求助各位帮忙分析一下内容计费7层调用的知识
田德振
2015-6-16 09:10:06
[attach]4157[/attach]
恳请大家说一下怎么更加容易理解内容计费方面的知识!
hycl5410
2015-6-30 22:37:29
一般是按照7层模型由下层向上层来匹配。当enable PISC时,业务流首先进入header-rule(3/4层,IP,端口,协议类型等)进行匹配,若匹配上则对业务流标记payload-id。之后可以进入http-wsp-rule进一步分析,若能够匹配高层rule,替换为高层rule的payload-id
楼主需要熟悉现网业务流的特性,然后再根据配置和匹配需求(比如哪些业务流需要匹配成什么样的id)来进一步分析理解。
隔壁老王小郭
2016-5-12 14:42:33
楼主强大。目前还是没有理解!!!
yuhangren
2016-8-2 16:55:21
按我的理解:首先要有 DPI 模块 (包深度检测), 这个模块一般集成在 GGSN 中, 这个模块分析流量, 即楼主贴的图。然后把分析结果映射成 GGSN 中预定义的 Rating-Group (或者 Application ID?), 并把这个传给 OCS. Rating-Group 在 CCR 请求的 MSCC AVP 中.
OCS 根据收到的 MSCC 里的 Rating-Group, 匹配到相应的费率进行计费.
PS: 我是 OCS 开发人员.
