标题: 基于最小二乘法的TD-LTE传播模型校正研究 [打印本页]
作者: 文档发布    时间: 2015-2-15 22:43:00     标题: 基于最小二乘法的TD-LTE传播模型校正研究
【作者】 宋媛媛; 王萍; 张庆芳; 程光军;
【机构】 中国科学院上海微系统与信息技术研究所;
【摘要】 基于线性最小二乘法,采用经典的SPM模型,在现有TD-LTE系统的传播模型——COST231-Hata模型的基础上,根据上海市热点地区实测所得的数据进行模型校正和改进,通过校正得到SPM模型的新的模型参数。将新的参数模型与实测数据进行仿真对比和误差分析,看出新的参数模型预测的数据和实测数据更为接近,校正后的误差也在可接受的参考标准误差范围内,校正后SPM模型与当地的环境相匹配。最后给出了校正结果,为TD-LTE网络规划奠定了一定的理论基础,同时为运营商采用无线网络规划软件进行基站的覆盖范围预测提供更为准确的参考模型。
【关键词】 TD-LTE; 模型校正; 最小二乘法; SPM模型;
1 引  言
随着TD-LTE无线通信网络的迅猛发展无线网络与
无线环境的日渐复杂运营商和相关设计咨询单位均采用
先进的无线网络规划软件进行基站的覆盖预测 但是如果
基站信号的覆盖预测不准所做的一切规划将因误差太大
而失去实际意义规划软件也不能起到良好的指导作用1
要对基站信号覆盖做出较为准确的预测首先必须有一个
准确的传播模型所以对传播模型的校正研究显得非常
重要2
以往也有对无线网络规划中的传播模型进行校正而
且一般采用COST231-Hata模型5 但是众所周知TD-
LTE频段为2.6GHz而COST231-Hata模型一般支持的
频段范围为150 MHz≤f≤2 000 MHz这样在校正过程
中加之环境的复杂性难免会造成很大的误差
