标题: 演进的分组核心网络MME设备功能测试规范-v2.0.0-送审版 [打印本页]
作者: 文档发布    时间: 2016-1-24 10:51:19     标题: 演进的分组核心网络MME设备功能测试规范-v2.0.0-送审版
[attach]4352[/attach]
目录:
目  录
前  言        VII
1.        范围        1
2.        规范性引用文件        1
3.        术语、定义和缩略语        2
4.        测试环境        4
4.1        测试环境架构图        4
4.2        测试准备条件        4
5.        基本业务        5
5.1        HTTP浏览业务        5
5.2        FTP下载业务(IPv4)        5
5.3        流媒体业务        6
5.4        SGs短消息        6
5.4.1        MO短消息        6
5.4.2        超长MO短消息        7
5.4.3        MT短消息        8
5.5        CSFB        9
5.5.1        连接态下CSFB主叫        9
5.5.2        连接态下CSFB被叫        11
5.5.3        空闲状态下CSFB主叫        13
5.5.4        空闲状态下CSFB被叫        14
6.        MME功能测试        15
6.1        移动性管理        15
6.1.1        附着        15
6.1.2        移动用户从E-UTRAN发起附着请求,身份标识为IMSI        15
6.1.3        去附着        28
6.1.4        Purge        37
6.1.5        RAU/TAU        39
6.1.6        切换        56
6.2        会话管理        81
6.2.1        网络侧发起承载建立        81
6.2.2        Service Request        82
6.2.3        PDN GW发起承载改变        92
6.2.4        HSS发起承载改变        98
6.2.5        UE发起承载资源建立更新和删除        99
6.2.6        PDN GW承载去活        103
6.2.7        MME发起承载去活        106
6.2.8        支持多PDN连接        109
6.2.9        S1接口释放流程        114
6.2.10        APN纠错        117
6.2.11        MME向SGW传递ULI信息        119
6.3        UE能力        121
6.3.1        UE Radio Capability的管理        121
6.3.2        UE Core Network Capability的管理        123
6.4        MME Pool功能        128
6.4.1        MME通过S1 Setup Response消息将自身权值通知给eNodeB        128
6.4.2        MME通过MME Configuration Update消息将自身权值通知给eNodeB        129
6.4.3        MME发起S1释放流程,携带原因“load balancing TAU required”        129
6.4.4        对于ECM_IDLE状态的UE,MME寻呼UE到ECM_CONNECTED状态,再发起S1连接释放        130
6.4.5        MME实现过载控制,发送OVERLOAD START消息        132
6.4.6        MME从过载恢复,发送OVERLOAD STOP消息        133
6.4.7        MME Pool间的TAU时,新MME正确找到旧MME        133
6.4.8        S1建链过程中MME下发映射的GUMMEI给eNodeB        135
6.4.9        MME通过MME Configuration Update消息更新映射的GUMMEI        136
6.4.10        融合POOL组网下用户从GERAN/UTRAN网络移动到LTE网络发起Inter RAT TAU,网络服务节点不发生改变        137
6.4.11        融合POOL组网下用户从LTE网络移动到GERAN/UTRAN网络发起Inter RAT RAU,网络服务节点不发生改变        138
6.4.12        MME对用户发起业务的负荷迁移        138
6.5        IPv6功能        139
6.5.1        FTP下载业务(IPv6)        139
6.5.2        FTP下载业务(IPv4v6)        139
6.5.3        移动用户(使用IPv6地址)从E-UTRAN发起附着请求,身份标识为IMSI(HSS已签约支持IPv4v6)        140
6.5.4        移动用户(使用IPv4v6双栈地址)从E-UTRAN发起附着请求,身份标识为IMSI(HSS已签约支持IPv4v6)        141
6.5.5        移动用户(使用IPv4v6双栈地址)从E-UTRAN发起附着请求,身份标识为IMSI(HSS已签约支持IPv4v6),MME的Dual Address Bearer Flag设置单栈,P-GW根据PDN类型和Flag分配一个单栈IP地址,UE申请额外的默认承载        143
6.5.6        移动用户(使用IPv6地址)处于E-UTRAN ECM-IDLE状态,进入非TA list的新TA中的TAU,Serving GW不变,MME不变        144
6.5.7        移动用户(使用IPv4v6地址)处于E-UTRAN ECM-IDLE状态,进入非TA list的新TA中的TAU,Serving GW不变,MME不变        145
6.5.8        移动用户(使用IPv6地址)处于 UTRAN PMM_CONNECTED(或GPRS READY)状态,重选到E-UTRAN引起的TAU        146
6.5.9        移动用户(使用IPv4v6地址)处于 UTRAN PMM_CONNECTED(或GPRS READY)状态,重选到E-UTRAN引起的TAU        148
6.5.10        移动用户(使用Ipv6地址)处于E-UTRAN ECM-CONNECTED状态,重选到UTRAN或GERAN小区,引起的RAU        150
6.5.11        移动用户(使用IPv4v6地址)处于E-UTRAN ECM-CONNECTED状态,重选到UTRAN或GERAN小区,引起的RAU        152
6.5.12        MME选择PDN类型功能        154
6.5.13        MME接口支持IPv4/v6双栈        166
6.6        网元选择        166
6.6.1        使用默认的APN建立PDN连接        166
6.6.2        使用非默认APN建立PDN连接        168
6.6.3        MME通过本地HOSTFILE解析选择Serving GW和PDN GW        170
6.6.4        根据配置的MSISDN号码及号段选择指定的S-GW        171
6.6.5        根据配置的MSISDN号码及号段选择指定的P-GW        172
6.6.6        通过DNS反馈的S-GW权重信息选择S-GW        172
6.6.7        通过DNS反馈的P-GW权重信息选择P-GW        174
6.6.8        国际漫游时P-GW的选择        175
6.6.9        根据DNS配置信息,选择和P-GW地理位置最近的S-GW        177
6.6.10        使用APN-OI Replacement选择PGW        179
6.6.11        MME支持DNS二次查询功能        180
6.6.12        MME支持SRV查询方式        182
6.7        安全管理        184
6.7.1        用户初次附着时的鉴权        184
6.7.2        Service Request时的鉴权        186
6.7.3        附着时的用户身份识别        188
6.7.4        MME发起GUTI重分配(附着、TAU、GUTI Reallocation Command)        190
6.7.5        MME触发eNodeB发起AS security mode command流程,完成RRC信令以及用户面的加密和一致性保护        194
6.7.6        MME发起NAS Security Mode Command流程,完成MME与eNodeB之间的NAS信令的加密和一致性保护        195
6.7.7        Intra-E-UTRAN的基于X2接口切换的安全参数更新        197
6.7.8        Intra-E-UTRAN的基于S1接口切换的安全参数更新        199
6.7.9        加密算法和完整性保护算法优先级配置        202
6.7.10        祖冲之算法        203
6.7.11        用户设备识别        206
6.8        信令跟踪        208
6.8.1        TRACE功能        208
6.8.2        MME信令跟踪        209
6.9        NAS原因值测试        209
6.9.1        运营商间未签漫游协议时的漫游限制        209
6.9.2        运营商间未签漫游协议时的漫游限制        210
6.9.3        用户未开通2G、3G、LTE的CS和PS国际漫游时的国漫限制        210
6.9.4        用户只开通了CS国际漫游,未开PS国际漫游时的国漫限制        211
6.9.5        用户的IMSI在HSS中未找到时的非法接入        212
6.9.6        用户使用SIM卡接入时的非法接入        212
6.9.7        用户未签约4G、只签约了2G/3G        212
6.9.8        户未签约2G/3G/4G PS签约,只有CS签约导致用户未签约        213
6.9.9        用户的2G/3G/LTE PS域停机        214
6.9.10        HSS寻址失败        214
6.9.11        发往HSS消息超时        215
6.9.12        终端使用的APN不在HSS的签约列表里且MME未启用APN纠错        215
6.9.13        终端使用的APN在HSS签约列表,但DNS解析失败        216
6.9.14        在2G/3G网络中无PDP时重选到LTE下TAU        216
6.9.15        MME未在核心网中找到用户历史信息        217
6.9.16        用户隐式分离后终端尝试接入网络        218
6.9.17        核心网内部故障        218
6.9.18        核心网和终端协议一致性错误        218
6.9.19        ATTACH过程中,SAE GW异常等原因导致PDN连接建立/更新失败        219
6.9.20        TAU过程和SERVICE REQUEST过程中,SAE GW异常等原因导致PDN连接建立/更新失败        219
6.9.21        联合附着/联合位置更新时 HLR中没有该用户的信息        220
6.9.22        联合附着或联合位置更新时MME配置不支持SGs接口        221
6.9.23        SGs接口故障或临时不可用,MME给MSC发送的消息收不到回复        221
6.9.24        MSC/VLR内部故障或TA-LA配置错误        222
6.9.25        网络拥塞        222
6.10        VoLTE/SRVCC        223
6.10.1        VoLTE能力下发        223
6.10.2        P-CSCF地址        237
6.10.3        SRVCC能力指示        238
6.10.4        SRVCC        242
6.10.5        ULI位置上报        247
6.10.6        IMS PDN连接跨省重建        249
6.10.7        ULR        255
6.10.8        紧急呼叫        259
6.10.9        LCS        264
6.10.10        eSRVCC时的密钥转换        265
6.10.11        容灾        266
7.        MME接口兼容性功能测试        270
7.1        S1接口兼容性测试        270
7.1.1        NAS层传输        270
7.1.2        E-RAB建立过程        279
7.1.3        E-RAB修改过程        285
7.1.4        E-RAB释放过程        289
7.1.5        上下文管理过程        293
7.1.6        切换        301
7.1.7        管理功能        310
7.1.8        UE能力信息指示        319
7.1.9        UE位置跟踪功能        320
7.2        S6a接口兼容性测试        322
7.2.1        移动性管理        322
7.2.2        用户鉴权        334
7.2.3        签约数据处理过程        338
7.2.4        Notify 过程        343
7.2.5        Reset        346
7.3        MME和DRA间兼容性测试        347
7.3.1        对等端连接        347
7.3.2        信令转接功能测试        364
7.3.3        路由功能        367
7.3.4        路由重选功能测试        374
7.3.5        MME对主机名的处理        377
7.3.6        端到端业务流程测试        378
7.4        Gn接口兼容性测试        382
7.4.1        空闲态从2G/3G重选到LTE的TAU        382
7.4.2        连接态从2G/3G重选到LTE的的TAU        388
7.4.3        空闲态从LTE重选到2G/3G的RAU        391
7.4.4        连接态从LTE重选到2G/3G的RAU        393
7.4.5        在2G/3G无PDP时重选到LTE的TAU        395
7.4.6        MME和SGSN之间传递RIM消息        396
7.5        SGs接口兼容性测试        397
7.5.1        Location update for non-EPS services        397
7.5.2        CS call引起的paging        408
7.5.3        SMS paging        415
7.5.4        Tunnelling of NAS messages流程        420
7.5.5        Detach        423
7.5.6        MM information procedure        429
7.5.7        VLR failure procedure        430
7.5.8        MME failure procedure        431
7.5.9        MME Reset流程        431
7.5.10        HSS failure procedure        433
7.6        S10接口兼容性测试        434
7.6.1        路径管理        434
7.6.2        移动性管理        436
7.7        S11接口兼容性测试        446
7.7.1        路径管理        446
7.7.2        隧道管理        448
7.7.3        移动性管理        478
7.7.4        拥塞控制        479
7.8        Sv接口兼容性测试        479
7.8.1        基于Sv的eSRVCC切换        479
8.        异常情况处理        481
8.1        移动用户从E-UTRAN发起附着请求,身份标识Old GUTI未知        481
8.2        移动用户没有正常去附着的情况下,发起Inter MME的附着        482
9.        编制历史        484
附录A        标准架构及流程版本要求(标准性附录)        485
