标题: 华为TD-LTE单板结构(B-V2.0) [打印本页]
作者: 文档发布    时间: 2015-4-29 23:35:58     标题: 华为TD-LTE单板结构(B-V2.0)
[attach]4103[/attach]目录
一、TD-LTE BBU3900单板配置 2
1、单板配置原则 2
二、TD-LTE BBU3900单板结构 3
1、UMPT(主控传输单板) 3
2、LBBP(基带处理板) 6
3、UPEU(电源模块) 8
4、FAN(风扇模块) 9
5、风扇盒 10
三、TD-LTE RRU硬件结构 13
1、DRRU3257 13
2、DRRU3152-e(双通道射频拉远单元) 16
四、TD-LTE BBU3900附属设备 20
1、DCDU-12B(配电盒模块) 20
2、ETP48100-B1(交流转直流配电盒模块) 21
3、线缆 21
4、光模块 23
5、GPS天线 24
作者: 文档发布    时间: 2015-4-29 23:36:16
1、UMPT(主控传输单板)
UMPT(Universal Main Processing &Transmission unit)
TD-LTE 的主控传输板,为其他单板提供信息处理和资源管理等功能。
1.1 单板规格
单板名称 传输制式 端口 端口容量 全双工/半双工
UMPT FE/GE光传输 1 10M/100M/1000M 全双工
FE/GE电传输 1 10M/100M/1000M 全双工
1.2 面板
1.3 功能
UMPT 单板的主要功能包括:
 实现配置管理、设备管理、性能监视、信令处理、主备切换等功能。
 实现对系统内部各单板的控制。
 提供系统时钟。
 实现传输功能,包括4个E1和2个FE/GE的传输接口,完成ATM、IP和PPP协议。
1.4 指示灯
UMPT面板指示灯
面板标识 颜色 状态 含义
RUN 绿色 常亮 有电源输入,单板处于故障状态
  常灭 无电源输入或单板处于故障状态
  1s亮,1s灭 单板正常运行
  0.125s亮,0.125s灭 单板正在加载软件或数据配置状态、单板未开工或运行于安全版本中
ALM 红色 常亮 有告警,需要更换单板
  常灭 单板正常工作,无故障
  1s亮,1s灭 有告警,不能确定是否需要更换单板,可能是相关单板或接口等故障引起的告警
ACT 绿色 常亮 主用状态
  常灭 备用状态或单板没有激活、没有提供服务,如单板没有配置、单板人工闭塞等
  0.125s 亮,0.125s 灭 OML 断链
  1s亮,1s灭 测试状态,如U 盘进行RRU 驻波测试等(U 盘升级功能ACT 灯不指示)
  4s 为周期,前2s内,0.125s亮,0.125s 灭,重复8 次后常灭2s 业务未就绪状态(例如小区状态未就绪、业务链路未就绪或系统存在需要现场处理的故障等)
光口LINK 绿色 常亮 连接状态正常
  常灭 连接状态不正常
光口ACT 黄色 闪烁 有数据传输
  常灭 无数据传输
电口LINK 绿色 常亮 连接状态正常
  常灭 连接状态不正常
电口ACT 黄色 闪烁 有数据传输
  常灭 无数据传输
CI 红绿双色 绿灯亮 互联链路正常
  红灯亮 光模块收发异常(可能原因:光模块故障、光纤折断等)
  红灯闪烁,0.125s亮,0.125s灭 连线错误,分以下两种情况:
主主口、从从口连接。对应配对端口的指示灯闪烁。
环形连接。所有有连接的端口指示灯闪烁。
  常灭 SFP 模块不在位或者光模块电源下电
R0、R1、R2 红绿双色 绿灯常亮 有单模软件或多模软件时点亮对应制式的灯,单模点单个灯,多模点多个灯
  常灭 无制式信息
L01 红绿双色 绿灯常亮 0号、1号链路连接工作正常
  绿灯闪烁,1s亮,1s灭 0号链路连接正常,1号链路未连接或存在LOS 告警
  绿灯闪烁,0.125s亮,0.125s灭 1号链路连接正常,0号链路未连接或存在LOS 告警
  红灯常亮 0号、1号链路均存在告警
  红灯闪烁,1s亮,1s灭 0号链路存在告警
  红灯闪烁,0.125s亮,0.125s灭 1号链路存在告警
  常灭 0号、1号链路未连接或存在LOS 告警
L23 红绿双色 绿灯常亮 2号、3号链路连接工作正常
  绿灯闪烁,1s亮,1s灭 2号链路连接正常,3号链路未连接或存在LOS 告警
  绿灯闪烁,0.125s亮,0.125s灭 3号链路连接正常,2号链路未连接或存在LOS 告警
  红灯常亮 2号、3号链路均存在告警
  红灯闪烁,1s亮,1s灭 2号链路存在告警
  红灯闪烁,0.125s亮,0.125s灭 3号链路存在告警
  常灭 2号、3号链路未连接或存在LOS 告警
1.5 接口
UMPT面板接口
面板标识 连接器类型 说明
FE/GE0 RJ45连接器 10Base-TX/100Base-TX/1000Base-TX模式自适应以太网传输电信号接口,用于以太网传输业务及信令
FE/GE1 SFP连接器 100Base-TX/1000Base-T模式自适应以太网传输光信号接口,用于以太网传输业务及信令
USB USB3.0连接器 标“USB”丝印的USB接口传输数据,可以与插U盘对基站进行软件升级,与调试网口复用
CLK USB3.0连接器 标“CLK”丝印的USB接口用于TOD与测试时钟复用。
E1/T1 DB26母性连接器 UMPT单板与UELP单板或控制器之间的4路E1/T1信号的输入、输出
GPS SMA 用于传输天线接收的射频信息给星卡
C1 SFP连接器 用于BBU互联
RST - 复位开关
1.6 拨码开关
UMPT 单板共有2 个拨码开关,分别为拨码开关“SW1”、“SW2”,拨码开关在单板上的位置;
SW1 用于设置E1/T1 的工作模式,SW2 用于设置各模式下4 路E1/T1 接受信号线接地情况。
拨码开关 拨码状态 说明
1 2 3 4
SW1 ON ON   E1阻抗选择75Ω
OFF ON    E1阻抗选择120Ω
ON OFF   E1阻抗选择100Ω
其他    不可用
SW2 OFF OFF OFF OFF 平衡模式
ON ON ON ON 非平衡模式
其他    不可用
2、LBBP(基带处理板)
LBBP(LTE BaseBand Processing  board type d)
TD-LTE 产品的新一代基带处理板,主要实现基带信号处理功能,提供6 个SFP+光口,可通过光纤连接RRU ,传输业务数据、时钟和同步信号,最大支持9.8304Gbit/s速率,兼容6.144Gbit/s和2.5Gbit/s;提供1 个QSFP 接口,可用于与其他基带板进行互联,实现基带资源共享。
2.1 单板规格
单板名称 支持速率 覆盖类型 小区宽带 天线配置
LBBPd 9.8304Gbit/s 6.144Gbit/s
2.5 Gbit/s 室外覆盖 1*20M 8T8R
  室外覆盖 2*20M 1T1R /2T2R(最多支持3个小区,最多支持6个RRU小区合并)
  室内覆盖 2*20M  1T1R /2T2R(最多支持3个小区,最多支持6个RRU小区合并)
2.2 面板
2.3 功能
LBBP 单板的主要功能包括:
 完成上下行数据的基带处理功能。
 提供与射频模块的CPRI 接口。
 实现跨BBU3900基带资源共享能力
2.4 指示灯
LBBP面板指示灯
面板标识 颜色 状态 含义
RUN 绿色 常亮 有电源输入,单板存在故障
  常灭 无电源输入或单板处于故障状态
  1s亮,1s灭 单板正常运行
  0.125s亮,0.125s灭 单板正在加载软件或数据配置,单板未开工或运行在安全版本中
  常灭 无故障
ACT 绿色 常亮 单板处于激活状态,正在提供服务
  常灭 单板没有激活,没有提供服务,如单板没有配置、单板人工闭塞等
CPRI0~ CPRI5 &HEI接口链路状态指示灯
指示灯 颜色 状态 含义
TX RX 红绿双色 常灭 SFP 模块不在位或光模块电源下电
  绿灯常亮 CPRI接口链路正常
  红灯常亮 光模块收发异常(可能原因:光模块故障、光纤折断等)
  红灯快闪(0.125s亮,0.125s灭) CPRI 链路上的射频模块RRU存在硬件故障
  红灯慢闪(1s亮,1s灭) CPRI接口链路失锁(可能原因:双模时钟互锁问题、CPRI 接口速率不匹配等,处理建议:检查系统配置)或CPRI 链路上的RRU 存在驻波告警(U 盘测试状态)
HEI 红绿双色 常灭 QSFP 模块不在位或光模块电源下电
  绿灯常亮 互联链路正常
  红灯1s亮,1s灭 互联链路失锁(可能原因:BBU3900时钟互锁、QSFP接口速率不匹配等)
2.5 接口
LBBP面板接口
面板标识 接口类型 接口数量 速率 连接器类型 说明
CPRI0~CPRI5 TDL-Ir接口 6 1.2288/2.4576/
4.9152/6.144Gbit/s SFP+连接器 BBU 与射频模块互联的数据传输接口,支持光、电传输信号的输入、输出
HE1 QSFP连接器 1 9.8304Gbit/s QSFP连接器 与其他基带板进行互联,实现基带资源共享
3、UPEU(电源模块)
UPEU(Universal Power and Environment Interface Unit)
TD-LTE的电源模块,用于将-48V DC输入电源转换为+12V DC 工作电源(电源、监控、告警)。
3.1 单板规格
单板名称 输出功率 备份支持 备注
UPEUc 一块UPEUc(-48V)电源模块输出功率为360W,
两块UPEUc(-48V)电源模块输出功率为650W 热备份 规模使用
3.2 面板
3.3 功能
UPEU 单板的主要功能包括:
 将-48V DC输入电源转换为单板支持的+12V DC工作电源。
 提供2 路RS485 信号接口和8 路开关量信号接口。
3.4 指示灯
UPEU面板指示灯(有1 个指示灯,用于指示UPEU 的工作状态)
面板标识 颜色 状态 含义
RUN 绿色 常亮 正常运行
  常灭 无电源输入或单板故障
3.5 接口
UPEU面板接口(提供2 路RS485 信号接口和8 路开关量信号接口)
面板标识 连接器类型 数量 说明
PWR 3V3 1 -48V DC电源输入接口
EXT-ALM0 RJ45 1 0~3 号开关量信号接口
EXT-ALM1 RJ45 1 4~7 号开关量信号接口
MON0 RJ45 1 0 号RS485 信号接口
MON1 RJ45 1 1 号RS485 信号接口
4、FAN(风扇模块)
FAN(FAN module)
TD-LTE BBU3900 的风扇模块,主要用于风扇的转速控制及风扇板的温度检测,上报风扇和风扇板的状态,并为BBU 提供散热功能。
4.1 面板
4.2 功能
FAN 模块的主要功能包括:
 控制风扇转速。
 向主控板上报风扇状态、风扇温度值和风扇在位信号。
 检测进风口温度。
 提供散热功能。
 FANc 支持电子标签读写功能。
4.3 指示灯
面板指示灯
面板标识 颜色 状态 含义
STATE 绿色 1s亮,1s灭 模块已正常运行
  0.125s亮,0.125s灭 模块尚未注册,无告警
ALM 红色 常灭 模块无告警
  1s亮,1s灭 模块有告警
5、风扇盒
风扇盒包含3个部分:风扇框、风扇和FMU单板。
5.1 面板
5.2 功能
风扇盒的主要功能包括:
 为机柜提供强制通风散热。
 支持温度检测功能。
 支持温控调速和主控调速两种模式。
 当环境温度较低时,能够控制风扇停转。
5.3 接口
FMU面板接口
接口类型 面板标识 连接器类型 数量 说明
电源接口 -48V 3V3 1 -48V DC电源输入接口
传感器接口 SENSOR RJ45 1 用于连接电子标签单元
通信接口 COM OUT RJ45 1 用于级联下级FMU和下级FMU的场景
COM IN RJ45 1 用于连接BBU或上级FMU以及级联上级GATM
5.4 指示灯
FMU面板指示灯
面板标识 颜色 状态 含义
RUN 绿色 0.125s亮,0.125s灭 模块运行正常,未与BBU或上级FMU建立通信
  1s亮,1s灭 模块已正常运行,与BBU或上级FMU建立通信
  常灭 无电源输入或模块故障
ALM 红色 常灭 模块无告警
  1s亮,1s灭 模块有告警
三、TD-LTE RRU硬件结构
1、DRRU3257
1.1 功能描述
DRRU3257为双频段8 通道RRU ,它是天线和BBU3900之间的功能模块,通常安装在室外高塔、桅杆等室外场所。
它负责完成对来自天线的上行射频信号的放大、解调,通过Ir 链路将IQ 数据传送给BBU3900,并将来自BBU3900的下行IQ 数据进行调制、放大,通过天线发送出去。
 支持频段:D频段:40M
 载波:LTE单模:2*20M
 Ir接口速率:2*9.8304Gbt/s
 最大光纤距离:40km
 供电方式:-48VDC
1.2 面板描述
1.3 指示灯
DRRU3257面板指示灯
面板标识 颜色 状态 含义
  常灭 无电源输入或单板处于故障状态
  1s亮,1s灭 单板运行正常
ALM 红色 常亮 有告警,需要更换模块
  常灭 单板正常工作,无故障
  1s亮,1s灭 告警状态,单板或接口故障,告警严重低于常亮状态,不一定需要更换模块
ACT 绿色 常亮 工作正常
  常灭 高软开始正常运行前常灭
  1s亮,1s灭 单板运行,但ANT口未发射功率
VSWR 红色 常亮 一个或多个校准通道出现故障
  常灭 无驻波告警
  1s亮,1s灭 小区建立后检测到一个或多个端口VSWR告警
  0.125s亮,0.125s灭 启动过程中有一个或多个端口VSWR告警
CPRI 0/IR 0 红绿双色 绿灯常亮 Ir链路正常工作状态
  红灯常亮 光模块接收异常告警
  红灯1s亮,1s灭 Ir链路失锁
  常灭 SFP模块不在位或者光模块电源下电
CPRI 1/IR 1 红绿双色 绿灯常亮 Ir链路正常工作状态
  红灯常亮 光模块接收异常告警
  红灯1s亮,1s灭 Ir链路失锁
1.4 接口
接口描述:
 2个Ir光纤接口,传输业务数据、时钟和同步信息。
 8个N型头接口用于和天线阵连接。
 1个N型头的校准接口。
 1个-48V直流供电接口,与外部直流电源相连。
 1个外部监控口,DRRU3257 通过RET/EXT_ALM接口可以获取外部设备的告警、状态信息,支持通过485 接口管理外部机电设备,即具有485 接口的机电设备可以在RRU 端接入并接受管理。
DRRU3257面板接口
面板标识 接口类型 说明
指示灯 - 用于指示DRRU的运行状态
配线腔面板 CPRI 0/IR 0 0号Ir端口,用于连接光纤
