LTE规划指标体系及其统计关系研究
文档发布
2015-2-15 22:48:04
LTE规划指标体系及其统计关系研究
【作者】 彭雄根; 何浩;
【机构】 江苏省邮电规划设计院有限责任公司;
【摘要】 LTE网络规划对后期网络建设及运维有着至关重要的作用,要想做好LTE网络规划,最首要的是要深入理解LTE规划指标体系和关键规划指标间的关系。基于理论分析与测试验证相结合的方法,首先从理论上研究LTE规划指标体系,并基于实测数据,分析LTE规划中关键指标的统计关系,为LTE网络的规划建设提供参考。
【关键词】 LTE; RSRP(参考信号接收功率); RS-SINR(参考信号信噪比); 吞吐量;
LTE作为下一代移动通信的标准之一具有高
频谱效率高峰值速率高移动性和网络架构扁平化
等多种优势3GPP主导的无线通信技术标准目标
是打造新一代无线通信系统 超越现有无线接入能
力全面支撑高性能数据业务
据全球移动供应商协会GSA发布的报告截
止到2014年2月全球已有101个国家的运营商部
署了274张LTE商用网络在已经部署的274张网
络中TDD网络有30张FDD网络多达244张 从
国内的形势看 中国移动自2013年开始就启动了
TD-LTE规模试商用网建设进程随后其他两家运
营商也相继启动了TDD / FDD混合组网试验
无线网络规划是无线网络建设的基础LTE以
如此高的速度快速发展和部署 要想获得优质的网
络必须要有优质的网络规划来支撑作为新一代移
动通信系统LTE与2G / 3G系统相比无论是物理
层技术 网络结构 调度算法等都发生了很大的变
化这些变化决定了LTE的无线网络规划与以往的
有所不同尤其是规划指标体系的不同
规划指标体系
1RSRP参考信号接收功率
在3GPP协议中RSRP定义为 考虑测量频带
上承载小区专属参考信号的RE资源粒子的功率
贡献的线性平均值 可以认为RSRP代表了每个子
载波的功率大小
从名称上看RSRP继承了WCDMA宽带码分
多址的关键指标RSCP接收信号码功率 因此其
主要用途与RSCP类似也是作为小区选择的判据
但是它是RE级别的功率其值比RSCP偏小一般
为70 120 dBm
2RSSI接收信号强度指示
在3GPP协议中RSSI定义为终端UE测量宽
带内接收到的总功率其中测量带宽由UE自行决
定RSSI是在某个接收到的Symbol内所有信号包
括服务小区和非服务小区的信号以及干扰噪声等
功率的平均值虽然它也是平均值但是还包含了来
自于外部的其他的干扰信号 测量的平均值通常要
比带内真正有用信号的平均值要高
RSSI不是UE需要上报的测量值但通过RSSI
可以计算出RSRQ
3RSRQ参考信号接收质量
在3GPP中RSRQ定 义 为 比 值 RSRP /
E-UTRA carrier RSSI 其 中 表 示E-UTRA
carrier RSSI 测量带宽中的资源块RB的数量 分
子和分母应该在相同的资源块上获得 如果UE使
用接收分集 那么报告值应该不低于任一独立分集
分支的相应RSRQ值
从公式上推断该数值用对数表示时大部分情
况是负值即使来自外部的干扰为0或忽略不计极
限情况数值也是趋近于0的
4RS-SINR参考信号信噪比
RS-SINR在终端定义为RS的有用信号与干扰
或 干 扰 加 噪 声 的 比 值 路 测 中 由UE测 得
RS-SINR没有在3GPP进行标准化 所以目前仅在
外场测试中要求厂家提供 且不同厂家在实现中可
能会有一定偏差
SINR代表业务信道的质量直接决定了业务速
率 其决定的方式可以通过香农公式的分析得到
SINR的计算公式与RS-SINR很类似 另外在LTE
