标题: LTE业务的不连续接收节能省电机制 [打印本页]
作者: 文档发布    时间: 2015-2-16 10:37:59     标题: LTE业务的不连续接收节能省电机制
LTE业务的不连续接收节能省电机制*
刘涛
(重庆邮电大学移动通信安全研究所,重庆 400065)
摘 要 为了降低移动终端的功率消耗,在移动通信系统中引入了不连续接收(Discontinuous  Reception,DRX)省电机
制。本文分析了在TD-LTE系统中使用DRX机制延长移动终端电池的使用。通过搭建DRX模型,基于分析模
型,研究了DRX的省电因素。最后,通过对各种因素的优先性选择实现终端的节能,同时保证用户的优良体验。
关键词 省电;LTE;DRX;时延
中图分类号 TN929.5  文献标识码 A  文章编号 1008-5599(2013)03-0086-05
1 引言
DRX 作为无线通信系统链路层优化能量效率的一
项重要方法被大多数无线通信系统所采纳。其基本思
想是终端没有数据传输时,进入睡眠状态,关闭收发单
元以达到降低终端功耗。在 3GPP 的 LTE 项目中,对
LTE 系统提出了更加严格的时延要求,一方面要求显著
降低控制平面时延,具体为移动终端从空闲状态转移到
激活状态时延要求为 100 ms,从睡眠状态转移到激活
状态的时延要求为 50 ms ;另一方面要求降低用户平面
时延,数据分组从移动终端或 RAN 边缘节点 IP 层传
输至 RAN 边缘节点或 UEIP 层的单向传输时间要求为
5 ms
[1]。为了满足这些时延要求,LTE 系统标准化工作
过程中,提供了长短 DRX 两种周期,一定程度上满足
了不同业务的 QoS 时延要求。
2 DRX 功能描述
DRX(非连续接收,Discontinuous Reception)
即用户设备在一段时间里停止监听 PDCCH 信道,DRX
分两种。Idle DRX,顾名思义,也就是当用户设备处
于 Idle 状态下的非连续性接收,由于处于 Idle 状态时,
已经没有 RRC 连接以及用户的专有资源,因此这个主
要是监听呼叫信道与广播信道,只要定义好固定的周
期,就可以达到非连续接收的目的。但是用户设备要监
听用户数据信道,则必须从 Idle 状态先进入连接状态。
DRX 作为无线通信系统链路层优化能量效率的一项重
要方法被大多数无线通信系统所采纳[2]。其基本思想是
终端没有数据传输时,进入睡眠状态,关闭收发单元以
达到降低终端功耗。
一 个 DRX 周 期 包 括 两 个 时 间 段。 第 一 个 是 on
