标题: LTE中RRM功能及架构分析 [打印本页]
作者: 文档发布    时间: 2015-2-16 11:37:35     标题: LTE中RRM功能及架构分析
LTE 中 RRM 功能及架构分析
王   毅
( 西安中兴软件有限责任公司, 陕西 西安   710061)
摘   要:  M 相关功能是 L T E 的 E- U T A N 系统中的一个重要组成部分。通过逐个分析 L T E 的 E- U T A N 系统中
的 M 功能, 给出了 LT E 系统中 M 的一种较优的实现架构, 对于蜂窝移动通信系统  M 功能的架构设计、 实现具有
很好的指导意义。
关键词: L T E; M ; 集中式; 分布式
中图分类号: T N92- 34      文献标识码: A      文章编号: 1004- 373X( 2011) 13- 0059- 03
0   引   言
M 即无线资源管理, 提供空中接口的无线资源
管理的功能, 目的是能够提供一些机制保证空中接口无
线资源的有效利用, 实现最优的资源使用率, 从而满足
系统所定义的无 线资源相关需 求。在 L T E 的 EUT AN 系统中, M 功能的定义参考了现有 3G 系
统 M 的基本功能, 并基于 L T E 的 E- U T AN 架构
和需求特性对 M 功能进行了扩展。
目前, L T E 的 E- UT AN 系统中 M 管理部分
涉及到如下几个功能: 接纳控制、负荷管理、移动性管
理、小区间干扰协调、无线承载控制。
1   总体论述
M 架构的设计是为了支持 M 的功能, 因此
如何将 M 功能分配到 LT E 系统的节点上是定义
M 架构的基础。在 3G 系统中, 由于存在 NC 这一
UT AN 集中控制点, M 的各项功能以及相关测量
信息的处理 主要在 N C 上实现。L T E 系统中 EUT AN 不存在集中控制点, 并且由于 L T E 系统产生
的新的 M 功能需求, 因此需要重新考虑 M 的架
构以更好地实现 LT E 系统中的 M 功能。
由于 L T E 的 M 功能不但涉及单小区无线资源
管理, 还涉及多小区的无线资源管理, 因此在 L T E 系统
架构的基础上, 根据 M 功能实现机制的不同, 可考
虑集中式和分布式两种架构, 不同的架构也需要不同的
无线网络架构来支持。
集中式管理的 M 架构中, 存在一个用于掌握多
小区拓扑信息和多小区实时资源/ 干扰/ 负载信息的额
外功能节点, 来辅助多小区 M 相关过程的决策, 比
如 OMC。分布式管理的 M 架构不存在额外的
M 功能节点, M 所有功能位于 eN B 中来实现。
集中式和分布式架构图分别如图 1, 图 2 所示。
图 1   集中式架构
2   RRM 功能架构分析
2. 1   接纳控制
接纳控制功能用于在请求建立新的无线承载时判
断允许接入或拒绝接入。为得到合理、可靠的判决结
果, 在进行接纳判决时, 接纳控制需要考虑E- UT AN
中无线资源状态的整体情况( 包括资源的已使用情况和
