[attach]4098[/attach]【资料名称】:号码分析数据配置专题
【资料作者】:豆豆
【资料日期】:2015
【资料语言】:中文
【资料格式】:DOC/DOCX
【资料目录和简介】:
目 录(TOC Heading)
号码分析数据配置专题 i
教材总体思路 i
编写思路简介 i
内容编排 i
写作安排 ii
课程说明 5
课程介绍 5
课程目标 5
相关资料 6
第1章 号码分析数据配置 7
1.1 基本概念和基础知识 7
1.1.1 号首、号首集 7
1.1.2 呼叫源、呼叫源码 7
1.1.3 路由选择源码、路由选择码 8
1.1.4 失败源码、失败处理 8
1.1.5 二次号码分析 8
1.2 号码分析数据配置方法 9
1.2.1 号码分析数据配置规范 9
1.2.2 号码分析数据表间关系 17
1.2.3 号码分析流程 20
1.2.4 号码分析数据配置方法 21
1.3 号码分析典型错误数据配置实例分析 38
1.3.1 业务检查表设置问题 38
1.3.2 MVPN 用户拨 61860 转话务员不通问题 38
1.3.3 某地拨打1795100国际长途不通问题 40
第2章 号码变换 41
2.1 号码变换方法 41
2.1.1 号码变换概述 41
2.1.2 号码变换作用 41
2.1.3 号码变换的方法 41
2.2 呼叫源号码准备 42
2.2.1 应用场合 42
2.2.2 典型配置方法 42
2.3 被叫号码预分析 43
2.3.1 应用场合 43
2.3.2 典型配置方法 43
2.4 主叫显示号码变换 43
2.4.1 应用场合 43
2.4.2 典型配置方法 43
2.5 主叫显示被叫关联号码变换 44
2.5.1 应用场合 44
2.5.2 典型配置方法 44
2.6 通过主叫分析的号码变换 44
2.6.1 应用场合 44
2.6.2 典型配置方法 44
2.7 通过号首处理的号码变换 45
2.7.1 1.7.1 应用场合作用和使用场合 45
2.7.2 1.7.2 典型配置方法 45
2.8 通过中继群承载的号码变换 45
2.8.1 应用场合 45
2.8.2 典型配置方法 45
2.9 话单控制号码变换 46
2.9.1 应用场合 46
2.9.2 典型配置方法 46
2.10 小结 46
第3章 放音处理 47
3.1 放音原理知识 47
3.1.1 放音原理 47
3.1.2 放音规范 48
3.1.3 放音涉及的表和命令 48
3.2 失败放音处理 49
3.2.1 失败放音 49
3.2.2 失败放音处理流程 50
3.2.3 失败放音处理数据配置方法 50
3.2.4 默认的典型失败放音处理 50
3.3 常见的失败放音配置 50
3.3.1 常见的原因值和语音对照 50
3.3.2 典型的放音失败问题的处理 50
第4章 号码分析数据配置故障案例分析和处理 54
4.1 号码分析数据配置典型故障案例分析 54
4.1.1 号码分析数据配置典型故障案例分析和处理 54
4.1.2 号码分析数据配置故障处理常用方法和思路 54
4.2 号码分析故障案例模拟演练 54
4.3 小结 54
部分文章:
第1章 号码分析数据配置
1.1 基本概念和基础知识
1.1.1 号首、号首集
号首是呼叫源发出的呼叫码的前缀,是决定该次呼叫有关的各种业务的关键因素。号首对不同的呼叫源(用户和中继群)而言,往往是重叠的。如号首9,对公用网用户来说,常用于表示无线呼叫,但对于同一个交换系统的专网用户来说,则可能指示普通本局呼叫。
号首集是号首的集合。是为了对一个交换系统的呼叫码进行等价的划分。每个呼叫源只能定义一个号首集,一个号首集可为多个呼叫源公用。号首加上号首集编码后,合称号首标识。 号码分析总是在一个号首集中进行,如果设定了号首集变换,号码分析将转移到一个新的号首集中进行。
号码分析一样的话,可以都将号首集配为相同,否则最好在前面就将号首集分开。目前在我们的数据配置中号首集一般设置为0;针对国际漫游号码寻路增加了一个MAP号首集,通过软参配置,缺省设置为9。
1.1.2 呼叫源、呼叫源码
呼叫源指的是具有相同属性(如预收号位数、号首集、路由选择源码、失败源码、是否号码准备等)的一组用户或中继。一般把若干个属性相同的用户或入中继归属于一个呼叫源。每个呼叫源有一个整数编码,称为呼叫源码。
呼叫源分析首先是根据入局设备的物理设备端口查找呼叫源码,若主叫用户是从A接口过来的(即正在本局拜访的移动用户)则根据BSC目的信令点编码(位置区小区)查“位置区小区表”得到呼叫源码;若主叫用户是从中继侧过来的(即固定网用户或其他移动局的用户),则查“中继群表”得到呼叫源码。呼叫源码反应的是呼叫的来源,根据来源的不同我们可以进行不同的处理。建议除了真的对某呼叫源需要进行不同的处理,尽量将呼叫源码配为相同。
注:与呼叫源不同的是,号首集是侧重对被叫理解与分析的不同进行分类,不同的呼叫源码可有相同的号首集,号首集来自于呼叫源码,多个呼叫源码对应于一个号首集。因此号首集实际上是呼叫源码的总结,可将不同的呼叫源进行相同的处理,亦即一个号首集中可有多个呼叫源,号首集的概念要比呼叫源更大。
仅使用呼叫源的表:号码准备表
仅使用号首集的表:被叫分析表
两个都使用的表:号首处理表、主叫分析表、补充信令表
1.1.3 路由选择源码、路由选择码
路由选择源码是不同的呼叫源在出局路由选择策略上的分类号。路由选择源码与呼叫源相对应。通常本局只有一个呼叫源,所以只定义了一个路由选择源码,当本局用户在出局策略上有所不同时可以定义不同的呼叫源,同时给予不同的路由选择源码。呼叫源决定的路由选择源码是找出局路由的依据之一,这样对于相同的被叫号码可根据不同呼叫源确定不同的出局路由。
路由选择码是某字冠的呼叫所采用的路由选择策略编码,在路由分析表内和路由选择源码配合可决定选择那条出局路由,如果分析出的业务属性为移动网本局,则不需此域来找出局路由,而是向手机发寻呼,进行移动用户的被叫流程。
1.1.4 失败源码、失败处理
失败源码反应的是呼叫的来源,根据来源的不同我们可以进行不同的失败处理,起作用和地位与呼叫源码相同。建议除了真的对某呼叫源需要进行不同的失败处理,尽量将呼叫源的失败源码配为相同。
在MSC数管系统中特设了一张呼叫建立失败处理表(失败处理表),用于设置呼叫失败时的处理方法,如给主叫送信号音,或对被叫号重新变换后再呼叫等等,对于提高接通率很有帮助。当A接口和数字中继作主叫时,都可以设置成在呼叫失败时作指定的呼叫失败处理,可以设置某呼叫源的呼叫因特定的失败原因而失败时听指定的信号音,可以灵活满足用户的不同需求。
1.1.5 二次号码分析
如果在号码分析的过程中被叫号码发生了变化则需要进行二次号码分析以确定出局路由,这一般是下列两种情况:
1) 某次呼叫若分析被叫号码为移动台国际号码,则MSC需要到HLR取回被叫的路由信息,若HLR返回的路由信息为漫游号码或前转号码,则MSC需要进行二次号码分析(根据HLR返回的号码重新分析呼叫字冠分析表)寻找出局路由。
2) 某次呼叫如果在被叫号码特殊处理表中对被叫号码作了变换同时把重新分析的标志置为是则MSC也进行二次号码分析,用变换过的号码重新分析呼叫字冠分析表寻找出局路由。
1.2 号码分析数据配置方法
1.2.1 号码分析数据配置规范
号码分析涉及呼叫源、号首处理、号码变换、主叫号码分析、被叫号码分析、补充信令、释放方式、失败处理、长途区号、国家代码、预付费用户号段等命令。其中,被叫号码分析表和呼叫源表为主要数据,其他表均是这两张表的辅助与补充设置。
1. 呼叫源表
此表是由用户侧在呼叫发起时查询,用户决定此次呼叫的相关属性码,如路由选择源码、失败源码,以及是否进行号码准备。
表 1 呼叫源表
域名 含义 值域 备注
呼叫源码 呼叫源编码。呼叫源指发起呼叫的用户或入中继。一般的若干个用户或若干个中继群属于同一个呼叫源,它们具有相同的属性。 0~255 关键域
呼叫源名称 为了便于理解,需要采用某种规则对各个不同呼叫源进行标记命名。 字符串
预收号位数 该类呼叫源用户在呼叫时,收齐几位号后开始进行号码分析。 0~9
号首集 该呼叫源发出的呼叫码所在的集合。 0~255
路由选择源码 与呼叫源有关的属性,参与选择路由。如果针对不同的主叫用户其出局路由不同则可设置不同“路由选择源码”。 0~65535
失败源码 如果对每个呼叫源设置不同的失败源码,则可以根据对各种呼叫失败所采取的处理方法的不同而对呼叫源进行分类。即对不同的主叫用户呼叫失败后采取不同的处理方法。该域和〖呼叫建立失败处理表〗中的“失败源码”相关联。多个呼叫源可以对应相同的失败源码;而每个呼叫源内用户只能对应一种相同的失败源码。即每个呼叫源中的用户对于呼叫失败,必须采取相同的处理方法。 0~255
是否号码准备 该类呼叫源用户在进行被叫号码分析之前,对被叫号是否进行变换。 Y/N
号码变换索引 如果“是否号码准备”域值为“是”,则该字段有意义,它与〖号码变换表〗中“变换索引”域关联。 0~255
智能号码地区索引 智能号码前綴和地区索引的对应关系。每个呼叫源对应一个智能号码地区索引,在需要OVERLAY出局时,用于标识呼叫发起地区。 2
长途区号 该呼叫源用户对应的区域号码。 3
收号延时间隔 从该呼叫源上报的呼叫的延迟收号的号间间隔。为了适应诸如R2这样一些随路信令,在进一步进行号码分析之前,必须保证处理号码的完整性。入局呼叫处理部分在判断需要进行延迟收号时,将进行延迟收号等待,待被叫号码完整收到以后再进行下一步处理。 0~255
2. 号首处理表
在被叫号码分析过程中,有时需要对号码进行变换或者要给主叫送信号音等,该表就是对需要作特殊处理的被叫号码进行设定。
该表以呼叫源码、号首集、被叫号码为关键域,得到一系列要特殊处理的信息,这些信息代理相应的动作,交换机是一步一步地执行这些动作,即从表左往表右执行相应动作,执行的顺序如下:①对被叫号码进行变换②给主叫送信号音③对呼叫作失败处理④对主叫号码进行变换⑤对号码集进行变换⑥重新分析号码。
表 2 号首处理表
域名 含义 值域 备注
呼叫源码 呼叫源编码。呼叫源指发起呼叫的用户或入中继。一般的若干个用户或若干个中继群属于同一个呼叫源,它们具有相同的属性。 0~255 索引域
号码来源 标识本次号首处理对应被叫号码的来源。 注1
被叫号码 相应号首集对应的被叫号码。 注2
被叫号码变换标志 号码分析时是否对被叫号码进行变换。若该域置为“是”,则要填写该表后面的“被叫号码变换索引”,以此查〖号码变换表〗对被叫号码进行变换。 Y/N 索引域
送音标志 呼叫失败时是否给主叫用户送信号音。若该域置为“是”,则表示在呼叫失败时是否给主叫用户送信号音,该表后面的“信号音类型”设置要发送的的信号音类型。 Y/N
失败处理标志 呼叫失败后是否进行特殊处理。 Y/N
主叫号码变换标志 号码分析时是否对主叫号码进行变换,若该域置为“是”,则要填写该表后面的“主叫号码变换索引”,以此查〖号码变换表〗对主叫号码进行变换。如有些专网用户使用短号码,这类用户在出局呼叫时,如对方要主叫号码,则一般应使其还原成正常号码,故需对主叫号码进行变换。 Y/N
新号首集 号码变换后的新号首集 0~255
被叫号码变换索引 如果“被叫号码变换标志”置为“是”,则该域有效,对应〖号码变换表〗中“变换索引”域。 0~255
是否重新分析 设置重新分析标志。 Y/N
信号音索引 在“送音标志”为“是”时,该域有效,表示送给主叫的信号音索引,对应〖信号音设置表〗的“信号音索引”域。 枚举值
失败原因码 呼叫失败的原因分类码。 枚举值
主叫号码变换索引 如果“主叫号码变换标志”置为“是”,则该域有效,对应〖号码变换表〗中“变换索引”域。 0~255
注1:MAP、SCP、CM、PSTN、ALL
注2:16位以下有效数字或字符(0~9、b、c为有效域其中“b”代表按键“*”,符号“c”代表按键“#”)。
3. 主叫号码分析
主叫号码分析表通过对主叫号码的分析,重新定义呼叫源的一些属性。呼叫源的属性定义在呼叫源码上。多个呼叫源(本局用户或中继用户)可以共用同一个呼叫源码,也就有相同的呼叫属性。当我们需要给其中某一特定的主叫用户不同的呼叫源属性时,可以使用主叫号码分析表为它重新定义新的呼叫源属性。
表 3 主叫号码分析表
域名 含义 值域 备注
主叫号码 所要分析的主叫号码。 8位以下有效数字首位非0 索引域
业务属性 主叫业务属性 枚举值
最大长度 主叫号码最大长度。 0~24
号首集 该主叫所呼叫的被叫号码所属的号首集。 0~255
呼叫字冠 所呼叫的被叫号码的头几位。 注1 索引域
主叫用户类型 该主叫对应的主叫类别。 注2
被叫号码变换索引 对被叫进行变换方法的索引号。对应〖号码变换表〗中“变换索引”域。 0~255
主叫号码变换索引 对主叫进行变换方法的索引号。对应〖号码变换表〗中“变换索引”域。 0~255
注1: 16位有效数字或字符(0~9、b、c为有效域。符号“b”代表按键“*”,符号“c”代表按键“#”)。
注2:普通、优先、话务员、数据、测试、全部类别。
4. 被叫号码分析
被叫号码分析表是用于对呼叫字冠进行分析,以得到业务类型以及各种与呼叫字冠相联系的编码,并决定下一步动作。
表 4 被叫号码分析表
域名 含义 值域 备注
号首集 本次呼叫被叫号码所属的号首集。 0~255 索引域
业务类别 该字冠所属的业务类别。 注2
业务属性 该呼叫的属性。 注3
路由选择码 呼叫该字冠所采用的路由选择策略编码。 0~255
释放控制选择码 释放控制选择码:同前,用于在决定呼叫的释放控制方式时查找释放控制方式表。 0~255
最小号长 呼叫号码的最小长度 0~24
最大号长 呼叫号码的最大长度 0~24
补充信令标志 如该类呼叫是出局呼叫,此域设置是否需要查阅[补充信令表],以得到一些补充信令信息。 Y/N
号首处理标志 该类呼叫在处理过程中,该被叫号所属的号首集是否要求有特殊处理。 Y/N
主叫号码分析标志 该类呼叫是否要对主叫。 Y/N
紧急呼叫观察标志 如该类呼叫为紧急呼叫,是否对该呼叫进行跟踪观察。 Y/N
振铃延迟标志 有些呼叫(如119、110等)的振铃在送出前要延时,以防止误拨。 Y/N
是否查询长途区号表 该类呼叫是否要查长途区号表。 Y/N
被叫号码类型 该类号码是哪种类型的号码。 注4
是否计费 是否对该类号码计费。 Y/N
是否立即选出局路由 对该类号码是否立即选出局路由。 Y/N
增益 处理该呼叫时,如果是出局呼叫,中继板的增益选择。 本地增益、长途增益
长途字冠长度 如果该呼叫是长途呼叫,并且要查〖长途区号表〗,则此域指示出长途字冠的长度。 0~2
目的码 定义同一类号码为一目的码。 0~65535
业务检查索引 进行限制呼叫检查,对应〖业务检查表〗中“业务检查索引”域。提供对入局呼叫的限呼能力,实现各种限呼功能; 0~65535
注1:16位有效数字或字符(0~9、b、c为有效域。符号“b”代表按键“*”,符号“c”代表按键“#”)。
注2:基本业务,新业务,补充业务,测试,智能业务,特殊接入码,新业务,。。。
注3:本局、本地、本地长途、国内长途、国际长途、。。。
注4:MSISDN、PSTN、MSRN/HON、预负费号码、未知号码。
5. 补充信令表
补充信令表描述在接续过程中,某种特定字冠对前方局信号配合的要求,如请求主叫号码等。
表 5 补充信令表
域名 含义 值域 备注
是否发A6 在接到入局呼叫的互控过程中是否发A6信号,以确定是否向对局索要主叫用户的号码和类别。 Y/N
发A6位置 设置在互控过程中发A6的起始位置,即从第几位开始发A6信号。 0~15
是否发KC 出局呼叫时,互控发码过程中是否发KC信号,以保证优先用户能接通。 Y/N
发KC位置 设置在互控过程中发KC的起始位置,即从第几位开始发KC信号。 Y/N
是否发主叫号码 互控过程中是否主动将主叫号码发送给对方局。当此参数设置为“是”时,不论对方局是否索要主叫号码(七号信令是否接收到GRQ信号),都主动向对方局发送主叫号码。 Y/N
主叫是否转译 在互控过程中,发送的主叫号码是否要进行转译。举例说明如下:当A呼叫B时,若B设置了呼叫转移,将电话跨局转接到C,若C要主叫号码,通常是发送A的号码,若此参数设为“是”,则发送B的号码。 Y/N
是否发原被叫 接续过程中,有可能被叫经过了变换,如需要的话,可将变换前的被叫号码也发给对局。 Y/N
6. 释放方式控制表
定义通话电路的释放控制方式。根据释放方式选择码和主叫用户类别来确定释放控制方式。
表 6 释放方式控制表
域名 含义 值域 备注
释放方式选择码 呼叫释放方式的编码。 0~255 索引域
主叫用户类别 呼叫发起方的类别。 注1
释放方式 呼叫释放的控制方式。 注2
注1:普通、优先、话务员、数据、测试、全部类别。
注2:释放方式:
互不控制:任一方挂机,则呼叫清除;
主叫控制:必须主叫挂机,否则呼叫保持;
被叫控制:必须被叫挂机,否则呼叫保持;
双方控制:必须双方都挂机,则呼叫清除,否则呼叫保持。
7. 呼叫建立失败处理表
呼叫建立失败处理表给出了一次呼叫建立失败以后,对该次呼叫的处理方法,在该表的处理类型中定义了各种不同的处理方式。处理类型参数给出处理类型需要的参数,如处理类型是送信号音,则参数给出信号音的类型,处理类型是号码变换后重新分析,则参数给出号码变换的索引值。
其中大部分失败呼叫需在查阅了〖号首处理表〗,并且其中“失败处理标志”置为“是”时才进行失败处理。也有个别情况例外,例如:给欠费用户送录音,即使“失败处理标志”为“否”, 〖失败处理表〗仍然有效。
表 7 呼叫建立失败处理表
域名 含义 值域 备注
失败原因码 呼叫失败的原因分类。 注1
主叫用户类别 该呼叫中主叫方的类别。 注2
