LTE分布式天线系统中的增益失衡性能分析
文档发布
2015-2-16 11:40:06
【摘 要】文章首先介绍了LTE系统多天线系统模型,然后从理论上分析了分布式天线系统中上下行链路增益失衡对LTE
基带系统带来的影响,最后通过仿真对这一影响作了定量分析。结果表明:当增益差异为3dB时,上下行链路性能恶化
约为1dB。
【关键词】LTE 分布式多天线 增益失衡 BER SNR
1 引言
LTE系统在空中接口方面用正交频分多址(OFDM/
FDMA)替代了码分多址(CDMA)作为多址接入技术,采
用OFDM、MIMO技术和智能天线作为物理层关键技术[1]。
目前的LTE室内商用系统中,一般采用2×2天线配
置[2]。下行BS采用双天线分集或者复用发射,UE采用双
天线接收;上行UE采用单天线发射,BS采用双天线接
收,即接收分集[3-4]。理论分析中,大多假设多天线阵列
中各天线单元增益相同以及时延相等。但在实际工程应
用中,由于馈线及器件制造工艺的差异,会引入天线单
元的增益与时延的差异。中国移动企业标准[5]中,对 于宏
基站天线有明确的规定:各天线端口的幅度偏差不大于
