感知的呼叫接通(振铃)时延。
d) 指标定义:VoLTE始呼接续时长指从主叫网络侧看,从主叫侧SBC收到VoLTE语音或视频的Invite始呼请求(下图消息1)开始,到主叫侧SBC向主叫用户成功转发180响应消息(下图消息12)的时间间隔。
e) 指标算法:VoLTE始呼接续时长=VoLTE始呼平均接续时长。
l) 测量数据映射关系:Mw xDR,
VoLTE语音始呼接续时长:字段“Interface”=Mw,且“ServiceType”=0,且“Procedure Type”=5且“CALL_SIDE”=0的xDR中“ALERTING_TIME”的值。
VoLTE视频始呼接续时长:字段“Interface”=Mw,且“ServiceType”=1,且“Procedure Type”=5且“CALL_SIDE”=0的xDR中“ALERTING_TIME”的值。
f) 数据类型: 实型
g) 数据单位:秒
h) 空间粒度:UE
i) 时间粒度:15分钟
j) 数据来源:Mw
1.1.1.1.9 VoLTE掉话率(语音/视频)a) 指标名称:VoLTE掉话率(语音/视频)
b) 英文名称:Service.VOLTE.CallDropRate
c) 业务需求:VoLTE通信意外中断的几率。
d) 指标定义:在移动通信的过程中,终端在VoLTE的通信意外中断的几率,包括:用户仅语音通话时的意外中断几率;用户视频通话时,既无图像也无语音的意外中断几率。
e) 指标算法:VoLTE 。
VoLTE 。
VoLTE语音掉话次数:SBC(不区分主叫域和被叫域)收到PCRF发送媒体类型为语音的ASR(下图消息1)的次数,且ASR中Abort Cause为“PS to CS Handover”不含在内。
VoLTE视频掉话次数:SBC(不区分主叫域和被叫域)收到PCRF发送媒体类型为视频的ASR的次数,且ASR中AbortCause为“PS to CS Handover”不含在内。
m) 测量数据映射关系:Rx xDR 和Mw xDR,
VoLTE语音掉话次数:字段“Interface”=Rx,且“ABORT_TYPE”=0,且“ABORT_ CAUSE”≠“PS to CS Handover”,且“MEDIA_TYPE”=0的xDR个数。
VoLTE视频掉话次数:字段“Interface”=Rx,且“ABORT_TYPE”=0,且“ABORT_ CAUSE”≠“PS to CS Handover”,且“MEDIA_TYPE”=1的xDR个数。
f) 数据类型: 实型
g) 数据单位:无
h) 空间粒度:SBC
i) 时间粒度:15分钟
j) 数据来源:Rx,Mw
1.1.1.1.10 SRVCC切换成功率a) 指标名称:SRVCC切换成功率
b) 英文名称:Service.VOLTE.SrvccHandoverSuccRate
c) 业务需求:用户移出LTE覆盖时需要切换到2G的成功几率。
d) 指标定义:终端在VoLTE通话过程中进行移动,当移出LTE覆盖时需要切换到2G,该指标标识这种切换的成功比例。
e) 指标算法: 。
SRVCC切换成功次数:eMSC向MME发送Handovercomplete(下图消息5),且收到IMS核心网ATCF的200 OK(下图消息4)的次数。
SRVCC切换请求次数:eMSC收到MME的PS to CSHandover Request(下图消息1)的次数。
f) 测量数据映射关系:Sv xDR,
SRVCC切换成功次数:xDR中字段“Interface”=Sv,且“Procedure Type”=1,且“RESULT”=0的xDR个数。
SRVCC切换请求次数:xDR中字段“Interface”=Sv,且“Procedure Type”=1,的xDR个数
g) 数据类型: 实型
h) 数据单位:无
i) 空间粒度:UE
j) 时间粒度:15分钟
k) 数据来源:Sv
1.1.1.1.11 SRVCC切换时延a) 指标名称:SRVCC切换时延
b) 英文名称:Service.VOLTE.SrvccHandoverDelay
c) 业务需求:用户移出LTE覆盖时需要切换到2G的切换时延。
d) 指标定义:从SRVCC切换发起至切换成功的平均时长,它可用于反映用户通话受切换影响中断的时长。
e) 指标算法: 。
SRVCC切换累计时长:对于一次SRVCC切换,切入时长的起始点为eMSC收到MME的PS to CS Req消息(下图消息1),终结点为eMSC向MME发送的PS to CS Complete消息(下图消息5) 和 eMSC收到的IMS域ATCF的200 OK消息(下图消息4),两者中的最后一个消息的时间点。
SRVCC切换成功次数:eMSC向MME发送SRVCC PSto CS Complete 消息(下图消息5),且eMSC收到IMS域ATCF发来的200OK消息(下图消息4)。
f) 测量数据映射关系:Sv xDR,
SRVCC切换累计时长:字段“Interface”=Sv,且“ProcedureType”=1,且“RESULT”=0的xDR中“SV_DELAY”的值。
g) 数据类型: 实型
h) 数据单位:秒
i) 空间粒度:UE
j) 时间粒度:15分钟
k) 数据来源:Sv
1.1.1.2 IMS网络指标1.1.1.2.1 注册成功率a) 指标名称:注册成功率
b) 英文名称:Service.VOLTE.RegisterSuccRate
c) 业务需求:用户进行IMS注册的成功率。
d) 指标定义:SBC向网络侧发送注册消息时的成功的比率(不含第三方注册过程)。
e) 指标算法: 。
UE成功注册次数:S-CSCF针对初始注册请求发送200 OK(下图消息10)的次数;
UE注册请求次数:S-CSCF收到初始注册请求(下图消息3)的总次数。
f) 测量数据映射关系:Mw xDR,
UE成功注册次数:xDR中字段“Interface”=Mw,且“Procedure Type”=1,且“ProcedureStatus”=0的xDR个数;
UE注册请求次数:xDR中字段“Interface”=Mw,且“Procedure Type”=1的xDR个数。
g) 数据类型: 实型
h) 数据单位:无
i) 空间粒度:UE
j) 时间粒度:15分钟
k) 数据来源:Mw
1.1.1.2.2 第三方注册成功率a) 指标名称:第三方注册成功率
b) 英文名称:Service.VOLTE.ThirdPartyRegisterSuccRate
c) 业务需求:业务平台AS需要知晓用户注册状态。
d) 指标定义:S-CSCF匹配UE的iFC后,为UE向AS进行注册的成功率。
e) 指标算法: 。
第三方注册成功次数:S-CSCF收到AS发送初始200 OK(下图消息8)的次数;
第三方注册请求次数:S-CSCF发送给AS注册请求(下图消息7)的总次数。
l) 测量数据映射关系:ISC xDR,
UE成功注册次数:xDR中字段“Interface”=ISC,且“Procedure Type”=3,且“ProcedureStatus”=0的xDR个数;
UE注册请求次数:xDR中字段“Interface”=ISC,且“Procedure Type”=3的xDR个数。
f) 数据类型: 实型
g) 数据单位:无
h) 空间粒度:UE
i) 时间粒度:15分钟
j) 数据来源:ISC
1.1.1.3 PCC网络指标1.1.1.3.1 应用会话授权成功率a) 指标名称:应用会话授权成功率
b) 英文名称:Service.VOLTE.PccAuthorizedSuccRate
c) 业务需求:应用会话授权成功率。
d) 指标定义:PCRF成功处理SBC应用会话授权请求的比率。
e) 指标算法: 。
应用会话授权尝试次数:在一个测量周期内,PCRF接收SBC应用会话授权的尝试次数。消息触发点:PCRF收到SBC初始建立Rx会话或修改Rx会话AAR(3GPP 29214)请求(如下图消息1);
应用会话授权成功次数:PCRF针对初始建立Rx会话或修改Rx会话的AAR(3GPP 29214)(如下图消息1)回复AAA(3GPP 29214)(如下图消息4)响应携带Result-Code为Diameter-success时触发统计值加1。
f) 测量数据映射关系:Rx xDR
应用会话授权尝试次数:字段“Procedure Type”=0, “SOURCE_NE_TYPE”=4,“DEST_NE_TYPE”=18的xDR个数。
应用会话授权成功次数:字段“Procedure Type”=1,且“SOURCE_NE_TYPE”=18,“DEST_NE_TYPE”=4,且“RESULT_CODE”=2001的xDR个数。
g) 数据类型: 实型
h) 数据单位:无
i) 空间粒度:PCRF
j) 时间粒度:15分钟
k) 数据来源:Rx
1.1.1.3.2 应用会话授权更新成功率a) 指标名称:应用会话授权更新成功率
b) 英文名称:Service.VOLTE.PccAuthorizeUpdatedSuccRate
c) 业务需求:应用会话授权更新成功率。
d) 指标定义:PCRF成功处理SBC应用会话授权更新请求的比率。
e) 指标算法: 。
应用会话授权更新尝试次数:当PCRF收到PCEF的资源预留事件上报时,向SBC发送RAR(3GPP 29214)消息(如下图消息3),即应用会话授权更新的尝试,该测量指标用于统计测量周期内PCRF发送到SBC的RAR(3GPP 29214)消息(如下图消息3)的总数。
应用会话授权更新成功次数:当PCRF收到PCEF的事件上报时,向SBC发送RAR(3GPP 29214)消息(如下图消息3),通知该事件的发生。PCRF收到由SBC返回的结果码为“DIAMETER-SUCCESS (2001)”的RAA(3GPP 29214)响应消息(如下图消息4),即应用会话授权更新成功。该测量指标用于统计测量周期内PCRF收到由SBC返回的结果码为“DIAMETER-SUCCESS(2001)”的RAA(3GPP 29214)响应消息(如下图消息4)总数。
f) 测量数据映射关系:Rx xDR
应用会话授权更新尝试次数:字段“ProcedureType”=2, “SOURCE_NE_TYPE”=18,“DEST_NE_TYPE”=4的xDR个数。
应用会话授权更新成功次数:字段“ProcedureType”=3,且“SOURCE_NE_TYPE”=4,“DEST_NE_TYPE”=18,且“RESULT_CODE”=2001的xDR个数。
g) 数据类型: 实型
h) 数据单位:无
i) 空间粒度:PCRF
j) 时间粒度:15分钟
k) 数据来源:Rx
1.1.1.3.3 应用会话授权终止成功率a) 指标名称:应用会话授权终止成功率
b) 英文名称:Service.VOLTE.PccAuthorizeEndedSuccRate
c) 业务需求:应用会话授权终止成功率。
d) 指标定义:PCRF成功处理SBC应用会话授权终止请求的比率。
e) 指标算法: 。
应用会话授权终止尝试次数:在一个测量周期内,PCRF接收SBC应用会话授权终止的尝试次数。PCRF收到SBC终止Rx会话STR(3GPP 29214)(如下图消息1)回复STA(3GPP 29214)响应(如下图消息4)时触发统计指标加1;
应用会话授权终止成功次数:在一个测量周期内,PCRF接收SBC应用会话授权终止的成功次数。PCRF针对终止Rx会话的STA(3GPP 29214)(如下图消息4)回复STA(3GPP 29214)响应(如下图消息4)携带Result-Code为Diameter-success时触发统计指标加1。
f) 测量数据映射关系:Rx xDR
应用会话授权终止尝试次数:字段“ProcedureType”=4, “SOURCE_NE_TYPE”=4,“DEST_NE_TYPE”=18的xDR个数。
应用会话授权终止成功次数:字段“ProcedureType”=5,且“SOURCE_NE_TYPE”=18,“DEST_NE_TYPE”=4,且“RESULT_CODE” =2001的xDR个数。
g) 数据类型: 实型
h) 数据单位:无
i) 空间粒度:PCRF
j) 时间粒度:15分钟
k) 数据来源:Rx
1.1.1.3.4 应用会话异常终止成功率a) 指标名称:应用会话异常终止成功率
b) 英文名称:Service.VOLTE.PccAbortedSuccRate
c) 业务需求:应用会话异常终止成功率。
d) 指标定义:PCRF向SBC请求异常终止应用会话的成功率。
e) 指标算法: 。
应用会话异常终止尝试次数:一个测量周期内,PCRF向SBC发送ASR(3GPP 29214)消息(如下图消息3),即应用会话异常终止的尝试消息的次数。
应用会话异常终止成功次数:PCRF向SBC发送ASR(3GPP 29214)消息(如下图消息3),通知Rx会话异常终止时。PCRF收到由SBC返回的结果码为“DIAMETER-SUCCESS (2001)”的ASA(3GPP 29214)响应消息(如下图消息4),即应用会话异常终止成功。该测量指标用于统计测量周期内PCRF收到由SBC返回的结果码为“DIAMETER-SUCCESS (2001)”的ASA(3GPP 29214)响应消息(如下图消息4)总数。
f) 测量数据映射关系:Rx xDR
应用会话异常终止尝试次数:字段“ProcedureType”=6, “SOURCE_NE_TYPE”=18,“DEST_NE_TYPE”=4的xDR个数。
应用会话异常终止成功次数:字段“ProcedureType”=7,且“SOURCE_NE_TYPE”=4,“DEST_NE_TYPE”=18,且“RESULT_CODE”=2001的xDR个数。
g) 数据类型: 实型
h) 数据单位:无
i) 空间粒度:PCRF
j) 时间粒度:15分钟
k) 数据来源:Rx
1.1.1.3.5 应用会话呼损率a) 指标名称:应用会话呼损率
b) 英文名称:Service.VOLTE.PccCallLossRate
c) 业务需求:应用会话呼损率。
d) 指标定义:SBC向PCRF发送Rx会话(请求和修改)的呼损率。
e) 指标算法: 。
f) 测量数据映射关系:Rx xDR
g) 数据类型: 实型
h) 数据单位:无
i) 空间粒度:PCRF
j) 时间粒度:15分钟
k) 数据来源:Rx
