【资料名称】:Prober软件使用&单站测试注意细节介绍--指导书
【资料作者】:wwww
【资料日期】:2014-06
【资料格式】:DOC/DOCX
1、测试工具 3
1.1测试设备 3
1.1.1电脑 3
1.1.2 GPS 4
1.1.3 测试工具 4
1.2测试软件 5
1.2.1 运行环境 5
1.2.2 软件安装 6
2、probe使用方法 6
2.1 Probe工具操作流程 6
2.2 Probe软件使用介绍 7
2.3 TDD单站验证测试锁频操作 15
3、测试过程 (包括CQT、DT测试、簇优化测试) 18
3.1CQT测试(包括Ping、文件上传、下载速率、Detach/Attach) 18
3.1.1Ping测试 18
3.1.2文件下载、上传速率测试 21
3.1.3 Detach/Attach 10次循环: 24
3.2 DT测试范围及要求 24
3.3 暂停或停止记录 25
3.4文件回放 25
3.5数据导出、合并、分割 26
1.1测试设备
前台测试所需设备与其它网络测试是一致的,主要包括电脑、GPS 、软件狗和测试终端。
1.1.1电脑
LTE 测试文件较大(1 小时测试数据可达 100M),对电脑硬盘容量要求较高。 在端口配置上要求 3 个 USB 口,分别连接软件狗、GPS 和测试终端。
1.1.2 GPS
GPS 采用测试常用的环天 BU-353(图 1),正确安装驱动即可使用,本文不作详细说明。
3.1.1Ping测试
Ping时延测试,用于测试站点的网络时延,测试时,Ping的对象最好选择内部FTP服务器,以排除网络Internet时延的影响。
测试要求:
固网传输时延<3ms
终端放在覆盖良好的地方静止测试,要求RSRP≧-80dBm,SINR≧25dB
上行预调度打开(算法开关默认是打开的)
Ping次数为100次,Ping包大小为32Bytes (偶尔出现第一个ping包大时延的问题,可以扣除第一个ping包时延计算)
测试计划配置:(第一次手动配置后可以直接导出测试计划,下次测试直接导入,避免再次进行配置)
以32字节包Ping指定服务器100次,统计平均Ping包时延,ping时延<=30ms;
以1470字节包Ping指定服务器100次,统计平均Ping包时延,ping时延<=40ms
32字节包Ping 测试如下:
3.2 DT测试范围及要求
站点DT测试需跑到第一层邻近站点,如果无邻近站点,需要跑到RSRP < -105 dBm才能折返,折返时做扇形覆盖测试,路线尽量经过待测基站的覆盖区域,尽可能跑全待测基站周围所有主要街道。在一些特殊地段,站点的主覆盖区域很小,在路测时得不到足够的信息,测试工程师需要步行测试来得到足够的信息和测试数据。根据路测数据中的PCI分布图来判定天线小区天线是否接反。
3.3 暂停或停止记录
测试过程中可以通过工具栏的Pause Record 按键进行暂停/开始记录的操作,可以通过工具栏的Stop Record 按键进行终止记录的操作,如下图。
