测试规范——通信功能和性能分册
【资料作者】:中国移动通信集团公司
【资料日期】:2012
【资料格式】:DOC
前 言 V
1. 范围 1
2. 规范性引用文件 1
3. 术语、定义和缩略语 1
4. 被测对象 6
5. 测试环境 6
5.1 测试网络拓扑 6
5.2 测试频率 7
5.3 小区设置 9
5.4 通用过程 9
5.5 UE参数配置 10
5.5.1 UE适用范围 10
5.5.2 USIM参数 10
5.5.3 帧结构 11
6. 测试工具 11
7. 移动性测试 12
7.1 小区选择和小区重选 20
7.1.1 同频小区选择 20
7.1.2 异频小区选择 22
7.1.3 跨频段小区重选 25
7.2 LTE系统内移动性管理 29
7.2.1 20MHz同频小区非竞争切换 29
7.2.2 20MHz同频小区竞争切换 35
7.2.3 10MHz异频小区非竞争切换 44
7.2.4 10MHz异频小区竞争切换 50
7.2.5 20MHz同频小区切换失败后重建至邻小区 59
7.2.6 10MHz异频小区切换失败后重建至邻小区 64
7.2.7 20MHz同频小区切换失败后重建至源小区 69
7.2.8 20MHz异频小区跨频段非竞争切换 73
7.2.9 异频小区跨频段竞争切换 77
7.2.10 20MHz异频小区跨频段切换失败后重建至邻小区 82
7.2.11 跨频段重定向 83
7.2.12 不同TA/MME跨频段切换 83
7.2.13 不同TA/MME异频切换 83
7.2.14 不同TA/MME 同频切换 91
7.3 系统间移动性管理 99
7.3.6 语音业务回退到GERAN 99
7.3.12 数据连续性,基于UE测量的异系统重定向,TD-SCDMA和TD-LTE之间 124
7.3.13 数据连续性,基于UE测量的异系统重定向,LTE和GPRS之间 129
7.3.15 异系统环境下自动搜网选择最高优先级的PLMN 133
7.4 漫游 137
7.4.1 搜索服务时UE UI显示 137
5. 测试环境
本规范中每项测试用例的测试环境包含以下内容,如果测试环境没有给予说明,则其与3GPP TS 36.508保持一致,如果对测试环境有特殊要求,在每项测试用例的测试条件中说明。
系统连接图
测试频率
小区设置
参考环境
环境条件
通用过程
系统信息
消息内容
5.1 测试网络拓扑
为了使仪表可以模拟外场测试环境,系统仿真器(SS)需要模拟空口、eNB和EPC的相应功能。SS的默认配置依据“终端(UE)一致性测试的3GPP TS 36.508[2],3GPP EUTRA和EPC通用测试环境”,其包含了通用测试环境,测试信号,默认参数,参考无线承载配置,测试设备和通用过程等通用要求。
被测UE连接到一台用于控制测试配置,生成和接收数据流量的笔记本电脑。本测试规范涉及测试场景较多,下面分别对各种测试场景的系统连接架构进行简要描述,如下图所示:
在图5.1-1 系统连接图中各模块功能如下:
系统仿真器:模拟EUTRAN,UTRAN,GERAN等系统相应功能,为UE提供相应的无线通信测试环境
信道仿真器:模拟各种无线通信中的信道环境,用于性能测试
电源:功耗测试中为UE提供电源并且检测其功耗消耗状态
PC1:控制UE执行相关的测试命令
PC2:控制系统仿真器,电源以及信道仿真器,使各台仪表按照测试例要求执行相关测试命令
UE:被测对象
在测试第七章移动性以及第八章非移动性的部分测试例时,其测试框图是图5.1-1中C点与D点连接后的测试框图,测试环境为理想测试环境。
在测试第八章非移动性的一部分以及第十章第二节数据吞吐量时,测试框图C点与E点连接,F点与D点连接,UE和系统仿真器之间需要增加信道仿真器,从而模拟真实网络环境中的UE吞吐量。
在测试第十章第三节功耗时,测试框图A点与B点连接,C点与D点连接,从而可以测试UE的功率值。
5.2 测试频率
TD-LTE终端通信功能和性能测试适用的小区带宽为10/20 MHz。本节对测试中采用的频点(f1,f2,f3,f4)进行了定义以防止频率重叠的发生,进而避免不必要的频间干扰。TDD 频段38(2570-2620MHz)、39(1880-1920MHz)、40(2300-2400MHz)、41(2496-2690MHz),FDD 频段7(上行2500-2570MHz/下行2620-2690MHz)(推荐支持FDD频段1、3、17),UTRA TDD 频段34(2010-2025MHz)、39(1880 - 1920 MHz:),GSM频段3(上行1710-1785MHz/下行1805-1880MHz)、频段8(上行 890-915MHz/下行935-960MHz)频率信息分别在表5.2.1-1,5.2.1-2,5.2.1-3,5.2.1-4和5.2.1-5中指定。
如果在测试用例说明中没有明确指定小区带宽和无线环境,则默认小区带宽是20MHz,默认测试用例的无线环境是理想的无线信道环境。如果以下小区参数配置在测试用例中的测试环境中进行了定义,则以测试用例中的定义为准,同时代替默认测试环境中的定义。
小区参数包括:MCC,MNC,带宽,E-ARFCN,小区ID,TAC,RS EPRE,UL/DL调制方式,MIMO模式,天线配置,RB分配,传播条件,SNR值,相关矩阵等。下面给出相关参数的术语解释
MCC:移动国家号码,由三位十进制数组成,它表明移动用户(或系统)归属的国家,如中国为460。
MNC:移动网号,是一组十进制码,用以唯一地表示某个国家(由MCC确定)内的某一个特定的PLMN。
带宽:是“频率宽度”的简称。TD-LTE系统规范中定义了6种载波带宽,分别为1.4MHz,3MHz,5MHz,10MHz,15MHz和20MHz。本测试规范中,默认小区带宽为20MHz。
E-ARFCN:E-UTRAN绝对无线频道号,其用于定义上下行的载波频率,范围在0-65535。
小区ID:小区标识。
TAC:其英文全称是Tracking Area Code,即跟踪区域码。
RS EPRE:参考信号功率功率谱密度。
MIMO 模式:即多输入多输出模式,其定义了终端和基站天线采用的传输模式。
天线配置:根据MIMO模式,对下行基站的天线和上行终端天线进行配置。
RB分配:为UE分配的资源块(RB)资源。频率上的一个单元资源,时间上的一个持续时隙资源被称为RB。
传播条件:无线传播条件,包括时延,多普勒效应等相关条件,详见TS 36.521-1。
SNR值:信号-噪声比值。
相关矩阵:UE和基站天线之间的相关性的数学模型,详见TS 36.521-1.
如果以上参数在测试用例的测试环境中没有提及,则使用默认的小区测试环境配置。
7.4.16.5 测试过程
表7.4.16.5-1 小区功率和参数变化的时间点
参数 单位 小区A 小区B 备注
T0 RS EPRE dBm/15kHz -85 未激活 小区A激活,UE尝试注册过程
T1 -85 -75 激活小区B和小区A
T2 -145 -75 降低小区A的功率,以使UE执行重选,并在小区B上注册
T3 未激活 未激活 小区A和小区B关闭
前导步骤
1. 激活E-UTRAN小区A (TD-LTE)(参见表7.4.16.5-1:时间点T0)。
2. UE开机。
主体步骤
3. UE在E-UTRAN小区A上执行驻留(TDD)。
4. SS与UE建立被叫专用EPS承载。
5. 使用FTP客户端,从应用服务器上开始FTP下载。
6. 激活E-UTRAN小区B(FDD)(参见表7.4.16.5-1:时间点T1)。
7. 将E-UTRAN小区A(TDD)的小区功率修改为-145 dBm/15kHz (参见表7.4.16.5-1:时间点T2)。UE检测到“不在覆盖区内”,并开始监控合适的相邻小区以进行小区重选。
8. 当E-UTRAN小区B(FDD)可用时,UE执行小区重选,并通过发送TRACKING AREA UPDATE REQUEST消息向E-UTRAN小区B(FDD)发起TRACKING AREA UPDATE过程。
9. 通过执行认证和NAS安全过程,SS发起新的EPS认证和AKA过程。
10. SS检查TAU REQUEST消息的“EPS更新类型”信息元素的“活动标记”,用以表明“承载建立已请求”。
11. SS调用RRC安全过程。
12. SS向UE发送TRACKING AREA UPDATE ACCEPT消息。
13. UE在E-UTRAN小区B上发送TRACKING AREA UPDATE COMPLETE,并完成TAU过程。
14. SS通过向UE发送RRC CONNECTION RECONFIGURATION,发起DRB的重新建立(默认和专用EPS承载),配置结合了重新建立默认和专用EPS承载的参数。
15. UE向SS发送 RRC CONNECTION RECONFIGURATION COMPLETE消息。
16. 在小区B(FDD)上继续FTP下载。
结束步骤
17. SS发起被叫去附着过程(参见TS 24.301,5.5.2.3节)。
18. SS向UE发送RRC CONNECTION RELEASE消息以释放RRC连接。
19. 关闭E-UTRAN小区B (FDD LTE)(参见表7.4.16.5-1:时间点T3)。
20. 关闭E-UTRAN小区A (TD-LTE)(参见表7.4.16.5-1:时间点T3)。
