LTE中电调天线角度远程测量研究
文档发布
2015-2-16 11:38:16
LTE中电调天线角度远程测量研究
在LTE系统 中 要 求 在20M带宽 下 频 谱 效 率 达 到
下 行100 Mb/s ,上行50 Mb/s ,这就 要 求 最 大 使 用4 4的
多天 线 配 置单 天 线 发 送 方 案分 集 方 案空 间 复 用 方
案波束 赋形 方案以 及其 他 的 关 键 技 术 共 同 来 满 足 上 述
的 要 求[1- 3] 然而天线的方位角和下倾角下倾角又分为
机械下倾角和电子下倾角 又受到工程人员素质及环境
变化的影响比如大风雷雨温度湿度等环境因素的影
响容易造成电磁传播方向不沿预期的方向传播因此对
LTE的多天线系统进行实时测量监控就显得尤为重要
基于正 交频 分复用OFDM 和多 天 线 技 术 的LTE系
统中, 电调 天 线 是LTE网络 覆 盖 规 划 与 优 化 所 必 须 的
如 果 能 在 远 程 通 过 控 制 电 调 天 线 而 选 择 电 磁 信 号 的 覆
盖 范 围, 对提 高 网 络 质 量 非 常 有 益 在 陆 地 接 入 网
UMTS系统 通 过 特 殊 接 口 实 现 了 在 网 络 管 理 层RNC
对电调 天线 下倾 角的远 程控 制这 样 就 可 以 减 少 因 测 量
天 线下 倾角和 简化 大网络 天线 部署 的人工 开销中兴通
讯 的 电 调 天 线 下 倾 角 远 程 控 制 系 统 专 利 号 为CN
101232123A 实现了电调天线的电子下倾角的远程控制[4]
另外专 利 号 为CN 101413999A的在倾 斜 状 态 下 天 线
角 度 的 测 量 方 法[5] 其给 出 了 一 种 测 量 置 于 基 座 上 的
天线 与水 平面 的方位 角和 俯仰 角[5] 并且 在电 调天线 上
加 入 一 个 二 维 倾 角 传 感 器 这 样 就 可 以 通 过UE控制
eNodeB中的 电 调 天 线 测 量 模 块 同 时 测 量 天 线 的 方 位
角机 械下倾 角和 控制 电子下 倾角
在LTE中实 现 了 网 络 的 扁 平 化 将RNC的大 部 分
功 能 集 成 到 了eNodeB中eNodeB的功 能 包 括 无 线 资 源
管理接入 控制资 源分 配用户 平面 和 控 制 平 面 数 据 的
加 密[4]等所以 本 文 将UTRAN中RNC的远 程 控 制 电 调
天 线 电 子 下 倾 角 测 量 的 功 能 置 于 远 程 终 端UE 中而
将具体的 测量 设备处 理一 起置 于eNodeB中
版电调天线电子下倾角远程控制系统
3GPP组织 在R6版的 协 议 提 出 基 于ATM传输 协 议
和IP传输 协 议 的UMTS网络 电 调 天 线 远 程 控 制 接 口 及
协议[6] 在这两 种情 况下RNC和NodeB之间 均通 过接口
Iub相连 并 且 两 种 情 况 下NodeB中的 控 制 模 块 与 天 线
