【资料作者】:网络资料整理,部分答案为自填。
【资料日期】:20140714
【资料语言】:中文
【资料格式】:EXCEL
【资料目录和简介】:
设备厂家:中兴(ZTE)
考试类型:外包商认证考试/外包商集中认证理论考试 单选和多选,初级较多!!!
认证产品类型:FDD-LTE网络优化 初级/中级
来源:网络资料整理,部分答案为自填。
| 题干 | 答案 | 选项1 | 选项2 | 选项3 | 选项4 |
| 当接收机和发射机之间的无线路径被尖利 的边缘阻挡时发生( )。 | 3 | 直射 | 反射 | 绕射 | 散射 |
| 多普勒效应引起的附加频移称为多普勒频移,若移动台向远离基站方向移动,则此 时因多普勒频移会造成移动台接收频率( )。 | 2 | 偏大 | 偏小 | 不变 | 以上皆有可能 |
关于“爱尔兰”的说法错误的是: | 2 | 1爱尔兰代表1小时 之内,资源占用总 时长为1小时。 | 爱尔兰是衡量话 务量的唯一单位 。 | 爱尔兰是一个无 量纲的单位。 | 对于单个资源, 其话务量永远小 于或等于1。 |
| 主瓣带宽是信号带宽对系统带宽的要求, 比如,要用BPSK方式传32Kbps语音信号, 一般要求系统带宽( )KHz。 | 3 | 16 | 32 | 64 | 128 |
| 天线增益一般常用dBd和dBi两种单位。二 者之间的换算关系是:0dBd=( )dBi。 | 4 | -2.15 | -1 | 1 | 2.15 |
| 在实际的移动通信系统中,树叶是引起 ____的障碍物。 | 4 | 直射 | 反射 | 绕射 | 散射 |
| 我们常说手机的发射功率是23dBm,也就是 ______W(瓦)。 | 2 | 0.15 | 0.2 | 0.25 | 0.3 |
| 10dBm + 10dBm = ______dBm。 | 1 | 13 | 15 | 18 | 20 |
| 10dBm + 10dB = ______dBm。 | 4 | 13 | 15 | 18 | 20 |
| 假设忙时每用户会话次数为1.2,平均通话 时长为90秒,每用户平均语音话务量是多 少erl。 | 4 | 0.2 | 0.3 | 0.02 | 0.03 |
关于ERP和EIRP,下列说法错误的是: | 3 | EIRP表示与各方向 具有相同单位增益 的理想全向天线相 比,可由发射机获 得的在最大天线增 益方向上的最大发 射功率。 | ERP表示与半波 偶极子天线相 比,可由发射机 获得的在最大天 线增益方向上的 最大发射功率。 | 对于同一传输系 统,ERP比EIRP 高。 | EIRP = Pt*Gt,其 中,Pt为发射功 率,Gt就是以dBi 为单位的天线增 益。 |
| COST-231-Hata模型的适用条件中,频率 范围是: | 4 | 150~1500MHz | 900~2000MHz | 900~1500MHz | 1500~2000MHz |
| 信号在自由空间传播时,信号接收功率的 衰落与传播距离之间的关系是: | 2 | 10dB/10倍频程 | 20dB/10倍频程 | 30dB/10倍频程 | 40dB/10倍频程 |
| 1瓦换算为dBW为: | 4 | 3dBW | 2dBW | 1dBW | 0dBW |
| 描述话务量的单位爱尔兰和百秒呼之间的 关系正确的是: | 1 | 1Erl=36ccs | 1Erl=360ccs | 1ccs=36Erl | 1ccs=360Erl |
| 假定链路预算结果城区站点单扇区覆盖半 径为1km,则在拓扑结构设计的时候站间距 应该是: | 1 | 1.5km | 1km | 2km | 0.5km |
| 在某业务区的网络规划中,通过链路预算 进行覆盖估算,需要100个站点,进行容量 估算需要50个站点。那么最终满足该业务 区的容量和覆盖需求,需要多少个站点? | 2 | 50 | 100 | 150 | 75 |
仿真在无线网络规划中有着重要的作用, 以下说法正确的是: | 3 | 仿真最主要的目的 是输出仿真图片, 使规划报告显得专 业而美观。 | 为节约网络规划 的时间,在仿真 以前完成拓扑设 计,并尽可能设 置合理的仿真参 数,仿真运行一 次即可。 | 仿真以后需要进 行分析和统计, 如果覆盖不满足 要求,或者有明 显干扰,需要调 整网络拓扑结 构,再次进行仿 真,直到满足要 求为止。 | 任何的规划项 目,都需要进行 仿真。 |
| 在部署LTE网络,通常以下哪种地物类型的 优先级最高? | 4 | 农村 | 郊区 | 高速公路 | 话务热点区域 |
| 无线网络规划流程中,包含a.需求分析, b.仿真验证, c.拓扑设计, d.传播模型校 正, e.输出报告等几个主要步骤,这些步 骤的正确顺序是: | 3 | abcde | acbde | acdbe | dbcae |
| 在CNA中Custom Events为自定义事件显示 列表,下列选项哪项不属于该事件显示的 列表。 | 1 | Event Display | Event Filter | Event Info | Event List |
| 在CNA中Events为固定事件显示列表,其 中哪项不属于固定事件。 | 4 | Event List | Event Info | Event Filter | Event Delete |
在CNA中下列那种说法是错误的? | 2 | Grid以网格形式显 示IE的瞬时状态值 | Table是用来查 看全部时间范围 内数据的表格展 现方式同时不支 持拖曳显示 | 统计图是以柱状 图、饼图、线图 来展现测试数据 的参数分布统计 结果 | GridChart支持拖 曳显示 |
| CNA支持()测试数据的导入。 | 4 | SRC | DRM | LOG | APT |
| 在CNA里面1个测试文件导入后对应生成1个 数据库文件,理论最大支持TB级,推荐单 个文件()以下。 | 1 | 2GB | 4GB | 10GB | 20GB |
| 导入工程参数表在哪个菜单下? | 2 | [File] | [LOG | [Presentation] | [Configration] |
| ZXPOS无线网络测试软件是: | 2 | CNA | CNT | CNO | CNP |
CQI在以下哪个参数界面中显示? | 2 | LTE Server Cell Information | LTE Power Information | LTE PHY Information | LTE Cell Information |
| Downlink MCS在以下哪个参数界面中显 示: | 3 | LTE Server Cell Informatio | LTE PCI RSRP/RSRQ | LTE PHY Informatio | LTE Cell Informatio |
| Downlink Frequency在以下哪个参数界面 中显示: | 1 | LTE Server Cell Informatio | LTE PCI RSRP/RSRQ | LTE PHY Informatio | LTE Cell Informatio |
| 在带宽受限系统中,其主要应用场景为: 信道条件(CQI)比较好,基站间没有形成 连续覆盖,基站的站间距比较大,用户数 比较稀少。如:实验网初期的单小区覆盖 等。此时应用的主要技术是()。 | 3 | 发射分集 | MIMO单流 | MIMO多流 | 自适应 |
| 一般情况下,仿真中把性能最差的()用 户定义为边缘用户。 | 1 | 50% | 10% | 25% | 20% |
| 在基站密集的城区,相互之间很容易形成 干扰,为了使大部分能量都能辐射在覆盖 区内,减少对相邻小区的干扰,设置天线 的初始下倾角时,应使天线的主瓣上面的 ()点对准覆盖区的边缘。 | 1 | 半功率 | 最大增益 | 全功率 | |
| 在覆盖半径不变的情况下,天线越高需要 的下倾角()。 | 1 | 越大 | 越小 | 不变 | |
| 天线水平波瓣角()多用于密集城市地区 典型基站三扇区配置的覆盖。 | 2 | 30度 | 65度 | 90度 | 105度 |
| 20、30度水平波瓣角天线多用于()的覆 盖。 | 4 | 密集城区 | 郊区 | 农村 | 高速公路 |
| 当使用多端口天线时,各个端口之间的隔 离度应大于()dB。 | 3 | 10 | 20 | 30 | 50 |
| 角度小于()的下倾,当再进一步加大天 线下倾的角度时,覆盖正前方出现明显凹 坑,两边也被压扁,天线方向图畸变,引 起天线正前方覆盖不足同时对两边基站的 干扰加剧。 | 2 | 5度 | 10度 | 15度 | 20度 |
| 基站的天馈严重驻波比告警是指驻波比值( )。 | 4 | >1.2 | >1.5 | >2 | >3 |
| 天线的输入阻抗一般要求是( )欧姆。 | 3 | 0 | 25 | 50 | 75 |
| 天线增益之间的关系:15dbd=()dbi。 | 3 | -12.85 | 2.15 | 17.15 | 12.85 |
| ZXSDR B8200 L200设备的工作温度范围是 ()。 | 1 | -25 °C~50 °C | -15 °C~50 °C | -5 °C~60 °C | -15 °C~60 °C |
SA单板RUN指示灯闪烁时表示()。 | 2 | 单板处于复位状态 | 单板运行,状态 正常 | 单板运行,但状 态不正常 | 表示自检失败 |
关于CC板描述错误的是:()。 | 4 | 提供信令流和媒体 流的交换平面 | 提供自适应以太 网口 | 不提供干结点输 入 | 不提供1588时钟 接口 |
| 关于站点告警模块SA功能描述错误的是 ()。 | 3 | 风扇转速控制 | 监控板卡温度 | 受CC上的IPMC模 块监控 | 提供干接点接口 |
| ZXSDR B8200 L200设备的工作湿度范围是 ()。 | 4 | 10% ~ 90% | 5% ~ 90% | 10% ~ 95% | 5% ~ 95% |
| ZXSDR B8200 L200支持最大()级RRU的 链型组网。 | 2 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 在星型组网条件下,满配置的eBBU最多可 接几个RRU()。 | 3 | 4 | 6 | 9 | 12 |
CC板REF指示灯慢闪(1.5s亮,1.5s灭) 表示()。 | 2 | 表示GPS天馈正常 | 表示GPS天馈断 路 | 表示GPS天馈正 常但收不到卫星 信号 | 表示GPS天线短路 |
关于SDR说法错误的是()。 | 4 | SDR是软件定义无 线电 | SDR是多制式通 用硬件 | SDR的基带同时 处理多无线制式 信号 | SDR消除模拟射频 前端。 |
| 。 | 4 | PHY | RRC | RLC | PDCP |
| 根据协议对LTE系统需求支持的定义,从驻 留状态到激活状态的时延和零负载(单用 户、单数据流)、小IP分组条件下单向时 延分别小于: | 2 | 50ms和10ms | 100ms和5ms | 200ms和5ms | 100ms和50ms |
| 3GPP要求LTE系统每MHz上行平均用户吞吐 量应达到R6 HSUPA的()倍。 | 2 | 1~2 | 2~3 | 3~4 | 4~5 |
我们常说的下行MIMO2发2收,下面说法正 确的是: | 2 | 2发是指eNodeB 端,2收也是指 eNodeB端。 | 2发是指eNodeB 端,2收是指UE 端。 | 2发是指UE端,2 收也是指UE端。 | 2发是指UE端,2 收是指eNodeB端 。 |
| 在一个无线帧中,PBCH占用的RE个数为: | 4 | 288 | 276 | 264 | 240 |
| LTE中定义的最大物理小区ID个数为: | 3 | 3 | 168 | 504 | 65536 |
| LTE的传输时间间隔TTI等于( )。 | 2 | 0.5ms | 1ms | 5ms | 10ms |
| 从驻留状态到激活状态,也就是类似于从 Release 6的空闲模式到CELL_DCH状态, 控制面的传输延迟时间小于( )ms,这个 时间不包括寻呼延迟时间和NAS延迟时间。 | 2 | 5 | 100 | 300 | 500 |
| LTE协议中所能支持的最大RB个数为: | 4 | 6 | 20 | 50 | 100 |
| LTE上行采用SCFDMA是为了( ) | 1 | 降低峰均比 | 增大峰均比 | 降低峰值 | 增大均值 |
下列对于LTE系统中下行参考信号目的描述 错误的是: | 4 | 下行信道质量测量 (又称为信道探 测) | 下行信道估计, 用于UE端的相干 检测和解调 | 小区搜索 | 时间和频率同步 |
S1接口不支持的功能是: | 4 | SGW承载业务管理 功能 | NAS信令传输功 能 | 网络共享功能 | 支持连接态的UE 在LTE系统内移动 性管理功能 |
| E-UTRA系统覆盖半径最大可达()。 | 4 | 10km | 30km | 50km | 100km |
| 3GPP要求LTE系统每MHz下行平均用户吞吐 量应达到R6 HSDPA的()倍。 | 3 | 1~2 | 2~3 | 3~4 | 4~5 |
| HARQ的信息是承载在( )上。 | 3 | PDCCH | PDSCH | PHICH | PCFICH |
| 在Normal情况下,一个RB包含( )个子 载波。 FFR中的中心用户CCU和边缘用户CEU是通 | 3 | 3 | 6 | 12 | 24 |
| 过测量的( )与预先设定的门限值进行 比较或服务小区和干扰小区的路损比值来 区分。 | 1 | RSRP | RSRQ | SINR | C/I |
| LTE协议规定的UE最大发射功率是: | 2 | 20dbm | 23dbm | 30dbm | 33dbm |
对新建基站,勘察选址的一般原则中,以 下错误的是: | 1 | 站址应尽量选择在 规则蜂窝网孔中规 定的理想位置,其 偏差不应大于基站 区半径的二分之 一,以便频率规划 和以后的小区分裂 。 | 基站的疏密布置 应对应于话务密 度分布。在建网 初期设站较少 时,选择的站址 应保证重要用户 和用户密度大的 市区有良好的覆 盖。 | 在市区楼群中选 址时,应避免天 线附近有高大建 筑物或即将建设 的高大建筑物阻 挡所需覆盖的区 域。 | 避免设在大功率 无线电发射台、 雷达站或其它强 干扰附近。如果 非选不可,应做 干扰场强测试。 |
| 在天线选取上,在普通城区一般选用水平 半功率角为多大的天线? | 1 | 65 | 90 | 120 | 30 |
站点勘察准备的工作内容中,不包括如下 的哪一项? | 4 | 项目协调经理根据 具体项目无线网络 规划流程裁减结果 以及项目进展,确 定启动规划站点勘 察流程; | 项目协调经理根 据《规划站点信 息》联同客户负 责人一道制定并 确认规划站点勘 察工作计划,并 由项目协调经理 输出《规划站点 勘察计划》; | 项目协调经理将 流程推进到“信 息收集”阶段。 | 当日勘察任务, 进行规划站点勘 察,根据每个候 选站点勘察结果 输出《站点勘察 报告》,规划站 点勘察过程中, 优先选择参数和 规划站点接近的 客户可提供站 点; |
