标题: 2012年中国联通IMS网络建设工程-核心网设备采购 技术规范书V3.2 [打印本页]
作者: 文档发布    时间: 2016-1-24 10:59:29     标题: 2012年中国联通IMS网络建设工程-核心网设备采购 技术规范书V3.2
[attach]4356[/attach]
目录:
目  录
第一章.        总则        1
第一节 概述        2
第二节 卖方提供的文件要求        3
第三节 其他要求        10
第二章.        工程项目描述        14
第一节 业务需求描述        14
第二节 业务互通需求        14
第三节 本期工程话务模型        14
第四节 工程建设规模        15
第三章 设备技术要求        16
第一节 功能要求        16
第二节 性能要求        99
第三节 容灾备份技术要求        102
第四节 IMS网络的计费体系架构        141
第五节 厂商网管系统功能要求        148
第六节 设备接口要求        153
第七节 系统安全性        154
第八节 网络设备技术要求        155
第九节 防火墙技术要求        161
第十节 CE设备技术要求(可选)        169
第十一节 定时和同步要求        171
第十二节 硬件要求        172
第十三节 软件要求        172
第十四节 节能减排        174
第十五节 机械结构和工艺要求        177
第十六节 环境要求        177
第十七节 电源和接地要求        177
第四章 设备配置及报价范围        180
第一节 供货范围        180
第二节 设备配置原则        182
第三节 配置说明及配置清单要求        183
第四节 报价要求        184
第五章 服务要求        186
第一节 工程服务要求        186
第二节 售后服务要求        192
第三节 买方工程进度要求        194
第四节 对卖方的要求        194
第六章 技术规范书附件        196
第一节 相关标准及要求        196
第二章.        工程项目描述
凡本章中未提及的内容均以1.1.3中所引用的各标准、规范协议及相关附件的要求为准,引用标准和协议规范中,中国联通企业标准与中国行业标准不一致的地方,以中国联通企业标准为准。
第一节  业务需求描述
现阶段中国联通IMS网络可以提供以下业务:
(1)PSTN基本语音业务和补充业务:包括主叫号码识别显示、主叫号码识别限制、主叫号码识别限制逾越、无条件呼叫前转、遇忙呼叫前转、无应答呼叫前转、不可及呼叫前转、呼叫等待、呼叫保持、三方通话、呼出限制、免打扰服务、 缩位拨号、 热线服务(即时热线、延时热线)、闹钟、 查找恶意呼叫、遇忙回叫、闭锁业务(闭锁所有出呼叫、闭锁所有入呼叫),传真业务(IMS传真终端间、IMS和PSTN终端间的传真)。
(2)传统智能业务:包括彩铃、固网VPN、综合VPN、卡类、预付费和同振顺振等业务。此类业务大多需要现网SCP等智能网平台配合实现。
(3)多媒体电话业务:包括基本语音业务、补充业务。
第二节  业务互通需求
2.2.1  卖方提供的IMS互通设备能够支持BICC、SIP-I、ISUP等多种信令与其他网络互通,且无论采取何种协议,均能实现与其他网络之间的传真业务的互通。
第三章  设备技术要求
第一节  功能要求
卖方提供的IMS网元设备功能应满足中国联通企业标准《中国联通IMS系统设备技术规范v3.0》。
3.1.1  总体功能要求
IMS系统完成用户鉴权、会话控制和路由、业务触发、网络互通等功能,包括I-CSCF、S-CSCF、P-CSCF、E-CSCF/LRF、BGCF、MGCF、MRFC、HSS、MRFP、BGF、MGW和ENUM/DNS等网元设备。IMS网络的所有网元设备应满足以下要求:
1)        实际网络部署中,本标准所涉及设备应支持独立设置或多个设备合设的方式。支持合设的设备组合包括:(1)MRFC和MRFP ;(2)S-CSCF和BGCF;(4)S-CSCF和E-CSCF/LRF;(5)HSS与SLF;(6)ENUM和DNS。合设设备对接口的要求与独立设置相同。
2)        需要分配IP地址的IMS设备包括:P-CSCF、I-CSCF、S-CSCF、E-CSCF、HSS、MGCF、BGCF、IM-MGW、各类AS、MRFC/MRFP、ENUM/DNS等。现阶段IMS网络设备只分配IPV4地址,考虑到将来与IPv6的结合,要求IMS网络设备能够支持v6和v4双栈 。
3)        本标准中定义的所有网元应满足中国联通IMS网络容灾组网和紧急恢复的相关功能要求,当采用负荷分担方式时,如下一跳网元组的其中一个网元失效,设备应支持在下一跳的其他网元间进行轮选或加权方式的负荷分担,具体要求参见第三章的第三节。
4)        根据运营需求,IMS系统的网元(包括AGCF、AG、P/I/S-CSCF、BGCF和MGCF等网元)应可配置路由到域内的下一跳网元时是否启用DNS查询。在不经DNS查询直接配置路由到域内的下一跳网元组时,在路由策略中应支持采用轮选分担、加权分担和主备方式 。
5)        对于物理合设,逻辑分离的IMS核心网元,要求厂家能提供同一物理设备内不同逻辑网元间的独立信令消息采集接口,保证联通的信令采集系统能采集到同一物理设备内不同逻辑网元间的全部信令消息 。
6)        合设设备需要对不同的逻辑网元采用不同的业务IP地址 。
7)        厂家IMS系统应支持与现网异型厂家软交换设备(含固网和移网)及异型厂家IMS设备基于IP的互通 。
8)        IMS厂家业务平台、网元接口需满足中国联通集团企业标准最新版的接口协议等要求和接口性能要求 。
9)        IMS-SSF具备与省内现有所有SCP和骨干SCP互通的功能 。
10)        IMS通过TDM方式与现网互通时,SG应与IM-MGW合设 。
11)        MGCF和IM-MGW、SBC具备同时跨接多个VPN的能力,可以实现IP业务流在所跨接多个VPN之间的正确转发
12)        IMS设备具备通过双向呼叫来触发智能网彩铃平台的功能 。
13)        在现网固网用户向IMS迁移的过程中,IMS设备具备通过字母号的方式实现移机不改号的能力 。
14)        IMS设备具备通过黑白名单的方式控制呼叫的功能 。
15)        对于呼叫转移等业务,IMS设备应具备主叫号码甄别的功能 。
16)        拦截功能
(1)通过黑白名单检查后拦截
进入IMS呼叫时通过黑白名单的检查对于不允许通过的呼叫予以拦截 。
(2)通过鉴权后进行拦截
鉴权的主要内容是能否使用本网的国内和国际长途网的鉴权。因而应有相应的数据库,该数据库可以是外挂(或内置)的数据库,在该数据库中应有预置和选择本网用户(和其他运营商的用户)的名单,(主叫用户的电话号码)。即需要使用本网国际长途网络的用户包括预置或拨号选择的用户的名单。
鉴权数据库应能从通信端口导出,应给出导出数据库的详细格式及说明。也可将用同样的格式,通过通信端口重新注入新的鉴权数据库,在注入新的鉴权数据库时,应不影响已在使用的鉴权数据库;只有当人机命令启用新的鉴权数据库后,应能在1分钟内停止使用老的鉴权数据库,而使用新的鉴权数据库。通信端口的速率不应低于2Mb/s。
卖方需说明实际的用户号码鉴权能力以及与黑白名单容量之间的关系。
(3)对来话呼叫主叫号码不全或无主叫号码时可以予以拦截。可人工设置拦截。其形式为拦截、拦截并告警或者超过预设门限才告警、不拦截只告警或者超过预设门限才告警 。
(4)可以对某个号码(主叫或者被叫号码)在一定时间内的呼叫次数设定一个阈值,当该号码的呼叫次数超过该阈值时,IMS应能够拦截该用户呼叫。同时,IMS还可以在指定时间解除该拦截 。
(5)对于计费属性为“应答不计费”的呼叫,IMS应能够通过开关设置是否拦截 。
(6)可通过中继群限呼、目的码限呼等方式调整比例控制和拦截话务量 。
(7)能根据目的码进行限呼处理 。
(8)能对前转的来话呼叫进行拦截
(9)能对用户主叫号码进行相关的甄别和限制,支持自定义主叫号码限呼组、主叫号码甄别组的参数 。
17)        过负荷控制:
IMS核心设备应具接入超载控制、内部超负荷控制功能。
(1)IMS核心网设备应避免出现接入超载。当处理器超载,应保护通话中的呼叫,拒绝建立阶段的呼叫。应能自动逐级限制普通用户的呼出,被限制的用户应均匀地分布在普通用户之间,不允许每产生一次超负荷控制就自动切断处理机所属的普通用户的全部呼叫 。
