标题: 在Gb的信令中有无字段可以识别终端是A、B、C哪类手机么? [打印本页]
作者: lsjier    时间: 2011-6-30 22:29:21     标题: 在Gb的信令中有无字段可以识别终端是A、B、C哪类手机么?
作者: 爱卫生    时间: 2011-7-1 20:54:29
回复 lsjier 的帖子
  应该不行吧。在MS向网络侧的附着过程中,可以向网络侧报告自己的核心网络和无线接入网的支持能力。核心网方面包括支持的加密算法、短信的支持能力、PFC支持、PS切换的支持等。无线接入网的支持能力包括接入技术、射频功率、调制技术、多时隙能力、DTM切换能力等等。这些在TS24.008中定义。
  但都没有和A、B、C类手机相关的信息元素。
  我从网络实现的角度猜,也觉得网络侧没有必要来了解MS是A还是B或C类手机。
1 如果MS是A类手机,则A类手机应该能同时附着到CS和PS域。这时有下行业务过来。CS和PS域的网络侧可分别对A类手机进行寻呼。不影响手机接收CS和PS业务。
2 如果MS是B类手机,也不影响。如果MS正在打电话,有下行的PS数据过来,则MS会主动发起suspend流程,挂起CS业务。这样网络侧也无需做什么事先准备。因为这个挂起流程是MS发起的。PS网络侧接着流程走就好了。
3 如果MS是C类手机,也不影响。因为这类手机只可能附着到PS或CS域。例如一些3G的数据卡业务,附着到了PS域。那你都没有附着到CS域,自然也就接收不到CS域的寻呼了。即使Gs接口开了也不会。因为你都没有附着。
   你觉得呢?
作者: cmcc_demon    时间: 2011-7-1 21:35:42
第二点有点疑问,“如果MS正在打电话,有下行的PS数据过来,则MS会主动发起suspend流程,挂起CS业务”我记得,我们在打电话的时候,彩信或者一些PUSH信息到来时,根本不会影响通话啊。如果影响通话会影响的话,那不是很容易造成掉话?
作者: 爱卫生    时间: 2011-7-1 22:00:02
回复 cmcc_demon 的帖子
   不好意思。上面讲反了。应该反过来,就是如果MS正在做PS业务,有CS业务的寻呼过来,则MS将发起Suspend流程挂起PS业务,等语音业务结束后再取回。这个PS业务的挂起流程是在TS23.060的16.2.1中有明确的定义的。
   现在现网的原则应该是语音优先。所以,我猜应该是如果这个MS正在打电话,有PS业务的寻呼,是否这个寻呼在BSC上会被延迟发送?等用户的通话结束再发?这个不大确定。但CS的优先级目前应该是高于PS的。回头再问问做CS和RAN的同事。
作者: xiner    时间: 2011-7-6 14:15:22
2G确实是CS优先
正在CS域业务时,终端无法接收PS域寻呼
另外,现网当中很多BSC都具备了DTM模式,终端在进行PS域数据传输时,处于Packet transfer mode下,CS域的寻呼信令能在PACCH上传送到终端,终端响应语音寻呼,终端发挂起GPRS消息(GPRS Suspension Request),接通电话。
作者: kinghighland    时间: 2014-2-15 19:02:18
以前也遇到过正在上网时(PS业务中)打电话(CS)打不进去的情况。
作者: kinghighland    时间: 2014-2-15 19:03:44
DTM模式就是解决这类问题的么?
