固网业务在IMS网络中的继承
文档发布
2015-12-29 14:57:31
固网业务在IMS网络中的继承
[attach]4316[/attach]
作者:施海燕
全文摘要:
摘 要:文章描述了新建IMS网络继承原固网业务的原则,针对现网业务,总结IMS对现网业务继承的几种方案,举例说明业务在IMS网络的实现流程,提出工程建设的建议。
关键词:继承原则;方式;业务流程
中图分类号:TN919.8 文献标识码:A 文章编号:1006-8937(2014)6-0070-02
近年来,FTTH作为主要用户接入方式,其发展规模越来越大,原固网软交换作为本地网汇接局的定位,对此类大容量网关接入的需求,在性能、资源等各方面越来越显现出不适宜。IMS网络建设项目主要定位于承接固网大量FTTH用户,避免软交换大规模扩容,以及提供通过现有网络难以实现的业务。在此大背景下,现网将面临PSTN用户与IMS域用户相互融合及并存的现状,确保接入IMS域内的用户,能正常使用PSTN网络中的业务,是工程建设首要考虑的问题,本文根据现网通用业务,就工程中IMS如何继承PSTN业务归纳总结继承方案,并抽取部分典型业务具体阐述业务在IMS中的实现流程。
1 IMS业务继承原则
在部署IMS时除新建业务平台以开展新型业务,还需要考虑和现网已有的平台对接实现原有业务的继承,针对在网业务建议业务继承总体原则:
①基本补充业务全部由新建MMTEL-AS实现。②平台类业务,含智能与非智能平台:平台侧能升级支持SIP-ISC接口则升级后直接通过ISC接口与IMS域中SCSCF对接,进行业务触发实现;不能升级为支持SIP-ISC的智能平台,但支持INAP能与IM-SSF互通的智能平台则通过IM-SSF直接触发到平台;以上两种都不支持情况下,则统一由MGCF路由到固网软交换进行业务触发。③基本呼叫控制类业务:其一,限呼类业务:包括主叫类限呼业务和被叫类限呼类业务统一由IMS域MMTEL完成。其二,分区落地:紧急呼叫的分区落地由CFCS完成、非紧急呼叫的分区落地由MMTEL完成。其三,混合放号:IMS网络的用户标识和寻址方式天然支持混合放号,需要固网中SHLR及BOSS支撑系统进行相应的数据配置实现。
2 在网业务分类
①传统交换机补充业务:主叫号码显示、主叫号码显示限制、无条件呼叫前转……等。②平台类业务。③基本呼叫类业务。
其一,限呼类业务:如权限控制、停复机……等;其二,分区落地:紧急特服的分区落地和非紧急特服的分区落地;其三,混合放号。
3 业务继承方案及呼叫流程说明
根据业务继承的总体原则及现有业务的梳理,其业务继承方案可归纳为以下几种形式。
3.1 通过ISC接口与IMS网内SCSCF直接对接的各种平
台类业务
此类业务平台和IMS核心网共同控制业务流程,尽量避免路由到现网造成话路迂回。平台侧完成改造升级,使其具备SIP处理能力,采用标准ISC接口与IMS对接,SCSCF与平台侧通过协商一致的SC码进行业务触发,平台侧触发业务后按IMS要求规范返回主被叫号码给S-CSCF网元,由IMS继续完成后续接续。
3.2 通过SSF网元与现网SCP的对接的各种智能业务
此类业务主要针对无法升级为支持SIP协议,但支持INAP协议的各种平台,平台与SSF之间通过INAP协议对接,由SSF进行INAP与SIP间的消息转换,从而完成业务的触发。其业务呼叫流程大致如下:①IMS用户A拨打B,呼叫路由到主叫S-CSCF;②主叫S-CSCF完成主叫流程后进入被叫分析流程,将主被叫号码送IM-SSF同时将IFC中的业务接入码X发送给IM-SSF;③IM-SSF通过INAP消息路由到业务平台,平台依据接入码触发业务;④平台完成触发,返回被叫号码,同时将主叫A返回。⑤IM-SSF将收到的INAP消息转换为INVITE消息。⑥SCSCF根据不同的被叫路由到相应网元完成被叫的接续。
3.3 由MMTEL网元参与完成的业务
3.3.1 基本业务
包含基本补充业务,普通限呼类业务,域内CENTREX业务:MMTEL作为IMS网络中的AS引入,其本身就是为解决现网交换机的传统补充及基本业务而开发设计,因此,针对基本补充业务,MMTEL可以很好继承,同时,通过相应的基本数据配置,如限呼组的设置、CENTREX群设置等方式,对基本呼叫类的业务及域内CENTREX业务也能完全继承。IMS中SCSCF根据IFC判断是否触发到MMTEL, MMTEL根据相应业务权限完成上述业务触发。
下面以无条件呼叫转移为例说明实现流程,如图1所示。
务流程说明如下:①IMS用户A拨打IMS用户B,呼叫路由到B用户的MMLTEL AS;②B用户的MMLTEL AS发现用户B激活了CFU,无条件前转到C,B用户的MMLTEL AS给主叫发送181消息,指示发生前转;③B用户的MMLTEL AS将前转目地号码C填写到INVITE消息的“to”头域和“Request URI”中,并将前转信息组织成“History-Info”头域加入到INVITE消息中,并发送给SCSCF。④完成B用户的主叫业务流程SCSCF再向用户C发起呼叫。
3.3.2 OCS预付费业务
AS平台通过Diameter协议与MMTEL对接实现。其呼叫流程说明如下:①用户发起呼叫,S-CSCF收到INVITE消息后,根据iFC判断需触发MMTEl AS,发送INVITE消息给MMTEL AS。②MMTEL AS判断用户为预付费用户,发送CCR消息给OCS。③OCS判断用户A的帐户还有余额,通过CCA消息,返回一定的通话时长。④MMTEL AS发送INVITE消息给S-CSCF。
3.4 需要路由到现网完成的业务类型
此类方式中,IMS通过MGCF将呼叫前插路由码后送入现网SS进行进一步的呼叫处理。此处不累述。
3.5 其他特殊业务的实现
3.5.1 混合放号
IMS网络的用户标识和寻址方式天然支持混合放号和移机不改号:但是此业务的难点在于当现网用户向IMS做零散迁移时,也会出现IMS用户号码与现网SS/PSTN用户号码混号段的情况,这导致呼叫IMS用户号码时,现网SS/PSTN侧无法再根据号段路由方式将呼叫正确送往IMS。采用SS/PSTN侧以及BOSS系统做相应的调整实现IMS用户与现网SS/PSTN用户的混合放号。具体方案为:固网中为IMS 混合放号用户签约被叫业务,IMS混合放号用户的物理号码为“接入码+ 逻辑号码”;IMS域外用户拨打IMS 用户时,根据接入码将呼叫路由到IMS网络。BOSS系统在IMS用户业开销户时,要同时向HSS和现网SHLR放号,固网只放IMS用户逻辑号码和物理号码(物理号码为接入码+逻辑号码的格式),不放用户的签约信息;销户时要同时删除固网中的IMS用户信息。IMS域内用户拨打pstn用户时,IMS侧是通过查询ENUM/DNS来识别被叫是否为IMS用户,无需在IMS上做特殊配置;其呼叫流程如下:①现网MAP+用户呼叫IMS用户流程,如图2所示。流程说明:首先,NGN用户A呼叫IMS用户B,呼叫接续到SS,主叫为A的物理号码A’;其次,SS查询SHLR,SHLR将主叫A的物理号码A’转成逻辑号码A,并查询IMS用户B物理号码为接入码X+B;第三步,SS根据接入码X将呼叫路由到MGCF,MGCF再接续到IMS域。②现网MAP用户呼叫IMS用户流程。此流程与MAP+流程大致一致,区别在于SS需要查询内置VLR,将主叫用户A的物理号码A’转成逻辑号码A,在VLR里没有查到被叫B的信息,再上SHLR查询。③IMS用户呼叫现网NGN用户流程。首先,IMS用户B呼叫NGN用户A,呼叫接续到S-CSCF;其次,S-CSCF到ENUM服务器查询被叫的E.164号码对应的SIP URI,由于被叫B不是IMS用户,ENUM查不到被叫对应SIP URI,给S-CSCF返回一个默认路由;第三步,S-CSCF根据ENUM返回的默认路由将呼叫送到MGCF,MGCF再接续到NGN域。
3.5.2 分区落地业务
由于IMS特殊的组网架构,如110类的紧急特服的呼叫是由SCSCF/ECSCF完成,不需MMTEL控制,其他特服业务则是必须交由MMTEL参与控制,而分区落地不仅涉及紧急特服,非紧急特服同样也有分区落地的需求。对于紧急特服,IMS网络中采用携带用户位置信息的头域PANI来判断用户位置,由于PANI由BAC、SIP AG和AGCF等接入控制网元填写,确保了用户接入位置的准确性,ECSCF根据该PANI头域进行被叫的路由变换以落地。对于非紧急特服,中兴MMTEL中提供了分区落地特服的功能,通过对被叫字冠的“收费特服路由号码翻译”开关控制,配合用户的行政区域码,即可实现对特服的分区落地。该方式的具体实现方式是:①对需要的分区落地的字冠的局码分析中,将参数“收费特服路由号码翻译”开关设置为开。②BOSS放号时,填入用户所归属的行政区域码。③配置“收费特服路由码翻译”,根据不同的行政区号,将该特服对应不同路由码。④按照新的路由码进行相应的处理:变换为落地号码或是直接送入固网SS。
4 结 语
IMS网络对现网的业务继承,我们应以在保证总体原则前提下,辅助考虑对现网平台尽可能减少硬件改动、最大限度减少现网迂回、尽量减少IMS网络中数据维护量的情况,以尽快满足割接条件为目的。
scmax02
2016-1-15 17:22:15
学习了
