标题: LTE承载网解决方案浅析 [打印本页]
作者: 文档发布    时间: 2015-2-16 11:43:33     标题: LTE承载网解决方案浅析
摘 要:本文首先分析LTE自身结构和接口等方面的变化,进而引出对承载网的各种需求分析,并对承载
网的相关解决方案进行讨论。
关键词:LTE 承载网
2.3.1 宏基站
按照一个宏基站为S1/1/1,配置3  个
20MHz 小区,上下行按照2:2、MIMO按1x1配
置,LTE 基站峰值带宽需求约为240Mbit/s,
平均带宽(仿真结果)为60Mbit/s。
2.3.2 室内分布站
按照一个室分站为O1, 配置1 个20MHz
小区,上下行按照2:2、MIMO按1x1配置,
LTE 基站峰值带宽需求约为80Mbit/s,平均
带宽(仿真结果)为45Mbit/s。
如果传输设备的承载效率按75%考虑的
话,LTE 基站传输带宽需求如下:
宏 基 站 ( S1/1/1)  : 峰 值 带 宽
320Mbit/s,平均带宽80Mbit/s ;
室 内 分 布 系 统 ( O1) : 峰 值 带 宽
120Mbit/s,平均带宽60Mbit/s。
2.4 LTE-RAN 承载需求的特点
(1)高带宽。由于LTE 能够为用户提
供的无线速率大幅提高,因此对承载网络的
带宽需求也成倍增加。LTE基站的接入带宽
最高可达90M~200Mb/s或更高,分组承载网
需支持带宽扩展。
不同的MME/AGW ; (2)网络规模更大。LTE 实现深度覆盖,在覆盖区
(2)在基站之间有X2 接口的承载需求。 域网络节点数将是现有基站数量的2 - 3 倍。
对于第一点,因为给每个基站建立多条单独的路径归 (3)L3 需求。由于LTE 网络引入S1-flex 概念和X2
属到不同aGW 会导致连接的数量急剧增加,对PTN的处 接口,eNode B 需要建立到不同的SGW/MME 之间的接
理能力要求也急剧增加,传统PTN 几乎不可能完成,所 口,以及相邻eNode B 的X2 接口,承载网络需要支持L3
以需要动态路由转发来解决。动态路由转发部署应控制在 功能才能对LTE 的流量进行疏导。
核心层完成,这样可以把路由域的规模控制得比较小,提 (4)统一承载要求。LTE 和2G、3G 网络共存,承
高网络的可扩展性和安全性。 载网考虑多场景统一接入,现有承载网应具备向分组网络
对于第二点,X2 接口承载可以在接入、汇聚层内通 平滑演进的需求。
过L2VPN 的方式解决,但带来一个问题是,L2VPN 网络 (5)高网络可靠性。承载IP 化同样要求网络保证高
规模受限,而且存在广播风暴的风险,由于考虑到X2接 可靠性,故障切换小于50ms。
口的带宽约占S1 带宽的3%~ 5%左右,因此对于X2也可 (6)网络QoS。E2E 时延要求小于20ms, 2G、3G
以利用汇聚核心调度层的动态转发能力来支持。 需求更严格。
基于这两点考虑,有几种思路来解决LTE 的承载, (7)时间同步。LTE 需要时间同步。
下面分别进行描述和分析对比。
3.1 纯PTN解决方案
所谓纯PTN解决方案是指从末端接入到核心层全部采
用PTN设备,如图2所示。 通过前面的需求分析可知,LTE-RAN 承载相比3G 业
纯PTN组网有以下两种实现方式: 务的承载,最大的变化在于下面两点:
第一种是纯L2方式,现有PTN无需支持复杂的L3协
