| 类型 | 现象 | 排查方法和优化建议 |
| 无覆盖/弱覆盖小区 | 扫频和DT测试中检测不到任何小区的信号或者信号非常弱。 | 1.排查周边基站是否存在告警,处理和恢复故障 |
| 越区覆盖小区 | 扫频和DT测试中收到2圈以外小区信号,信号强度大于或相差近端主小区6db以内,均认为越区覆盖,常常伴随邻区缺失、质差等问题。 | 1.排查近端基站是否存在告警,处理和恢复故障 |
| 无主导小区的区域 | 扫频和DT测试中存在主邻小区电平差6db内并小区个数大于3个以上,则认为重叠覆盖区域。 | 1.综合容量分布、站点环境进行多站点联合RF优化,通过调整方位角、俯仰角、功率配置的方式来减少重叠覆盖小区数量。 |
| 上行干扰 | 前台测试中无法直接发现,间接表象为UE的发射功率通常较高(接近UE最大发射功率),伴随上下行交互信令过程中无法及时收到下行信令。通过后台NI测量可以发现基站低噪是否正常。 | 1.核查基站是否有异常告警,优先解决 |
| 下行干扰 | 前台测试中RSRP较好(>-100dbm),但是SINR较差(<0db),则认为存在下行干扰问题。 | 1.规划数据是否合理,规避近距离同PCI情况(建议核查距离>3KM) |
| 外部干扰 | 前台测试表象和上面描述上下行干扰类似,发生的时间、地点上具有规律可循,比如多次测试中,同样地点表现出来的干扰程度差距明显。 | 内部干扰排查之后,需要扩展到外部干扰排查方面 |
下载来学习看看,拜谢
谢谢! | 欢迎光临 51学通信技术论坛 (http://51xuetongxin.com/bbs/) | Powered by Discuz! X2 |
