Witen机动通信应急解决方案及其应用
文档发布
2015-2-15 22:31:33
Witen机动通信应急解决方案及其应用
【作者】 覃忠宾; 陈迎;
【机构】 鼎桥通信技术有限公司;
【摘要】 基于TD-LTE技术的Witen机动通信应急解决方案通过高度集成化设计实现快速部署、灵活组网等应用特点,并在此基础上有效支持视频、语音集群、数据一体化宽带多媒体数据传输,为突发灾害、公共安全、热点监控等场景下的应急调度指挥奠定了良好的通信基础。
【关键词】 应急通信; 集群; TD-LTE;
1 引言
近年来,地震、冰雪、交通事故等各种自然灾害、安
全事故、群体事件、突发事件频繁发生,社会维稳和抢
险救灾形势严峻。事件发生时,为了提高应对决策的
准确性、正确性和实时性,指挥中心需要及时获得现场
的图像、视频、语音等多媒体信息。然而,窄带集群系
统(模拟MPT-1327或者数字DMR,数字集群TETRA/
P25系统以及铁路通信系统GSM-R)以语音集群通信
为主,对可视化指挥、多媒体调度、数字宽带接入等宽
带多媒体业务支持能力较差。与窄带集群系统相比,
基于TD-SCDMA/WiMAX/CDMA等技术的集群通信
系统能够提供一定程度多媒体数据传输能力,然而从
技术标准演进和产业发展趋势来看TD- SCDMA/
CDMA/WiMAX等技术制式最终均会向TD-LTE或者
FDD LTE演进,而基于TD-LTE技术的B-TrunC宽带集
群系统系列标准于2014年11月成为ITU- R推荐的
PPDR(公共保护与救灾)宽带集群空中接口标准,为集
群通信从窄带向宽带过渡奠定了良好的标准基础。
针对应急通信的实际需求和技术演进趋势,基于
B-TrunC标准设计的“Witen机动通信应急解决方案”
集成了基站、核心网、调度等功能,一套系统即可实现
丰富的多媒体调度功能(支持多业务并发,同时支持语
音集群、数据、文字、图片、视频GIS等多业务联合作
业),即时获取现场作业数据、图像,进行实时录入、交
互、存储,统一指挥调度,具有一体化、小型化的特点,
适用于公安、消防、武警的应急救援、抢险救灾、护卫车
队和城市热点的通信补盲和现场指挥调度;同时,可以
通过多种回传方式进行灵活的二级组网,将前端的多
媒体信息实时回传到后方的监控中心或应急指挥中
心,实现全局监控和协同调度指挥。
2 Witen机动通信应急解决方案
Witen机动通信应急解决方案包括车载单站系统
和快速部署系统eRapid两个子解决方案,前者适用于
交通可达处提供通信覆盖,后者易于搬运且可背负特
性可将应急通信覆盖进一步延伸到交通不便的区域。
2.1车载单站系统
如图1所示,Witen多媒体应急通信指挥车系统从
网络架构上可分为终端层、网络层和应用层。
●终端层主要涵盖车载终端、手持终端和CPE
3种终端类型,车载台主要是在车载单站运动过程中提
供集群呼叫及视频监控业务;各种类型不同的智能专
业手持终端配合多媒体调度服务器,一步提供端到端
集成的全高清视频、语音、GIS、短信、彩信、数据传输等
业务;CPE类似于无线路由器,支持以太网、Wi-Fi、LTE
多制式多设备路由互通,可以下挂多台上网设备,亦可
供二级组网接入使用。
●网络层的中心交换单元集成了传统基站设备的
基带处理单元BBU和EPC设备的功能,外接车顶部的
射频单元RRU,RRU连接的天线系统包含静中通天线
和动中通天线,分别满足指挥车静止状态和运动状态
下的正常通信覆盖需求;同时,中心交换单元对调度机
提供接口,实现集群通信系统对语音和视频等基础和
补充业务的调度和管理,调度机图形化综合调度系统
实现语音、指令和视频多种方式的通信和调度;此外,
