标题: LTE TDD网上问题案例集v2.0 [打印本页]
作者: 文档发布    时间: 2016-6-4 17:29:58     标题: LTE TDD网上问题案例集v2.0
CHm格式。16.5M[attach]4432[/attach]
2013年2月的版本。
目录:
[attach]4431[/attach]
为什么出现终端持续大量掉网,掉网原因是传输资源不可用
【问题描述】Q:为什么出现终端持续大量掉网,掉网原因是传输资源不可用?
【问题解答】A:
基站版本:V100R005C00SPC340
基站默认配置情况下,每隔一分钟判断是否需要启动GTPU检测,如果IPPATH上存在用户,则发送GTPU ECHO Request报文,检测IPPATH的链路状态;当连续三次收不到UGW的GTPU ECHO Response报文,则判定IPPATH链路故障,于是基站以传输资源不可用将这条IPPATH上的所有终端释放。
终端退网后立即入网,于是基站会在下个一分钟再次启动GTPU检测,若检测到IPPATH还是故障,则继续以传输资源不可用将这条IPPATH上的所有终端释放。
如果基站使用VLANCLASS(通过LST VLANCLASS:;查询),但是GTPU报文的DSCP(默认值是63,通过LST GTPU:;查询)没有对应的VLANCLASS配置,则从基站发出的GTPU数据没有带VLAN,于是GTPU消息无法发送到UGW,基站也就无法收到UGW的GTPU响应报文,于是基站以传输资源不可用将这条IPPATH上的所有终端释放。
CHR字段HOOUTINFO和SIG字段PrivateIntraRatHoOut有关联关系吗?
【问题描述】Q:CHR字段HOOUTINFO和SIG字段PrivateIntraRatHoOut有关联关系吗?
【问题解答】A:
这两个打点不是关联的。 不是说有PrivateIntraRatHoOut且失败,就一定有HoOutInfo
SPC200版本:
外部SIG字段PrivateIntraRatHoOut,切换结果ucHoRslt共有三个取值,取值0和1一定没有HoOutInfo,取值为2时可能会有HoOutInfo
#define MNTN_SIG_HO_CANCEL   2
#define MNTN_SIG_HO_EXCUTE   1
#define MNTN_SIG_HO_INVALID   0
SPC310版本:
外部SIG字段PrivateIntraRatHoOut,切换结果ucHoRslt共有两个取值,取值1一定没有HoOutInfo,取值为1时可能会有HoOutInfo
#define MNTN_SIG_HO_SUCC   1
#define MNTN_SIG_HO_FAIL   0
