标题: 行业应用部分上网卡上不了网案例 [打印本页]
作者: 文档发布    时间: 2015-4-29 23:33:01     标题: 行业应用部分上网卡上不了网案例
[attach]4101[/attach]1 问题现象
后溪驾校考试监控采用3G业务,早上8:20投诉部分上网卡上不了网;
2 问题分析
由于反应视频监控只有部分上网卡上不了,其他的正常,故咨询上不了网的视频监控所处地理位置,查询相关涉及站点状态、指标正常;后台IMSI信令跟踪,跟踪发现无线环境一般,只接收一个站点信号,接收RSCP=-95dbm,ECIO=-5.5db,如下:
跟踪信令,发现RRC建立完成后核心网直接下发PDP激活拒接,拒绝原因是资源不足:
跟踪上不了网的多个IMSI均是同样的情况,经核心网核最后确认该号码在HLR里面属于IP地址绑定,但实际跟踪时发现IP动态分配导致IP地址出现冲突,进而PDP激活失败上不了网。经核心网处理后恢复正常。
3 解决建议
经核心网处理后恢复正常。
