LTE上行引入MIMO后的MLE信道估计算法
文档发布
2015-2-16 11:22:54
LTE- A系统提出了下行峰值速率超过1 Gbit/s 上
行峰值速率超过500 Mbit/s的性能要求而为了达到这
个要求,LTE- A相对于LTE又引进了更先进的通信技
术:比如载波聚合 协作多点传输 中继技术MIMO
(MIMO: Multiple- Input Multiple- Output) 技术的进一步
扩展等在引入上行MIMO的时候,由于上下行发送和
接收方式在很多方面都存在差别,因此产生了一些研究
下行MIMO时没有遇到的问题以链路层的信道估计为
例,由于上下行参考信号(RS:Reference Signal)摆放存
在着巨大的差异,在对MIMO方式下的传输进行信道估
计的时候,上下行的信道估计算法也会产生相应的差
别,传统的频域信道估计算法已经无法应用于上行多天
线的信道估计当中本文主要介绍上下行MIMO的信道
估计原理,并重点对上行MIMO信道估计时产生的问题
进行研究
