标题: VoLTE基本原理及产品介绍20150203 [打印本页]
作者: 文档发布    时间: 2016-1-24 10:44:29     标题: VoLTE基本原理及产品介绍20150203
[attach]4349[/attach]
目录:
VoLTE基本概念
VoLTE关键技术
VoLTE对现网的改造说明
中兴通讯VOLTE方案&产品
VoLTE是通过LTE网络作为业务接入、IMS网络实现业务控制的语音解决方案。
业务接入:LTE网络是全IP网络,没有CS域,数据业务和语音多媒体业务都承载在LTE上。
业务控制:EPC网络不具备语音和多媒体业务的呼叫控制功能,需要通过IMS网络提供业务控制功能。
业务切换:在LTE全覆盖之前,需要通过SRVCC技术实现LTE与CS之间的语音业务连续性。
3GPP:其成员包括运营商和设备厂商,该组织定义了LTE/EPC需求、架构和协议 规定两个LTE语音方案: CSFB、(e)SRVCC
GSMA :其推动全球移动产业向LTE语音和短信应用发展的标准化进程计划支持面向下一代移动宽带网络的单一的、基于IMS语音解决方案。开发LTE网络间互操作和国际漫游的标准规范。
VoLTE部署应该聚焦:VoLTE终端的IOT、无线网络和资源的优化、CS传统业务继承。
什么是注册?注册是用户向签约网络请求授权使用业务的过程 。
•VoLTE解决方案下,LTE用户根据实际的信号强度覆盖,可以由UE选择附着到CS网络或LTE网络进行注册
– CS网络注册:注册过程与普通CS网络用户注册过程相同
– LTE网络注册:终端需要先附着到EPC网络,再在IMS网络注册
什么叫域选择?
– 由于支持VoLTE的终端可以有多种模式,在不同的信号强度覆盖下可以附着在不同的网络,如有时附着在2G/3G网络,有时附着在LTE网络,因此,支持VoLTE的终端在呼叫时就要选择接入其中一个网络进行语音通话,选择接入网络的过程就称为域选 。
如何完成域选?
– 用户作为主叫时,由终端根据保存的注册网络信息完成域选
– 作为被叫时,由网络侧查询融合HLR/HSS获取注册网络信息完成域选择
什么是锚定?
– 锚定(Anchoring)是指将呼叫从CS网络路由到IMS网络进行业务处理的过程。在以下两种场景中,与LTE用户相关的呼叫请求需要通过锚定功能路由到IMS网络:
LTE用户通过CS网络接入,并且签约了IMS网络业务
LTE用户作为被叫用户,通过LTE网络接入,并且主叫用户为CS网络用户
锚定方案:
– VoLTE AS锚定:MSC根据在融合HLR/HSS中签约的T-CSI触发到VoLTE AS上的锚定功能模块上获取IMRN,将呼叫路由到IMS。
作者: mimi10911    时间: 2016-2-22 09:45:21
学习一下,多谢
作者: iscehsj    时间: 2016-3-15 00:05:34
学习一下,多谢
