目标基站故障导致S1切换准备失败
admin
2015-4-15 21:03:06
目标基站故障导致S1切换准备失败
问题描述:
9月22日,尧胜村东试扩L-2小区S1切换全失败,查看指标时段趋势,发生S1切换失败的时段在全天较为分散,不集中,查看小区无告警。实时查看小区无上行干扰,由于S1切换失败次数较多,影响全网的S1切换成功率KPI指标数据。
问题分析:
从CDL信令看,在9-22 16:24:55时刻,UE在尧胜村东试扩L-2主服务下上发MeasurementReport,尧胜村东试扩L-2发出S1 Handover Require,EPC回复S1 Handover Preparation Failure,原因值为:unknown-targetID。
定位过程:
通过CDL切换统计功能,发现S1切换失败的目标基站都是1111,可以初步定位出是目标基站1111的问题导致S1切换失败。
从mapinfo中,目标基站汽配公司试扩L属于尧胜村东试扩L-2小区正打方向覆盖衔接基站,核查尧胜村东试扩L-2小区和汽配公司试扩L邻区关系正常,核查X2链路配置正常。
但是从OMC中无法找到汽配公司试扩基站,同步网元数据也不行,判断汽配公司试扩基站OM链路断连。怀疑基站存在OM链路故障或者其他故障导致无法正常进行切换和与OMC同步。
现场排障人员核实后,发现是由于板卡故障导致基站挂死脱管,目前已将汽配公司试扩基站板卡进行更换,并将故障板卡发回研发进行故障原因定位。
解决建议:
目标基站汽配公司试扩L属于源小区尧胜村东试扩L-2的正打方向覆盖衔接基站,存在切换关系属于正常现象,但应该首先通过X2链路进行切换,如果通过S1链路进行切换,就需要对X2链路是否配置正确进行核查。
1、 核查源小区尧胜村东试扩L-2和目标基站汽配公司试扩L邻区关系,切换参数是否配置正常并且合理;
2、 核查源基站尧胜村东试扩L和目标基站汽配公司试扩L的X2链路是否配置正常。
3、 核查源基站小区状态是否正常,是否存在上行干扰和告警故障等。
4、 由于切换失败的目标基站集中在汽配公司试扩L上,可以基本判断目标基站汽配公司试扩L存在问题,可以迅速定位出目标基站汽配公司试扩L存在故障导致S1切换失败,并进行排障处理。
