标题: VoLTE原理及测试优化方案 [打印本页]
作者: 文档发布    时间: 2016-6-2 22:41:04     标题: VoLTE原理及测试优化方案
24页。
目录:
VoLTE 无线部分介绍
VoLTE 部署
VoLTE 测试方案
VoLTE KPI和MOS
CDS软件介绍
[attach]4422[/attach]
IMS域注册流程:
-对于不支持VoLTE的UE,只有数据业务默认承载,一般承载在QCI9上;
-支持VoLTE业务的UE会在attach、从2G/3G返回的TAU过程后发起IMS域注册,并建立IMS信令默认承载QCI5;
-对于支持VoLTE的UE,无论是否有VoLTE会话,如果IMS域注册成功,则QCI5+QCI9始终存在,当有VoLTE会话时,会再建立QCI1,如果是视频会话,还会有QCI2
eSRVCC 无线部分介绍:
-eSRVCC:对支持VoLTE  SRVCC的终端,当UE语音在LTE网络发起后,在LTE弱覆盖区域(有G/U覆盖),语音业务从LTE的PS域切换到G/U的CS域,以保证语音的连续性;
-若同时有数据业务,则分两种情况:CS only的SRVCC(GERAN场景需要支持DTM),数据业务需要通过RAU过程来恢复,中断时间秒级; CS+PS并发切换的SRVCC,数据业务中断时延只有百毫秒级
VoLTE业务KPI&指标能力:
接入类KPI
     控制面主被叫接入成功率
     业务面主被叫接入成功率
时延类KPI
     业务面主被叫接入时延
     控制面SRVCC切换时延
     业务面SRVCC切换时延**
     业务面挂机时延**
保持类&移动性KPI
     业务面掉话率
     控制面掉话率
     SRVCC切换成功率
VoLTE指标类能力
     E2E时延
     E2E抖动
     E2E丢包率
    上下行编码速率
     SIP/RTP消息的显示**
     到4G的返回时延
基本LTE业务KPI&指标能力
时延类KPI
     控制面系统内切换时延
     业务面系统内切换时延
     RRC重建时延
保持类KPI
     业务面主被叫接入时延
     控制面SRVCC切换时延
     业务面SRVCC切换时延**
     业务面挂机时延**
移动性KPI
     控制面系统内切换成功率
LTE指标类能力
     RSRP,SINR
    上下行物理层,PDCP层速率
    上下行MCS,RB数
     初传BLER,剩余BLER
     平均HARQ重传次数
    上下行发射功率
    下行传输模式,RI
[attach]4423[/attach]
