标题: 核心网机房规划标准化研究 [打印本页]
作者: 文档发布    时间: 2015-2-16 10:55:42     标题: 核心网机房规划标准化研究
核 心 网机房 规划标 准 化研 究
李岳梦 ,田盛泰 , 李旭光 ,刘营
( 中国移 动通信 集 团设计 院有 限公 司 ,北 京 1   0 0 0 8 0 )
摘 要 本 文结合某 运营 商各省公司 机房现状介绍 核心网机 房的 规划, 从核 心网机房的 选择、 机房内 机架位置排 列以
及配套需求估算等方面来进行深入探讨研究;最后根据各项研究内容提 出两种有代表性的机 房规划方案比较
说明。本文将把研究成果与实 际省公司机房规划相结合 , 最后通过举例方式完成一个机房规划的实际运用 。
关键 词  机房规划 ; 机架位置排列 ;配套需求估算
中图分类号 T N 9 2 9 . 5   文献标识码 A   文章编号 1 0 0 8   5 5 9 9( 2 0 1 3 ) 0 3 — 0 0 3 8 — 0 5
1   引言
目 前核心网机房资源紧张是各运营商 网络运营面临
的严 重瓶颈 ,因此对核心网设备机房装机前的使用进行
整体合理规划 , 提高机房利用率、可以大大降低运营成
本 , 为 中国移动低成本高效运营提供保障。
2 核 心 网机房 规划标 准 化研究
2 . 1核心网机房选择
首先考虑核心网机房的位置选择 , 决定核心网位置
选择的主要 因素是机房形状、面积大小和 出局线缆数量
两方面 :
( 1 )机房形状、面积方面 : 核心网机房一般应采
用矩形平 面,机房平 面不宜过小 ,在 满足消 防规范等
条件 的前提下,机房应采用较大的矩形平面 , 便于按照
不同功能和交直流去进行规划使用。省会级城市机房标
准层 面积一般不小于 l 5 0 0   m   ; 地市级机房标准层 面积
一般 不小于 1 0 0 0   m。 ; 县级机房标准层面积一般不小于
8 0 0m  。
( 2 )出局线缆方面 : 由于核心网机房出局线缆需求
较多,对于一个整栋新建空置 的通信机房楼 ,在机房楼
启用之前 , 一般尽量选择机房楼 内距离传输机房 较近的
楼层或房间作为核心网机房。这样既方便楼 内机房之 间
信号线路由的布局 ,又能节约通信线缆的长度 。
2 . 2核心网机房平面布置
核心网机房平面布置是由机房竖井使用划分 、按机
房 内 设备与配线区域划分及机房主通道设置等方面来决
定的。
首先,从机房竖井的使用来看,由于核心 网机房与
传输机房 ,数据机房和无线机房等都有大量线缆连接 ,
为方便机房投产后不会成为机房使用的瓶颈 , 通信机楼
的竖井宜在投产前对上线竖井的功能和使用进行统一规
划,各业务机房应严格按照竖井规划的要求进行近远期
的使用。核心网机房竖井使用主要考虑如下原则 :
至核心网机房的交流电缆、直流 电缆、光缆、中
