PCSCF 网元功能总结 -- 璇璇
wenliu
2015-9-14 09:57:30
PCSCF 网元功能总结 -- 璇璇
From 群会员--璇璇:
关于IMS中P-CSCF网元的作用:
1、在注册阶段,UE通过IMS这个APN激活承载上下文的时候,携带PCO-protocol configuration option即协议配置可选字段提示PGW在 响应中返回P-CSCF的地址。。UE得到这个地址之后,就会把P-CSCF当成IMS的入口了。(这里讲到的是通用的做法,规范也提供了一个DHCP的方法,目前都没有采用);
2、在UE注册的时候,P-CSCF与UE协商并建立安全联盟和信令压缩。。。
3、在UE注册OK后,P-CSCF向S-CSCF订购用户注册状态,借此P-CSCF获得了这个用户所有注册的IMPU(隐式注册);
4、在会话建立的时候,P-CSCF会检测UE发起的invite消息是否携带的是已经注册且允许使用的IMPU,如果UE没有携带P-prefered-id字段或者携带的值为没有注册或者禁止使用的IMPU,那P-CSCF会把S-CSCF返回的default IMPU 写入P-Asserted-id字段;如果IMPU合法,那就把P-prefered-id去掉,把它的IMPU写入P-asserted-id字段。;
5、P-CSCF会检查invite 的MIME消息体,看是否包含本地不允许的媒体类型,如果包含的话,呼叫直接拒绝;
6、P-CSCF与SBC合体,这里SBC为session border control会话边界控制,也可以把MRFP集成。。实现控制面的ALG-application gateway功能,即可以修改invite的MIME消息体里的地址,实现IPV4和IPV6的地址转换;媒体面实现媒体的NAT功能;
7、P-CSCF与PCRF互联实现媒体的授权功能。。在媒体协商流程中,P-CSCF负责把媒体协商信息告诉PCRF,PCRF根据用户签约等信息生成媒体授权数据,在PGW与PCRF的交互中,PCRF把控制面协商的媒体信息告诉PGW,由PGW作为PCEF来执行控制面协商的媒体的建立;
8、主叫P-CSCF负责在会话建立的时候生成ICID,ICID沿着呼叫的路径传给IMS的后续网元,P-CSCF通过PCRF和PGW交互charging id实现控制面和承载面话单的关联;
mimi10911
2016-3-14 21:58:19
璇璇的总结, 必顶……
litom2004
2016-3-30 16:36:43
学习了,谢谢。
