西安联通WCDMA-DC网络与西安移动TD-LTE网络简单对比情况
文档发布
2015-3-6 16:37:59
1
LTE
概述
LTE
项目的目标是以
OFDM
(多址接入技术)和
MIMO
(多天线技术)为主要技术基础,开发出满足更低传输时延、提供更高用户传输速率、增加容量和覆盖、减少运营费用、优化网络架构、采用更大载波带宽,并优化分组数据域传输的移动通信标准。
2
DC
技术概述
DC
技术与
MIMO
技术在
R8/R7
中的引入一样,都是
HSPA+
平滑演进并与
LTE
竞争的产物。
Dual-Cell
简称
DC
R8
协议中引入,是与
64QAM/MIMO
一样同属于
HSPA+
高速下载技术。
MIMO
和
64QAM
显著提高了用户的峰值吞吐量和平均吞吐量,但是
MIMO
和
64QAM
只是对信道条件比较好的用户作用比较明显,对于小区边缘信道条件比较差的用户,增益很小。因此,期望用户在整个小区,尤其在小区边缘也有吞吐量的提高,具有更好的用户体验,
DC
正是为了满足该要求而提出。
DC
通过增加网络资源,提高用户的吞吐量,特别是在
64QAM
或者
MIMO
不能用的无线环境下,
DC
也可以使用。
DC
和单载波相比,通过两个载波覆盖同一个小区区域,也就是下行两个小区:一个服务小区和一个辅服务小区,上行还是一个小区。服务小区有相应的上行信道和下行信道,具有与以前单载波小区完全相同的能力;而辅服务小区没有相应的上行信道,只有用于下行传输的物理信道。
DC
使用同一频段的两个相邻频点载波(分别称为主载波
serving cell
和辅载波
secondary serving cell
),用同一个天线发射,提供
10MHz
连续带宽,来获得下行吞吐率的增益。
3
3G
与
LTE
关键技术比较汇总
4
、网络拓扑架构
5
、中国移动和中国联通频段
西安移动
TD-LTE
目前使用的频段,分别为
1890 -1910 MHz
2360-2380 MHz
2330-2350 MHz
西安
联通
DC
目前使用的频段,上行为
1945-1960 MHz
、下行为
2135-2150MHz
6
LTE
与
DC
峰值速率
上行理论峰值速率
下行理论峰值速率
理论单小区用户数(个)
西安移动TD-LTE网络
50Mbps
100Mbps
200
西安联通DC网络
5.76Mbps
43.2Mbps
60
[/tr]
2、DC技术概述
DC技术与MIMO技术在R8/R7中的引入一样,都是HSPA+平滑演进并与LTE竞争的产物。Dual-Cell 简称DC,R8协议中引入,是与64QAM/MIMO一样同属于HSPA+高速下载技术。 MIMO和64QAM显著提高了用户的峰值吞吐量和平均吞吐量,但是MIMO和64QAM只是对信道条件比较好的用户作用比较明显,对于小区边缘信道条件比较差的用户,增益很小。因此,期望用户在整个小区,尤其在小区边缘也有吞吐量的提高,具有更好的用户体验,DC正是为了满足该要求而提出。DC通过增加网络资源,提高用户的吞吐量,特别是在64QAM或者MIMO不能用的无线环境下,DC也可以使用。
