[attach]4397[/attach]
案例1:580 Precondition Failure导致的未接通。 1
【问题描述】 1
【问题分析】 2
【问题定位】 3
【解决措施】 3
【测试验证】 3
案例2:Server Internal Error 500导致的未接通 3
【问题描述】 3
【问题分析】 4
【问题定位】 5
【解决措施】 5
【测试验证】 5
案例3:软件对失败事件的误判导致统计错误 5
【问题描述】 5
【问题分析】 6
【问题定位】 7
【解决措施 】 7
【测试验证】 8
案例4:软件对失败事件的重复统计 8
【问题描述】 8
【问题分析】 8
【问题定位】 9
【解决措施】 10
【测试验证】 10
案例5:LTE到2G eSRVCC切换失败导致的掉话 10
【问题描述】 10
【问题分析】 10
【问题定位】 12
【解决措施】 12
【测试验证】 12
案例6: TAU过程中RRC Connection Release导致的未接通 12
【问题描述】 12
【问题分析】 13
【问题定位】 14
【解决措施】 14
【测试验证】 14
案例7:Alerting中eSRVCC失败导致未接通 14
【问题描述】 14
【问题分析】 14
【问题定位】 15
【解决措施】 15
【测试验证】 16
案例8:CSFB失败导致未接通 16
【问题描述】 16
【问题分析】 16
【问题定位】 17
【解决措施】 17
【测试验证】 18
案例9:被叫Detach导致会话未接通 18
【问题描述】 18
【问题分析】 18
【问题定位】 19
【解决措施】 20
【测试验证】 20
案例10:承载未建立导致未接通 20
【问题描述】 20
【问题分析】 20
【问题定位】 21
【解决措施】 21
【测试验证】 22
案例11:承载异常释放导致掉话 22
【问题描述】 22
【问题分析】 22
【问题定位】 23
【解决措施】 23
【测试验证】 24
案例12:信令转发失败导致未接通 24
【问题描述】 24
【问题分析】 24
【问题定位】 25
【解决措施】 25
【测试验证】 25
案例13:终端上报Cancel导致会话未接通 25
【问题描述】 25
【问题分析】 25
【问题定位】 27
【解决措施】 27
【测试验证】 27
案例14: 27
【问题分析】 27
【问题定位】 27
【解决措施】 27
【测试验证】 27
【问题描述】
在集团测试LOG中,存在Precondition Failure导致的失败事件,表现为呼叫过程中,终端主动上发或收到网络侧下发的580 Precondition Failure消息,随后呼叫中止,出现未接通事件。
Log文件名:
9100060920150322101533MS2_UE1.lte
9100060920150322101533MS2_UE2.lte
MO UE: 17820500404
MT UE: 17820500400
时间:10:16:14.320
【问题分析】
1、 呼叫过程中,被叫发送Ringing 180后,收到网络下发的专载去激活命令,QCI 1被释放,被叫随后上报580 Precondition Failure,主叫同样收到网络侧转发的580消息,呼叫接续中止,导致未接通。
2、 从信令中可以看到,被叫回复Ringing 180且主叫也已经收到Ringing 180,被叫随后收到网络侧下发的RRC重配,携带有QCI 1被释放的信息,被叫去激活专有承载。由于专载已被释放,业务资源已不存在,所以被叫上发580 Precondition Failure失败消息。主叫收到网络侧下发的580,接续被中止,导致了会话未接通。
3、 从MME下发到Node B的E-RAB RELEASE COMMAND,原因上看是Nas层nomal_release,导致专载QCI 1被释放。
4、 专载QCI 1被释放,去激活后,被叫发送INVITE 580,主叫收到网络侧转发的INVITE 580,会话流程中断,导致未接通
【问题定位】
在正常的会话流程中,由于MME下发E-RAB RELEASE COMMAND,使得QCI 1被释放,导致未接通。
【解决措施】
需要核心网查看MME在什么情况下会下发E-RAB RELEASE COMMAND。
【测试验证】
【问题描述】
在集团测试LOG中,存在Server Internal Error 导致的失败事件,表现为呼叫过程中,终端主动收到网络侧下发的Server Internal Error 500消息,随后呼叫中止,出现未接通事件。
Log文件名:
9500061120150322092042ms1.lte
9500061220150322092042ms1.lte
MO UE: 17820500405
MT UE: 17820500403
时间:10:19:29.051
【问题分析】
1、 主叫发出UPDATE后,被叫收到UPDATE并回复UPDATE 200,随后被叫发送Ringing 180,主叫同时收到UPDATE 200和Ringing 180。按照正常的信令流程应该是先收到UPDATE 200,再收到Ringing 180。
2、 然后主叫收到网络侧下发的 INVITE Server Internal Error 500.主叫专载被释放,去激活,导致会话未接通。
【问题定位】
主叫收到网络侧下发的INVITE 500,然后网络侧又下发RRC重配,释放掉QCI 1,然后去激活,会话流程终止,导致未接通
【解决措施】
需要核心网确认,为什么会下发INVITE 500,什么情况下会导致网络侧下发INVITE 500,随后的专载释放是否由INVITE 500导致的
【测试验证】
【问题描述】
在集团测试LOG中,存在软件的误判而错误统计的失败事件。如在某个特定时间点上,信令显示主被叫正常通话,软件却统计出掉话或未接通事件。
Log文件名:
9500060520150320091421ms1.lte
9500060620150320091421ms1.lte
MO UE: 17820500402
MT UE: 17820500396
时间:09:44:14.0
【问题分析】
1、 主叫从09:42:41主叫开始呼叫到09:45:47挂机成功,在通话过程中信令流程正常,中间出现一次RRC重建被拒,导致RRC释放,事件表现为掉话,软件统计为掉话。
2、 在09:44:14.910主叫收到网络侧下发的RRC重建被拒,主叫随后发起RRC建立请求,在09:44:15:004,然后因为TAU,在09:44:15:128 RRC Connection Release了,软件统计为掉话。随后主叫又发起RRC连接,且在09:44:15.659重建完成,从RRC重建被拒到RRC连接成功不到1s,且默认承载和专有承载均保持,未被释放,证明会话保持正常。
3、 到最后结束通话正常挂机都没有出现失败事件
【问题定位】
主叫接通后,在没有收到通话结束的情况下,中间出现RRC Connection Release,软件判断为掉线,此次是在会话建立后出现,软件统计为掉话
【解决措施 】
需要鼎利修改判断事件失败的机制
【测试验证】
案例4:软件对失败事件的重复统计
【问题描述】
软件对于失败事件存在重复统计的问题,在集团测试问题统计表中,多次出现同一次失败事件,软件却作了多次统计,导致失败事件的增多。
Log文件名:
MO UE: 17820500402
MT UE: 17820500396
时间:10:04:08.0
【问题分析】
1、 主叫在10:04:04.642发出INVITE会话请求,被叫在10:04:08.261收到网络侧下发的BYE Request,软件统计为掉话。
查看BYE Request中的CALL-ID,发现是上次会话的BYE Request
2、 被叫在10:04:08:230收到网络侧下发的INVITE Request同时发送Trying 100,又在10:04:08.261收到网络侧下发的INVITE Request同时发送Trying 100,并在同时发送INVITE 486,软件统计为未接通。
3、 主叫在收到网络侧下发的UPDATE 200后,在10:04:24.845上报Cancel,主叫的整个会话流程到这里被终止,事件上表现为未接通。且承载都存在
【问题定位】
通话期间,被叫收到网络下发的BYE Request会被软件统计为掉话。被叫连续两次收到网络下发的INVITE Request,回复INVITE 486 Busy Here,由于第一次INVITE Request未释放,故第二次INVITE Request网络侧才会下发INVITE 486,流程停止,软件统计为未接通。此时主叫在进行正常的会话接续,信令流程正常,事件中未出现失败事件。直到主叫上报Cancel,主叫会话流程停止,事件表现为未接通,之前的两次失败事件统计是重复统计。
【解决措施】
需要鼎利确认对失败事件的统计机制。
【测试验证】
【问题描述】
呼叫会话建立后,由于到达异系统B2门限,终端上报B2事件,网络下发eSRVCC切换配置命令,但在2G侧切入失败,导致掉话。
Log文件名:
9500060520150320110855ms1.lte
9500060620150320110855ms1.lte
MO UE: 17820500396
MT UE: 17820500402
时间:11:16:42:311
【问题分析】
1、被叫上报B2事件,满足切换门限系统下发mobility切换命令,此时4G的流程已完成,接下来切入2G网络,2G网络下发TMSI Reallocation Command,被叫回复TMSI Reallocation Complete,此后流程中断,eSRVCC切换失败。
3、 信令上看,4G流程正常走完且建立会话,被叫切换到2G,但是网络下发TMSI Reallocation Command导致流程终止,eSRVCC切换失败,会话流程结束,怀疑是2G问题。
【问题定位】
4G流程正常且已正常建立会话,由于2G网络侧下发TMSI Reallocation Command导致eSRVCC切换失败,会话流程结束,导致掉话,怀疑是2G的问题。
【解决措施】
下周准备复侧,准备定位。
【测试验证】
【问题描述】
在越秀区网格10的测试LOG中,出现如下的未接通事件:
主叫起呼发出Invite消息后,在收到网络效应Trying 100之前,先收到了网络下发的RRC Connection Release消息,RRC连接释放后,接续被终止,出现了Blocked Call事件。
【问题分析】
1、通过信令详细分析主叫起呼的过程,可以发现,起呼前,主叫刚完成重选过程,从PCI216小区重选至PCI103小区,由于源小区与目标小区处在不同的TAC,主叫发起了TAU请求:
2、在主叫上发TAU请求后,未等网络回复ATU Accept,主叫已开始了起呼,上发Invite消息。然而Invite上发0.172s后,主叫同时收到了网络下发的ATU Accept和RRC Connection Release消息(因此时主叫处在非业务态,ATU更新会伴随RRC连接的释放),主叫被叫释放,从而导致了Blocked Call事件的发生:
3、进一步分析信令可以发现,主叫在该测试路段内连续在3个TAC(9437、10315、10014)间进行TAU更新,其中从11:42:53至11:43:04就发生了4次,可能在存在TAC规划不合理的问题。
【问题定位】
【解决措施】
【测试验证】
【问题描述】
主叫起呼后,流程正常,达到eSRVCC切换门限后收到eSRVCC切换命令且几乎同时收到Ringing 180,主叫未摘机,由于切换失败导致未接通。
Log文件名:
MO UE: 17820500396
MT UE: 17820500402
时间:11:25:28:189
【问题分析】
1、 主叫在11:25:26.130起呼,到11:25:28.204收到网络侧转发的Ringing 180,整个信令流程正常
2、 在主叫几乎收到网络侧转发的Ringing 180的同时,主叫达到eSRVCC切换门限,网络侧在11:25:28.189下发eSRVCC切换命令,在切换过程中主叫处于振铃中,并未摘话,而切换失败,导致了未接通。
【问题定位】
主叫已经收到Ringing 180,处于振铃状态还未摘话,由于在Alerting中发生了eSRVCC 切换失败导致了未接通
【解决措施】
需要核心网方面帮忙定位
【测试验证】
案例8:CSFB失败导致未接通
【问题描述】
主叫起呼后,被叫CSFB失败,主叫直接Cancel导致未接通
Log文件名:
9500060520150321151616ms1.lte
9500060620150321151616ms1.lte
MO UE: 17820500396
MT UE: 17820500402
时间:15:42:53:063
【问题分析】
1、 主叫于15:42:22发起invite,被叫未收到网络侧转发的INVITE Request,但是主叫能一直收到网络侧下发的INVITE 183 、PRACK、UPDATE消息,这些消息被叫并没有收到也没有回复。被叫在15:42:24收到网络侧下发的CSFB request,但CSFB到2G后从信令看没有呼叫相关的信令交互过程
2、 直到15:42:35 CSFB失败,由于收不到被叫的响应,主叫主动于15:42:53发起CANCLE。导致会话未接通。
【问题定位】
主叫发起会话后,被叫没有收到会话请求,直接CSFB,CSFB失败,主叫一直未收到被叫的响应,直接Cancel,导致会话未接通。
【解决措施】
需要核心网 查看为什么被叫没有收到主叫的会话请求,且主叫能收到网络侧下发的INVITE 180、UPDATE、PRACK消息。
【测试验证】
案例9:被叫Detach导致会话未接通
【问题描述】
主叫发起会话,被叫驻留在2G未返回4G,没有响应主叫的会话请求,主叫收不到被叫相应,直接Cancel导致未接通。
Log文件名:
MO UE: 17820500396
MT UE: 17820500402
时间:15:43:37:999
【问题分析】
1、 主叫在15:43:08.657起呼,此时被叫任然驻留在2G,由于上一次会话中CSFB失败,并没有返回4G。
2、 起呼后,被叫一直无响应,没有与主叫进行信令交互,然而主叫能一直收到网络侧下发的PRACK、UPDATE消息。
3、 主叫一直收不到被叫的回复,被叫在15:43:30.449被叫上发Detach Request,主叫在15:43:37.999上发Cancel,取消会话,导致未接通
【问题定位】
被叫停留在2G未返回4G,然后上发Detach Request,主叫收不到被叫的回复,直接Cancel,导致未接通
【解决措施】
需要核心网查看为什么主叫会话信令流程正常,被叫却无法收到主叫的会话请求。同时查看2G无线侧,为什么被叫会上发Detach Request。
【测试验证】
案例10:承载未建立导致未接通
【问题描述】
主叫收到100 Trying 后未建立承载,使得 RRC直接释放,导致未接通
Log文件名:
9500060520150322145725ms1.lte
9500060620150322145725ms1.lte
MO UE: 17820500396
MT UE: 17820500402
时间:15:46:36:271
【问题分析】
1、 主叫在15:46:19.079发起会话,收到网络侧下发的100 Trying后,专有承载一直未建立,10s后RRC释放,主叫在15:46:36.271上发Cancel,导致会话未接通
【问题定位】
专有承载未建立,10s后RRC释放,导致未接通
【解决措施】
需要核心网查看为什么没有建立专有承载
【测试验证】
案例11:承载异常释放导致掉话
【问题描述】
被叫重建立成功后,专有承载突然被释放,导致掉话
Log文件名:
9500060520150320102801ms1.lte
9500060620150320102801ms1.lte
MO UE: 17820500396
MT UE: 17820500402
时间:10:35:41:981
【问题分析】
1、 主叫在10:28:06.903起呼,流程正常,收到网络侧转发的Ringing 180,UPDATE 200,主被叫会话正常建立。
2、 被叫在10:35:38.253发送重建立,重建立成功,且流程正常,但是在10:35:41.981承载被释放,导致掉话
【问题定位】
会话建立后,被叫重建立完成,但是专有承载被释放,导致掉话
【解决措施】
需要核心网确认承载释放的原因
【测试验证】
案例12:信令转发失败导致未接通
【问题描述】
主叫发起会话请求,网络侧未转发,被叫未收到,主叫Cancel,导致未接通
Log文件名:
MO UE: 17820500396
MT UE: 17820500402
时间:10:03:48:952
【问题分析】
主叫在10:03:32.741发起会话,被叫未收到,直到10:03:48.952主叫Cancel,会话接续无法继续,导致未接通。整个过程无线环境良好,网络侧未转发信令。
【问题定位】
网络侧未转发主叫会话请求,使得会话接续无法继续,主叫Cancel,导致未接通。
【解决措施】
需要核心网确认会话信令是否成功转发
【测试验证】
【问题描述】
会话流程正常接续,终端上报Cancel,导致会话未接通
Log文件名:
9500060520150320140555ms1.lte
9500060620150320140555ms1.lte
MO UE: 17820500396
MT UE: 17820500402
时间:14:53:06:510
【问题分析】
1、主叫在14:53:03.998起呼,信令流程正常,且被叫上发Ringing 180,主叫收到网络侧转发的Ringing 180,主被叫都已经振铃。但是主叫突然在14:53:06.510上发Cancel,被叫也收到网络侧转发的Cancel,会话接续停止,导致未接通。
【问题定位】
主被叫会话流程正常,无线环境良好,信令转发正常。主叫上报Cancel,导致会话未接通,定位为终端问题
【解决措施】
需要终端确认或者更换终端测试再查看结果
【测试验证】
案例14:
【问题分析】
【问题定位】
【解决措施】
【测试验证】
