请教TLLI、PTMSI等字段的编码方式在哪个协议文件中?
lsjier
2011-6-30 11:14:18
爱卫生
2011-6-30 20:16:29
回复
lsjier
的帖子
在TS23.003中。2.6章节:Structure of TLLI。
lsjier
2011-6-30 21:46:32
回复
爱卫生
的帖子
爱总,怎么查阅3GPP,有无经验可以传授?
是因为看多了 就记住了么?还是说通过查找所有文件的目录文档,在进一步搜索呢?
爱卫生
2011-6-30 23:33:07
回复
lsjier
的帖子
当然有些基本的比如23.060,24.008自然记得。当然也有很多不记得的。
我个人的经验就是每次有问题找规范找到后,下载下来,存到本地。取一个别名,例如TS29.060,别名就是29060GTP。这样再装个搜索软件在电脑,以后要找GTP的规范就方便好找了。
另外,还有一个经验就是沿着TS23.060去找。例如涉及到TLLI的,在23060中肯定有介绍,搜索这个关键字,然后23.060就会告诉你TLLI应该去看哪个规范。
爱卫生
2011-6-30 23:34:38
回复
lsjier
的帖子
boland
2012-3-22 10:00:21
http://www.3gpp.org/specification-numbering
可以在这里找每个协议的title. 当然只有熟读规范,才能迅速的知道去哪里查。
