CDMA网络引入LTE策略探讨
文档发布
2015-2-16 11:16:15
CDMA网络引入LTE策略探讨
CDMA网络引入LTE策略探讨
杜 杨
广东省电信规划设计院有限公司 广东省广州市510630
摘 要 CDMA码分多址网络具有容量大覆盖范围广等优势取得了良好的商用效
果 LTE长期演进作为第三代移动通信的演进技术具有更高的频谱效率和更宽的带
宽 文章介绍LTE技术的特点及其在国内外的一些应用情况结合CDMA运营商现有的
网络部署情况探讨LTE的应用前景并给出一些建议
关键词 LTE FDD频分双工 TDD时分双工 CDMA
引言
近年来随着智能终端和数据卡普及率的提高
移动网络数据业务占比日益上升 尤其是近几年数
据流量呈现爆炸式增长 致使各大基础网络运营商
越来越感到流量的压力 现有CDMA码分多址1
网络运营商为了满足业务需求和提高自身竞争力
必将部署更高带宽的网络来适应发展的需要LTE
长期演进作为CDMA网络的后续演进技术将助
力运营商提升网络价值 提高用户感知度 早在
2004年3GPP 第三代合作伙伴计划 就提出了
LTE
2-3 技术LTE具有更高效的频谱效率和更宽的
带宽可以提供上行50Mbit/s和下行100Mbit/s的
传输速率 通过IP化的方式来承载所有业务可以
提供端到端的QoS 服务质量保障LTE相对现有
3G网络而言极大提高了小区容量降低了网络延
迟LTE通过OFDM正交频分复用4和MIMO 多
输入多输出技术能达到更大的网络容量更高的
峰值速率和更广的网络覆盖 核心网实现全IP化
扁平化的网络架构 具有更高的灵活性 与3G相
比LTE更具技术优势具体体现在高数据速率分
组传送延迟降低广域覆盖和向下兼容等方面
技术特点
LTE作为准4G技术 可以提供100Mbit/s的
下行速率和50Mbit/s的上行速率分为FDD 频分
双工和TDD时分双工两种模式 FDD需要成对
的频谱资源用于区分上下行链路TDD则不需要成
对的频谱 但是需要不同的时隙用于区分上下行链
路由于产业链﹑厂家支持等原因目前FDD的产业
化和标准化程度均领先于TDD模式 导致目前国
际上支持FDD模式的运营商数量相对较多 TDD
模式即TD-LTE TD-SCDMA 的长期演进是由我
国主导的一项标准目前已被ITU国际电信联盟
采纳为4G国际标准
LTE采用了全新的网络架构 采用的关键技
术主要分为以下几类a 物理层采用下行OFDM
正交频分复用 上行SC-FDMA 单载波频分多
址技术OFDM可以将高速的宽带频率选择性信
道变成低速的并行平坦衰落子信道 通过这两种
技术保证了上下行传输使用频谱资源的正交性
同时可以传输更多的数据 b 上行采用BPSK 双
相移相键控﹑QPSK 四相移相键控 和16QAM
包含16种符号的正交幅度调制技术下行主要
采用QPSK﹑16QAM和64QAM编码调制技术并
结合Turbo码进行信道编码极大地提高了系统的
性能c 运用MIMO技术d 在帧结构方面为满
足数据传输对延迟的要求 通过规定两种不同的
子帧长度来实现
网络架构
LTE的网络架构如图1所示采用扁平化的架
构提出了一种全新的PS 分组交换域网络架构
相对R99来说减少了网元数量在现有移动通信
网络架构上减少了BTS基站收发台 接入网层面
减少了RNC无线网络控制器 相对现有网络架构
来说LTE可以看成是一种全新的变革 接入网主
