标题: 2G3G4G互操作邻区及参数配置 [打印本页]
作者: 文档发布    时间: 2015-9-18 20:49:49     标题: 2G3G4G互操作邻区及参数配置
目录
前   言        3
一、        2G/3G/4G互操作总体部署原则        4
二、        2G/3G/4G互操作场景及邻区配置原则        5
三、        2G/3G/4G互操作参数配置建议        8
附录1:多频段混合组网及参数配置参考手册        12
附录2:多频段混合组网条件下的互操作参数配置建议说明        12
附录3:数据业务互操作参数配置指导手册        12
附录4:互操作和CSFB问题排查案例库        12
编制历史        13
TD-LTE建设初期由于覆盖不足,需要通过4G与3G、2G互操作来保证用户业务感知。系统间互操作可最大化地利用现有3G、2G网络的覆盖优势,以对4G网络进行有益的补充。2G/3G/4G互操作总体部署原则如下:
(1)        4G网络开通到3G的重选和数据业务连接态重定向功能。
(2)        4G网络覆盖区域内,如果没有3G网络覆盖,则开通4G到2G的重选和数据业务连接态重定向功能。
(3)        4G网络覆盖区域内,如果存在3G网络覆盖,2G基站配置向3G的重选,3G基站配置向4G的重选和重定向,终端通过桥接方式返回4G;如果没有3G网络覆盖,2G基站配置向4G的重选功能并配置邻区,终端直接返回4G。
    4G、3G、2G互操作方案示意图如图1所示。
图1 4G、3G、2G互操作方案示意图
(一)        2G/3G/4G互操作场景
1、        为保证用户的数据业务体验,4G优先考虑与3G网络的互操作。
(1)        4G站点建设范围内4G无信号注13G有信号注2的区域,至少周边第一圈4G小区需配置3G邻区,部署4G到3G空闲态及数据业务连接态互操作。互操作场景示意图如图2所示。
注1: “4G无信号”:4G信号电平低于4G最小接入电平(Qrxlevmin:-124~-120dBm)。
注2:“3G有信号”:3G信号电平不低于3G到2G互操作参数中3G信号门限。
图2 4G站点建设范围内4G无信号3G有信号区域的互操作场景示意图
(2)        4G站点建设范围内4G无信号3G无信号注3的区域,至少周边第一圈4G小区需配置2G邻区,部署4G到2G空闲态及数据业务连接态互操作。互操作场景示意图如图3所示。
注3:“3G无信号”:3G信号电平低于3G到2G互操作参数中3G信号门限。避免4G到3G后又能满足3G到2G互操作门限,导致连续的4G->3G->2G互操作。
图3 4G站点建设范围内4G无信号3G无信号区域的互操作场景示意图
2、        4G站点建设范围内的3G小区需要配置4G邻区,部署3G到4G空闲态及数据业务互操作。
3、        3G无信号、部署了4G到2G互操作区域的2G小区,需要部署2G到4G空闲态及数据业务互操作。
(二)        2G/3G/4G互操作邻区配置原则
1、        4G配置3G/2G邻区原则
(1)        4G室外小区
        4G与3G/2G共站:4G继承3G/2G邻区关系。
        新增4G站址的4G站点:优先添加第一圈3G/2G邻区。
(2)        4G室分小区注4
        配置与其共室分的2G邻区及优先添加室外第一圈3G/2G邻区。
注4:4G室分小区采用E频段,建议室内E频段优先级高于室外D/F频段优先级。
2、        3G配置4G邻区原则
(1)        4G已配置3G邻区区域:3G与4G邻区互配。
(2)        4G未配置3G邻区区域:
        3G与4G共站:3G继承4G邻区关系。
        3G与4G不共站:优先添加第一圈4G邻区。
3、        2G配置4G邻区
(1)        2G与4G共站:2G继承4G邻区关系。
(2)        2G与4G不共站:优先添加第一圈4G邻区。
异系统邻区个数建议分别不超过8个。为优化邻区个数,建议优先配置与其共站的异系统小区,以及与该小区切换较多的邻区。
系统间互操作参数应在保证业务感知的前提下,尽量使用户驻留在4G网络。因此,不同系统频率优先级应配置为4G>3G>2G。
(一)        空闲态互操作参数配置建议
4G到3G/2G的重选为高优先级到低优先级网络的重选,涉及的重选参数包括异系统启测门限、本系统判决门限、异系统判决门限和重选迟滞时间。3G/2G到4G的重选为低优先级到高优先级网络的重选,涉及的重选参数包括异系统判决门限和重选迟滞时间。4G与3G空闲态重选参数配置建议如表1所示。4G与2G空闲态重选参数配置建议如表2所示。
表1 4G与3G空闲态重选参数配置建议
[attach]4189[/attach]
作者: figo__123    时间: 2015-12-1 08:45:49
之前也写过,看看楼主的详细不详细!!!
